Страницы: 1 2 [3] 4   Вниз
Автор Тема: Защита номеров  (Прочитано 10193 раз)
FSlon
  • Russian Federation Пушкино
    ODO 51000 km
    -Полученные: 43
  • Помни про ЗОЖ и носи с собой НОЖ
« Ответ #30 : Июль 10, 2013, 10:20:45 am »
Поправь, если не так.
Хоть и не мне адресовано, но поправлю. Автор Идеи после монтажа "бабочек" заменил штатный винт на винт-спец.  Он писал об этом в самом первом посте.
Развитие интернета НАМНОГО опередило развитие его пользователей.
Nikname78
  • Russian Federation СПб
    ODO 147000 km
« Ответ #31 : Июль 10, 2013, 11:27:00 am »
FSlon, еще раз перечитал сообщения Автора Идеи и нашел, что он использует спецвинты. Но что это за спецвинты, которые вместе с бабочками стоят 98р???? Даже самые простые болты-секретки (с двумя отверстиями в шляпке под спецключ) стоят от 100руб. Правда это точно от дурака, т.к. их выкрутить круглогубцами или утконосами - плевое дело.
Ждем информации от автора, что за спецвинты он использовал.
Предлагаю установить обычный винт и срезать у него шлицы.
FSlon
    ODO 51000 km
    -Полученные: 43
« Ответ #32 : Июль 10, 2013, 11:29:04 am »
Дешево и сердито, тоже думал. Но! Сам потом зае..это самое его откручивать.
Nikname78
    ODO 147000 km
« Ответ #33 : Июль 10, 2013, 11:51:13 am »
А когда придется снимать номера? В МРЭО видел как некоторые из-за ржавления саморезов не могли снять номера и выдирали их только попорченые, но тут уже все равно.
Некоторые вообще на заклепки сразу ставят. Принцип тот же - просто так не снять.
FSlon
    ODO 51000 km
    -Полученные: 43
« Ответ #34 : Июль 10, 2013, 12:15:06 pm »
Есть нарушения, за которые предусмотрено снятие номеров. Я не злостный, за 11 лет не приходилось, но как говорится от сумы да тюрьмы...Случаи разные бывают!
Nikname78
    ODO 147000 km
« Ответ #35 : Июль 10, 2013, 12:18:16 pm »
А снятие - проблема инспекторов, если не ошибаюсь. По закону они сами должны их снимать, если твое нарушение попадает под эту статью.
FSlon
    ODO 51000 km
    -Полученные: 43
« Ответ #36 : Июль 10, 2013, 12:22:32 pm »
Да-да. Отличный повод посраться с ДПСниками. Это если времени много или удовольствие доставляет. Я - пас.
Секретки должны быть, но съёмные.
Volganin64
  • Russian Federation саратов
    ODO 5900 km
« Ответ #37 : Июль 10, 2013, 19:19:39 pm »
Доброго Всем Дня.
Постараюсь ответить Всем.
Когда я сказал о спец винте, то по умолчанию я подумал о  спец ключе.
Установка разбилась как-бы на два этапа:
    1. Закрепить "бабочку". Почему через пластиковый номер? Если посмотреть повнимательнее на "бабочку" то между шайбой и местом раскрытия четырёх лепестков расстояние составляет 5-7 мм. Я не знал толшину пластика бамперов. Поэтому чтобы не делать дополнительные шайбы "бабочку" пропустил через пластиковый номер , потом бампер, потом раскрыл "бабочку" так чтобы она сидела достаточно плотно и не прокручивалась. На фото есть место где я пассатижами придерживаю шайбу "бабочки" при раскрытии лепестков. Со стороны лепестков есть резьба.
    2. После этого я устанавливаю гос номер и закручиваю спец винт  спец ключом. Закручиваю так плотно чтобы не сорвать резьбу вместе с лепестками.
Толщина  шляпки винта составляет 2-4 мм и край сточен под небольшой конус. Поэтому открутить пассатижами туго закрученный винт проблемно. Может это и возможно, но уйдет много времени + винтов всё таки 2/4 шт.
Имея свой ключ Вы всегда можете снять номер в любое время.
Вы так же можете использовать пластмассовый дюбель( на который мы все вешаем полки на стену- принцип тот же). Но секрет в индивидуальности самого винта и ключа.
Некоторые водители используют заклёпки. Вот здесь и проблемы быстро снять номер и  с сотрудниками ГБДД.
Примерно так. С уважением.
« Последнее редактирование: Июль 10, 2013, 19:43:57 pm от Volganin64 »
Overmind
  • Russian Federation г. Химки Моск.обл.
« Ответ #38 : Июль 18, 2013, 11:58:46 am »
И всё таки - что лучше поставить - антивандальную рамку или просто секретки на номера, например TPI?
Ясно. Понятно.
Nikname78
    ODO 147000 km
« Ответ #39 : Июль 18, 2013, 13:59:40 pm »
Вчера в магазе изучал номерные рамки одной фирмы - металлические с силиконовым бортиком и секретными винтами. На вид неплохие. Но тут нюанс в машине - передний номер еще можно прикрепить саморезами к бамперу, а вот задний по краям не крепится, у себя нашел только уплотнительные площадки какие-то (двусторонне клеящиеся), так что на зад их уже не поставить без сверловки....
SanOk
« Ответ #40 : Июль 18, 2013, 14:48:17 pm »
Нормальный экономный вариант - секретки + спец. ключ. Продаются такие за рублей 450 за 4 шт, есть саморезы и винты. Правда пришлось саморезы немного подпилить, чтобы подошли к обычной рамке по длине. Как вариант - на клей их посадить еще, тогда точно никто не снимет :)
Ну и смотрятся они красиво  rulezz
Volganin64
    ODO 5900 km
« Ответ #41 : Июль 18, 2013, 19:40:22 pm »
Есть видеоролик тестов антивандальных рамок. Там проверяют на отрыв 5 видов рамок. Посмотрите. И примите решение.
« Последнее редактирование: Июль 20, 2013, 22:54:03 pm от Volganin64 »
subbota
  • Russian Federation Москва. ЮВАО, Марьино
    Герой клубаАктивное участие в развитии клуба. 2011
    -Выданные: 148
    -Полученные: 109
  • Вечная память...
« Ответ #42 : Июль 21, 2013, 09:11:56 am »
А может просто изготовить дубликат и повесить их, а оригинал возить с собой. Или так нельзя?
abrams
    ODO 34000 km
    -Выданные: 45
    -Полученные: 207
« Ответ #43 : Июль 21, 2013, 12:04:47 pm »
на сколько я згаю, дубликат никто не сделает, без сдачи хотя бы одного номера и кажется если один сдаешь, нужна справка, что номер не снят гайцами
А.П.
« Ответ #44 : Июль 21, 2013, 14:37:23 pm »
никаких дубликатов нет. есть заново изготовленные номера на уполномоченных предприятиях. изготавливают только при сдаче двух номерных знаков.
Страницы: 1 2 [3] 4   Вверх
     3   настроить
Лучшие темы за сегодня ↓ Кардиолог -1
Профильные трубы -1
Конструктор чат ботов -1
Где купить? -1
Мобильные прокси -1
