форум kia ceed > Вопросы эксплуатации > kia ceed jd (2012 - 2018 ) > Допы (Модераторы: PROlite, Игорь Геннадьевич)
Сигнал для забывчивых (АТ)
Автор Тема: Сигнал для забывчивых (АТ)  (Прочитано 3734 раз)
note74
  • Russian Federation chel
Частенько забываю селектор в N. Но больше напрягает то, что постоянно приходится бегать и проверять: поставил в Р или нет. До Сида ездил на Гольфе. У него пока в Р не поставишь - ключ не вытащишь. Поэтому сварганил себе сигналку. Работает так: молчит всё время, как только забыл поставить в Р и открыл дверь пищит. Если кому интересно, выложу схему и описание как подключить.
« Ответ #1 : Май 14, 2013, 18:06:00 pm »
Сразу выкладывай - мало ли, кому нибудь срочно понадобится, а ты в отпуске ;)
DoydaBagud
    ODO 115000 km
    -Полученные: 101
« Ответ #2 : Май 15, 2013, 01:50:50 am »
У меня в этом случае БК сигналит и звуком, и сообщением на спидометре. Вероятно, зависит от комплектации...
note74
« Ответ #3 : Май 15, 2013, 10:10:57 am »
Да, но диагност ОД сказал, что в ВСМ Люкса эта функция недоступна.
Устройство доступно всем, кто умеет паять, наладки не требует.
« Последнее редактирование: Май 15, 2013, 21:21:02 pm от note74 »
Sergio Safoni
    ODO 90000 km
« Ответ #4 : Май 27, 2013, 11:31:38 am »
так и так пищит
Рулю и разруливаю
note74
« Ответ #5 : Май 27, 2013, 13:57:41 pm »
Как и как? При открытой двери и закрытой? Или при Р и не Р?
GSG9-Bercut
  • Russian Federation Дедовск, МО
    ODO 11700 km
« Ответ #6 : Май 27, 2013, 15:50:30 pm »
Со смарткеем пищит если выйти с ключом из машины с работающим двигателем. В N пока не пробовал ставить, посмотрю.
Zus
  • Russian Federation АСТРАХАНЬ
    ODO 1 km
    Активное участие в развитии клуба. 20011
  • Астраханский CEEDовод
« Ответ #7 : Май 31, 2013, 13:36:37 pm »
Со смарткеем в N не пищит. Но есть удобная приблуда - электронный ручник.
З.Ы. Лично я привык всегда ставить на Р, ничего сложного нет
note74
« Ответ #8 : Июнь 08, 2013, 17:38:49 pm »
Sergio Safoni, GSG9-Bercut, Zus, у вас же премиум и престиж. Вам эта платка вообще не нужна, у вас и без неё пищит :). Она нужна в люксах и комфортах.
kostian
    ODO 95500 km
    -Выданные: 28
    -Полученные: 27
    • viptent
« Ответ #9 : Июнь 08, 2013, 22:20:03 pm »
А на FL подойдёт?,Сильно напрягает,что нет предупреждения.
note74
« Ответ #10 : Июнь 10, 2013, 10:15:45 am »
Подойдёт на любой автомобиль. Нужно только что бы на входе Р платы было +12  в положении Р селектора. У FL этот сигнал можно взять прямо с вывода 1 переключателя селектора (если верить схеме из книги). У JD сложнее, там такого вывода нет. И второе условие: +12 должно пропадать при переводе селектора в любое другое положение. Необходимо так же что бы  +12 после замка зажигания (вывод 12 561ЛА7)  пропадало  в среднем положении ключа зажигания. Последнее условие может не потребоваться в FL, но чтоб не ломать голову лучше сразу подключить как написано.
При выполнении этих условий схема будет работать на любом авто.
NarimanSPb
  • Russian Federation Санкт-Петербург Сертолово
    -Полученные: 43
« Ответ #11 : Июнь 10, 2013, 13:37:44 pm »
note74
Может заодно еще одну "сигналку" нарисуете. Чтобы пищала когда ручник поднят и двигаешься.
Конечно с АТ будет проще (2 сигнала - ручник и селектор в "D"), но лучше забацать универсальную (ручник и датчик скорости).
Сам уже раза 4 так катался. fire!
note74
« Ответ #12 : Июнь 11, 2013, 22:39:03 pm »
note74
С датчиком скорости будет сложный огород, не каждому по плечу. По простому можно нарисовать с запуском от блокировки центрального замка при 20 км/час. Если устроит нарисую.
А в JD пищит на ручнике в стоке.
