Непонятный звук при наборе скорости.
Автор Тема: Непонятный звук при наборе скорости.  (Прочитано 3767 раз)
kostian
    ODO 95500 km
    -Выданные: 28
    -Полученные: 27
    • viptent
Всем привет.Несколько дней слышу при открытом окне,когда еду медленно и тихонько нажимаю на педаль газа,то снизу идет звук,как-бы свистяще-звенящий,но если нажать сразу посильней,то звука нет.
kp_sanek
  • Авто: Kia Ceed 1.6 MT
« Ответ #1 : Май 15, 2013, 22:20:22 pm »
Не подушки ли это...не смотрел?
kostian
    ODO 95500 km
    -Выданные: 28
    -Полученные: 27
    • viptent
« Ответ #2 : Май 16, 2013, 07:03:31 am »
Они могут звенеть? :(
kp_sanek
« Ответ #3 : Май 17, 2013, 22:42:23 pm »
Ну если сравнивать с русским авто....было такое на девяткк долго искал....
Павелс
  • Авто: Kia Ceed 2.0
« Ответ #4 : Июнь 02, 2013, 13:48:46 pm »
Это нормальная работа выхлопной системы...
« Ответ #5 : Июнь 02, 2013, 17:34:45 pm »
я вот грешу на банку глушителя, она из такого металла что он резонирует постоянно :(
kostian
    ODO 95500 km
    -Выданные: 28
    -Полученные: 27
    • viptent
« Ответ #6 : Июнь 02, 2013, 21:00:04 pm »
Звук как-будто сечёт глушак,но он в норме :(
Алехх
    ODO 57000 km
Привет братишка! что узнал по поводу звука при наборе скорости? у меня таж фигня((
проверить можно на подъемнике, один в авто газует второй снизу слушает. скорее соединение какое в выпуске или прокладка там прогарела. На холостом не слышно а как едешь тут и пробивает.
Алехх
    ODO 57000 km
« Ответ #9 : Май 11, 2014, 14:05:43 pm »
ПРивет ВСем! пробовал залить 92 бензин, толку мало, все тот же звук при нажатии на газ под нагрузкой(( звон стоит как будто на Вазе пальцы гремят при неправильно установленном зажигании. ПАМАГИТЕ! :-[
« Ответ #10 : Май 11, 2014, 14:21:51 pm »
если зажигание не правильно выставлено то обороты будут плавать авто себя неадекватно вести будет, если грешишь на это попробуй помой инжектор Винсом или Лавром с паузами для откисания нагара на клапанах. Но не думаю что это у тебя клапана, повторюсь, авто нестабильно работать будет, но ЧЕК может и не выдать  %) У Клубня катушка накрылась и ЧЕК не зажегся  %) хотя по идее должны быть пропуски зажигания. На подъемник то ездил?
Алехх
    ODO 57000 km
« Ответ #11 : Май 11, 2014, 15:09:17 pm »
ЕЩЕ раз привет! не, на подъемник не ездил. бибика вполне адекватна, вот ентот звук меня настораживает.. расход вменяем,провалов нет,тока под нагрузкой этот звук, и то коротенько так, но есть  :( Попробую заехать на каширку 39 мож там че скажут.
bombochka
  • Russian Federation Питер
    ODO 59000 km
« Ответ #12 : Май 11, 2014, 19:10:36 pm »
Та же беда. Звук как на волге, дребезжаще-гремящий слегка. Причем если на нейтрали поработать педалькой, его нет. Мастер ОД тоже смотрел, крутил, дергал...ничего не увидел подозрительного. Причем звук реально слышен даже с музыкой и закрытыми стеклами и именно при наборе скорости
как_бы
    -Полученные: 20
« Ответ #13 : Май 11, 2014, 20:51:41 pm »
дежавю, защита картера вписывается в ети симптомы
bombochka
    ODO 59000 km
« Ответ #14 : Май 11, 2014, 23:13:17 pm »
Ога, особенно когда ее нет) В теплоэкран глушителя я бы еще поверил, только его первым делом осмотрели
Лучшие темы за сегодня ↓
