горит предохранитель
Автор Тема: горит предохранитель  (Прочитано 3855 раз)
erl
Всем привет!!! Всех с прошедшими beer
Проблема моя вот в чем: у меня ceed 2010 года, стал перегорать предохранитель заднего правого габарита!!!! за день поменял 4!!!!! при этом торпеда горит ОЧЕНЬ ярко 8(
ездил к официалу-ничего не нашли!!!!!! shoot
сам лазил...лампочки все в порядке, провод не перебит....
Помогите, если кто с таким уже сталкивался :'(
noise
  • Russian Federation Саратов
    -Выданные: 13
« Ответ #1 : Май 23, 2013, 13:17:47 pm »
Вы напряжение на аккумуляторе мерили при заведённом авто? Такое ощущение, что регулятор напряжения не ограничивает до 14,5В.
Крутилкой подсветки приборов что-нибудь меняется (интенсивность подсветки)?
P.S.: странно то, почему официалы не предложили всю электрику поменять.
-loki-
  • Russian Federation MOSCOW
« Ответ #2 : Май 01, 2014, 14:09:03 pm »
Такая же беда! Машина 2011 года,перегорает моментально не знаю в чем беда, перегорает даже на незаведенный двигатель, как будто где то короткое замыкание
« Ответ #3 : Май 01, 2014, 19:56:13 pm »
-3
Поставьте большего номинала!
« Ответ #4 : Май 01, 2014, 20:26:06 pm »
а без лампочки габаритов тоже горит?
Alex311
« Ответ #5 : Май 02, 2014, 06:19:40 am »
И тогда начнет гореть проводка...
-loki-
« Ответ #6 : Май 02, 2014, 12:28:14 pm »
Отключал фонарь полностью, все равно перегарает, причем моментом, ставил 15а вместо 10, перегарает через 5 сек. Не пойму где коротыш...жесть. Отключал реостат подсветки солона т.к. многие на него грешат,один фиг. Коротит где-то...при этом не работают переднии противотуманки,но это скорее следствие того,что на правый задний фонарь заведена подсветка кнопок в солоне. Хотя задние противотуманки работают.
« Последнее редактирование: Май 02, 2014, 13:24:24 pm от -loki- »
-loki-
« Ответ #7 : Май 05, 2014, 17:30:58 pm »
Продолжение темы. Вчера пол дня потратил на решение данной проблемы. До конца не решил,но тут отпишу, может кому пригодится промежуточный итог. Прозвонили провод,от фонаря до блока предохранителей,провод целый, но выход из блока звонился на массу,Сняли блок, прозвонили, блок целый,коротышей нет, но на этот выход присобачена еще и подсветка всех табло, кнопок и магнитолы. При этом если на всех нормальных машинах по реостат приходит "+", что при его отключении дает возможность прозвонить участки после реостата, и сузить радиус поисков короткого замыкания,то на сиде на реостат приходит "-", а "+" на все приборы общий, Поэтому коротит скорее всего подсветка чего нибудь (Есть предположение что светодиод подсветки пробило на массу). Приборку и верхний борт. Комп можно исключить, т.к. они работают и без гобарит,от зажигания. Остается подсветка климата и магнитола и выклюяатели стеклоподъемников на всех дверях. Будем пробовать отключать все подсветку поочередно. Будем в четверг разбирать дальше,если есть продположения с рабостью выслушаю
« Последнее редактирование: Май 05, 2014, 17:32:30 pm от -loki- »
-loki-
« Ответ #8 : Май 10, 2014, 21:03:25 pm »
В общем проблема была решена. Причина была в лампочке пепельницы. Там есть провод, который игзибается. Вот он переломился и коротил.
     9   настроить
Лучшие темы за сегодня ↓
