Дребезг(небольшой свист) при нажатии на педаль газа
Страницы: 1 2 [3]   Вниз
Автор Тема: Дребезг(небольшой свист) при нажатии на педаль газа  (Прочитано 77582 раз)
0 Пользователей и 7 Гостей смотрят эту тему.
sergey64
« Ответ #30 : Июнь 02, 2014, 21:16:43 pm »
У меня такая же проблема.При нажатии на педаль газа, появляется гул похожий на звук турбины самолета.На любых скоростях.При сбрасывании газа, гул исчезает, при постановке на нейтрал гула нет вообще на любых оборотах. Что это может быть?
Пробег у машины 100000.
Уже сменил ремень генератора вместе с роликом, поменял масло в АКПП ничего не изменилось.
a037pp
    ODO 52000 km
  • Всем Добра!!!
« Ответ #31 : Июль 21, 2014, 12:06:39 pm »
У меня тоже что то дребезжит спереди при старте и когда на небольших скоростях ускоряюсь. Я думаю это защита двигателя, возможно периодически камушки попадают между защитой и подрамником.
 Залазил под машину дергал, постукивал, потряхивал и ничего не обнаружил .
 Еще обратил внимание когда сетку устанавливал под решетку , что в нишах передних подкрылков , которые сразу за ПТФ, собирается много всяких камушков, грязи, которые я думаю тоже дребезжат когда трогаешься с места.!!!
VVP.
PoTaP3
Такая же проблема как и у автора топика.
При движении в натяг на оборотах 1700-2000 слышен какой-то дребезг, вернее даже лязг из под капота.
Проявляется только при движении на указанных оборотах под нагрузкой.
Кто-нибудь нашел в чем причина?
Сид 1.6 автомат, пробег 25000
79i
    ODO 49200 km
« Ответ #33 : Июнь 15, 2015, 15:01:44 pm »
Приветствую всех!
Наблюдается аналогичная проблема на 1600-2000 оборотах под нагрузкой.
На стоянке всё нормально.
Буду при прохождении ТО жаловаться ОД.
(38000 км)
avantech
  • Авто: Kia Ceed FL 2.0
    ODO 75000 km
« Ответ #34 : Июнь 23, 2015, 12:05:50 pm »
Вот ребята моя история,может кому поможет.Тоже был свист и дребезжание.Когда проезжаешь бетонный отбойник при открытом окне было,слышан свист похожий на работу турбины и дребезжание похожее на открутившуюся гайку с болтом,которая вибрирует и создает металлическое дребезжание(как будто стучат пальцы в цилиндрах).Год назад наблюдалось на 1500-2300 оборотов менял азс не помогло,проводил осмотр на сто,но суть проблемы не выявил и забил на этот шум.Но шум начал прогрессировать с 1300-3500 оборотов.Чуть не забыл у меня FL 2.0 акпп.Неделю назад решил заменить ремень грм и ролики т.к пробег подошел к 81 т.км.Заменил ремень грм,ролик натяжной,ролик паразитный,помпу,ролик натяжителя ремня кондиционера.И о чудо,работу двигателя не узнать,проблема со свистом и дребезжанием полностью исчезла.Так же раньше при пуске двигателя и его прогреве на 1300-1500 оборотов наблюдалось дребезжание похожее на стук клапанов уже хотел их регулировать,но проблема исчезла,двигатель теперь просто шепчет  :) .Старые подшипники грм были без люфта,но в них уже отсутствовала смазка,а вот натяжитель ремня кондиционера люфтил не слабо и так же без смазки.Мой вывод ребята,это скорее всего какой нибудь ролик,подшипник шумит и создает этот эффект.
79i
    ODO 49200 km
Подтверждаю тоже, что проблема с ремнем и натяжителями.
На ТО мне подтянули, смазали и проблема исчезла.
TrAcT
  • Russian Federation 'Москва'
    ODO 117000 km
Не мешайте машине работать. У всех сидов так, не переживайте
dimka.ber
    ODO 72000 km
« Ответ #37 : Июль 11, 2016, 14:25:27 pm »
Такая же ерунда появилась при несильной подгазовке в движении. Сильно напомнило звук раннего зажигания в карбюраторной девятке. Вердикт какой все-таки? Ремень? Клапана?
Лени нет, есть неразумно потраченная энергия.
hills
    ODO 116000 km
« Ответ #38 : Август 14, 2016, 00:00:28 am »
Была такая же проблема,  пробег был больше 100.Думал прокладка глушителя,  даже заменил, дребезжит остался, думали гофра. Через какое-то время Загорелся чек. Вердикт,  катализатор умер. Когда разобрали почти пустой был, выгорел, благо в движок не залетел.
поставил обманку и пламегаситель,  все гуд.
hills
    ODO 116000 km
« Ответ #39 : Август 14, 2016, 00:01:32 am »
.....не факт, но как вариант!
    -Выданные: 259
    -Полученные: 191
« Ответ #40 : Август 14, 2016, 08:22:28 am »
Двигатель не трясется?
Может подушка
dimka.ber
    ODO 72000 km
« Ответ #41 : Август 15, 2016, 10:00:44 am »
Нееееее, такая перспектива меня не устраивает )
dimka.ber
    ODO 72000 km
« Ответ #42 : Август 17, 2016, 12:45:32 pm »
И Авторевю пишет, что если появилось дребезжание при нажатии педали газа, готовьте 1000 долларов на новый катализатор.
EvgenCeedEd11
« Ответ #43 : Май 07, 2022, 22:05:15 pm »
Всем привет, подниму тему, так как проблема есть:
при наборе скорости примерно на 1500-2000 оборотах идет плавный шелест (легкий лязг) из-под капота, который затихает на 2500-3000 и выше, то есть проявляется при плавном нажатии педали газа и сразу пропадает при высоких оборотах, также пропадает если просто отпустить педаль газа.
Так как симптомы как у многих в этой ветке, может кто уже разгадал этот ребус?
(катализатор вырезан, на шум цепи не похоже)
« Последнее редактирование: Май 07, 2022, 22:07:58 pm от EvgenCeedEd11 »
Страницы: 1 2 [3]   Вверх
