Страницы: 1 [2] 3 4   Вниз
Автор Тема: Защита номеров  (Прочитано 10316 раз)
subbota
  • Russian Federation Москва. ЮВАО, Марьино
    Герой клубаАктивное участие в развитии клуба. 2011
    -Выданные: 148
    -Полученные: 109
  • Вечная память...
« Ответ #15 : Июль 06, 2013, 20:53:36 pm »
да и про бабочки поподробней... где таких наловить можно?
Volganin64
  • Russian Federation саратов
    ODO 5900 km
« Ответ #16 : Июль 06, 2013, 20:55:02 pm »
Попробую завтра повторить и сфотографировать.
Получиться выложу.
Добавлено позже: Июль 06, 2013, 20:59:27 pm
Заходите в любой строй магазин и спрашиваете про "бабочек".
Они существуют как металлические так и пластмассовые.
Когда увидети их, вы поймёте принцип работы.
« Последнее редактирование: Июль 06, 2013, 20:59:27 pm от Volganin64 »
« Ответ #17 : Июль 06, 2013, 20:59:58 pm »
http://www.mukhin.ru/stroysovet/gipso/19.html
Добавлено позже: Июль 06, 2013, 21:02:51 pm
Снять бампер и прикрутить номер как вам угодно ну и законтрагаить... вот и все. Бампер 10 минут снимать.
« Последнее редактирование: Июль 06, 2013, 21:02:51 pm от AlexRT »
StrNev
  • Russian Federation 50 RUS
    ODO 75067 km
« Ответ #18 : Июль 06, 2013, 21:11:01 pm »
Анкерный болт! особенно эффективен будет в пятой двери! :D
Насчет рамок- бред какой-то, тем более что прикрутят их обычными саморезами к пластиковому бамперу... Уж лучше у саморезов/винтов клеем или холодной сваркой шлицы замазать чтобы отвертка не подлезла, если болт насквозь, то испортить резьбу болта, грани у болта/гайки можно "слизать", солью постоянно мазать можно чтобы всё нафиг заржавело в конце концов lol
« Последнее редактирование: Июль 06, 2013, 21:16:13 pm от StrNev »
Ceed- овощ бодрый!
Volganin64
    ODO 5900 km
« Ответ #19 : Июль 06, 2013, 21:38:26 pm »
Приятно, что моё решение оживило эту тему.
Но думаю, что любое предложение имеет месту быть.
Я принимаю критику.
  • Онлайн Онлайн
« Ответ #20 : Июль 06, 2013, 22:04:43 pm »
а кто про саморезы сказал? Пластину с обратной стороны бампера и крепить болтами!)
Volganin64
    ODO 5900 km
« Ответ #21 : Июль 06, 2013, 22:23:33 pm »
Это и есть "бабочка", без разборки бампера
Volganin64
    ODO 5900 km
« Ответ #22 : Июль 07, 2013, 20:34:04 pm »
Сфотографировал установку номера по вышеизложенному решению с "бабачкой".
Фото нечеткое , но понять можно.
SergGr
  • Russian Federation Нижегородская обл. г. Арзамас
    ODO 33456 km
« Ответ #23 : Июль 08, 2013, 15:08:15 pm »
Мне кажеться при таком варианте развития событий кроме кражи номера у вас будут еще и повреждения бампера. если "бабочка" удержиться я оторву номер сквозь головки болтов, надо шайбы подкладывать.
subbota
    -Выданные: 148
    -Полученные: 109
  • Вечная память...
« Ответ #24 : Июль 08, 2013, 18:28:55 pm »
Если так подходить к этому вопросу, то против лома нет приема... Шайбы тоже не помогут, если применить... гвоздодёр например :)
Volganin64
    ODO 5900 km
« Ответ #25 : Июль 08, 2013, 19:05:45 pm »
Цель установки- не потерять номер и защита от дурака.
Снять номер и выломать  номер-две совершенно разные уголовные статьи.
Отверстие в гос. номере под винт -  6 мм. Шляпка спец. винта 12 мм. Попробуйте
опытным путём вырвать номер. Я не думаю что у тех кто снимает номера есть время ходить с ломом и выламывать номера. Если установить антивандальные рамки, то я уверен что и они невыдержат лом.
Ведь многие, если не большенство, крепят номера только в пластиковых рамках без винтов.
Просто я увидел решение простое, недорогое и меня полностью устраивающее.
А все остальное-от лукавого.
С уважением к оппонентам.
« Последнее редактирование: Июль 08, 2013, 21:03:26 pm от Volganin64 »
Nikname78
  • Russian Federation СПб
    ODO 147000 km
« Ответ #26 : Июль 08, 2013, 22:37:21 pm »
А не лучше ли сначала саморезами прикрепить основание рамки к бамперу, а потом установить номер и через его крепежные отверстия пропустить эту "бабочку"? Убьются 2 зайца - и рамка плотнее прижмется и номер зафиксируется верхней частью "бабочки" (кольцом). Единственный нюанс - отверстие в номере диаметром 6мм, а минимальное отверстие для бабочки под винт М4 - 7мм.
SergGr
    ODO 33456 km
« Ответ #27 : Июль 09, 2013, 10:53:43 am »
А почему снять и оторвать две разные статьи?
Volganin64
    ODO 5900 km
« Ответ #28 : Июль 09, 2013, 20:50:21 pm »
1.Вариантов много.
   Когда я поставил рамки и номера всё прижалось очень плотно и не хотелось много ставить крепежа. Посчитал что двух более чем достаточно.
   Спец винт диаметром 6мм, внутренний диаметр "бабочки" - 6мм, а внешний диаметр-10 мм(шайба "бабочки" не замерял, но на взгляд 16-18 мм). Поэтому можно спокойно под диаметра спец винта подобрать  свою "бабочку".
2. Я не юрист. Но тяжесть действий совершенно разная.
С уважением.
Nikname78
    ODO 147000 km
« Ответ #29 : Июль 10, 2013, 10:12:20 am »
Volganin64, по итогам получается, что у тебя очень крепко сидит сама рамка, а номер как снимался спокойно отверткой так и снимается. Поэтому я и написал про самую маленькую "бабочку", чтоб ее пропустить через отверстие в номере и вместе с ним закрепить на рамке и бампере.
Поправь, если не так.
Страницы: 1 [2] 3 4   Вверх
