Дребезг(небольшой свист) при нажатии на педаль газа
Страницы: [1] 2 3   Вниз
Автор Тема: Дребезг(небольшой свист) при нажатии на педаль газа  (Прочитано 76113 раз)
faq
Выявился недавно такой косяк, что при нажатии на педаль газа при старте и даже во время движения появляются просвистывания (дребезжание) кратковременное, где-то спереди. Когда газуешь на нейтралке (на месте) такова не замечается. Если кто- то сталкивался с таким вопросом или похожим отзовитесь, пжл.
Olsem
« Ответ #1 : Май 18, 2013, 13:46:50 pm »
У меня тоже свистит на определенных оборотах. В сырую погоду сильнее. Попробовал вкл/выкл кондей - свист при включенном сильнее. Думаю под замену ремень, что кондей крутит ну или ролики проверить..
faq
« Ответ #2 : Май 18, 2013, 13:59:06 pm »
в сервесе говорят пропробывать поменять бензин, вроде детонация не доконца проходит и  пальцы стучат...у меня свист при 2 тыс. об. (ну может около 2)...в итоге поменял бензин, ни к чему хорощему не привело, поеду еще раз
moskalenko_p
    ODO 51000 km
« Ответ #3 : Май 24, 2013, 16:16:19 pm »
Такая же беда, в сервис не ездил, на форуме несколько подобных тем. Кто то забивает на это и ездит. Грешат чаще на регулировку клапанов и натяжение цепи.
powarr
  • Russian Federation 161
    ODO 201201 km
  • турбина это такая улитка, но сцуко очень быстрая!
« Ответ #4 : Июнь 06, 2013, 12:34:25 pm »
у меня свист при работающем кондее.на сервисе мастер утверждает что разболтался ролик обводной ,мол сильно был натянут ремень генератора,потому и разболтал его.как поменяют на днях,отпишусь
кооперман
  • Авто: Kia Ceed 1.6 AT
« Ответ #5 : Июнь 24, 2013, 12:57:50 pm »
У меня такое появляется после дождя, через несколько дней пропадает.Скоро буду менять ремень кажется в нем причина либо в ролике.
powarr
    ODO 201201 km
« Ответ #6 : Июнь 24, 2013, 16:17:03 pm »
при влажной погоде свистит ремень, его можно попробовать просто натянуть, и не придется менять.проверено.
Добавлено позже: Июнь 24, 2013, 16:17:50 pm
ролик поменяли.свист пропал.
moskalenko_p
    ODO 51000 km
« Ответ #7 : Июнь 28, 2013, 09:00:46 am »
поменял все осталось)
powarr
    ODO 201201 km
« Ответ #8 : Июнь 28, 2013, 10:03:18 am »
тогда я бы поехал на сервис-и пусть решают проблему.
tysonchik
« Ответ #9 : Июнь 30, 2013, 18:05:47 pm »
У меня тоже самое точь в точь. Когда ездил к дилеру - сказали что, детонация. Проверил у них на ошибки - ничего не показало. Появляется только в жаркую погоду. Заправляюсь всегда только на SHELL  95 V-power (по-моему лучше бензина нет), попробовал менять заправки - не помогло, свист остался. Скоро на ТО (через 1500км), буду мучать ОД - после отпишусь.
Mr. PotatoHead
« Ответ #10 : Июль 01, 2013, 12:25:27 pm »
Такая же фигня появилась после поездки в лес. Ощущение такое, что дребезг происходяит в момент переключение с первой на вторую (у меня автомат), а может и просто на первой...
Вот думаю, то ли это после дождя, то ли в результате катания по корням-камням-песку с периодическим стуканьем обо что-то )
moskalenko_p
    ODO 51000 km
« Ответ #11 : Июль 01, 2013, 18:43:26 pm »
Съездил ничего не сказали, мол пробуй менять бенз ( что уже делал неоднократно)....
silent2000
    ODO 60500 km
« Ответ #12 : Июль 04, 2013, 10:43:59 am »
Товарищи, такая же байда, лил 95 и 92 бенз Лук и ТНК, разницы нет... режим прикатки, после смены бенза, тоже проходил 200-300 км. Звук идет именно из-под капота, ощущение что деребежат пальцы, как на раннем зажигании.., причем это проходит с увеличением скорости. Не важно, как сильно нажимаешь на педаль акселератора, именно в момент нагрузки двигателя при ускорении. Отчетливо это слышно, при проезде около отбойников в пробке. Машина сначала похрюкивает, потом едет норм. Не так давно проходил ТО-60, тоже сказали сменить бензин(любимая отмазка). Читал где то, что это связано с настройкой октанового числа, но кажется это бред..., тогда на 92-м такого в оприоре быть не должно.
 Что странно, это уже 3-й мой СИД и на двух преыдущих такого не замечал.  :'(
 А может цепь гремит? ну успокоитель того и все... потому, как прошлые сиды не доходили до такого пробега))) 8[
Вот может еще кто скажет есть разница, может лить 92 бензин? на первой Прохе так и лил, все гуд было.
« Последнее редактирование: Июль 04, 2013, 10:50:12 am от silent2000 »
moskalenko_p
    ODO 51000 km
« Ответ #13 : Июль 10, 2013, 08:33:36 am »
ХЗ.............
NRJ
  • Russian Federation Павшинская Пойма
    ODO 30000 km
    -Выданные: 13
« Ответ #14 : Июль 12, 2013, 09:45:00 am »
Та же проблема....при нажатии на педаль газа машина хрюкает потом едет...также звуки и при нажатии на педаль газа "на ходу" например еду 100...отпустил....до 80 скинул-нажал...звук тр-р и потянула. На ТО сказали что бензин...ну и свечи поменяйте.  punish шалапаи....вот жутко меня бесит у официалов обслуживаться
Страницы: [1] 2 3   Вверх
     7   настроить
