Щелчок и заглох -( приехали )
Страницы: 1 ... 9 10 [11]   Вниз
Автор Тема: Щелчок и заглох -( приехали )  (Прочитано 30075 раз)
« Ответ #150 : Июль 10, 2016, 01:39:29 am »
Какая нах замена на 100000?! Если нет брака и есть своевременное обслуживание,она и 300000 легко пройдёт! Считаю глупостью и безумием менять просто так цепь на 100000км! А в книжке скорее всего ошибка, возможно предполагалась замена ремня ГРМ... Короче не лезь туда от греха подальше, щас рукожопы залезут, потом ещё кучу проблем наживешь, это тебе не ремень генератора заменить! Это считай почти движок перебрать...
DVV
    ODO 210000 km
« Ответ #151 : Июль 10, 2016, 02:39:05 am »
Все верно,у меня  вскрытие показало что сильно растянулась верхняя цепь и натяжитель, да и еще хотел  спросить, ты когда машин сделаешь да?    )))
« Последнее редактирование: Июль 10, 2016, 02:42:59 am от DVV »
DVV
    ODO 210000 km
« Ответ #152 : Июль 22, 2016, 23:04:51 pm »
Поменяли цепи и др. детали грм (в списке более 20 позиций), почистили egr. Мазута почти не было. Машина как новая стала. Считаю что вовремя все сделал.
« Последнее редактирование: Июль 23, 2016, 12:24:20 pm от DVV »
d.kravtsov
  • Russian Federation Тверь
    ODO 200000 km
« Ответ #153 : Июль 23, 2016, 03:56:33 am »
Расскажи что меняли ?
DVV
    ODO 210000 km
« Ответ #154 : Июль 23, 2016, 12:20:51 pm »
Номер детали, работыНаименование детали, услугикол-во
243512A001ЦЕПЬ ПРИВОДА ГРМ (верхн)1
243612A001ЦЕПЬ ПРИВОДА ТНВД (нижн)1
243772A000НАПРАВЛЯЮЩАЯ ЦЕПИ ПРИВОДА ГРМ2
243862A000Рычаг цепи привода ГРМ1
244102A000НАТЯЖИТЕЛЬ ЦЕПИ ГРМ (верх)1
243702A000НАТЯЖИТЕЛЬ ЦЕПИ ТНВД (нижн)1
243222A000ЗВЕЗДОЧКА ЦЕПИ РАСПРЕДВАЛА2
243352A200ЗВЕЗДОЧКА ТНВД1
213612A200УПЛОТНИТЕЛЬНОЕ КОЛЬЦО БЛОКА ЦИЛИНДРОВ (сальник коленвала передний)1
213622A100УПЛОТНИТЕЛЬНОЕ КОЛЬЦО БЛОКА ЦИЛИНДРОВ1
262592A000ПРОКЛАДКА МАСЛЯНОГО НАСОСА1
2145133A02Герметик 1
224412A102ПРОКЛАДКА КЛАПАННОЙ КРЫШКИ ДВИГАТЕЛЯ1
3381827000УПЛОТНИТЕЛЬНОЕ КОЛЬЦО ТОПЛИВНОЙ ФОРСУНКИ (шайба медная)4
338052A000УПЛОТНИТЕЛЬНОЕ КОЛЬЦО ТОПЛИВНОЙ ФОРСУНКИ4
338202A010УПЛОТНИТЕЛЬНОЕ КОЛЬЦО ТОПЛИВНОЙ ФОРСУНКИ4
284922A100Прокладка клапана рециркуляции картерных газов2
284942A100Прокладка трубки егр1
283552A101ПРОКЛАДКА ВПУСКНОГО КОЛЛЕКТОРА ДВИГАТЕЛЯ1
284182A100ПРОКЛАДКА EGR (Прокладка сепаратора системы вентиляции картера)1
224432A100УПЛОТНИТЕЛЬНОЕ КОЛЬЦО БЛОКА ЦИЛИНДРОВ1
338162A001БОЛТ М104
« Ответ #155 : Июль 23, 2016, 23:05:15 pm »
хм. я наоборот, эти звёзды оставил, а коленвала сменил  :)
DVV
    ODO 210000 km
« Ответ #156 : Август 07, 2016, 12:24:39 pm »
видимо все зависит от состояния.
« Ответ #157 : Август 07, 2016, 12:47:34 pm »
я вообще никаких следов износа не обнаружил на деталях привода. цепи тоже сравнивал по длине, одинаковое всё было (на глаз)
звезду коленвала сменил, т.к. звук чиркающий в цепях казалось из нижней части исходил.
в любом случае, эффекта достиг, тишина после замены.
с другим таким мотором экспериментирую (одновременно просматривая ценники на контрактные двигатели  :) ), он чиркает цепью уже пятый десяток тысяч, интересно сколько это продлится без последствий  %)
п.с.: о моторах D4FA речь
DVV
    ODO 210000 km
« Ответ #158 : Август 07, 2016, 19:20:29 pm »
Я не стал испытывать судьбу и поехал менять сам, а не на эвакуаторе, как мой товарищь. Сейчас дорого все, но лучше сделать свой движок, чем взять контрактный непойми от кого. Примеры в дизельной ветке есть.
« Ответ #159 : Август 07, 2016, 22:41:41 pm »
понимаю, D4FA ещё и не часто в продаже есть. но, всё же интересно, сколько проедет с этим звуком. повторю, 40 т.км уже прошёл.
пока греметь не станет или не завернёт мотор, не полезу цепи менять %)
Страницы: 1 ... 9 10 [11]   Вверх
