HELP!!! Свист в моторном отсеке
Автор Тема: HELP!!! Свист в моторном отсеке  (Прочитано 2580 раз)
Roman432
Добрый день.
Авто Ceed 2009 г.в двигатель 1.6 crdi 115 л.с пробег 140 000 км
Кто сталкивался со свистом в моторном отсеке? Опишу проблему при резком наборе оборотов появился свист похожий на свист ремня. Скажу сразу  приводной ремень заменил вместе с роликами (все оригинал). Свист проявляется только при наборе скорости или наборе оборотов на стоящем автомобиле. Свист проявляется в режимах от 1200 об/мин до 2500 об/мин. При прогазаковке автомобиля на месте даже при нажатой педали сцепления свист не уходит. При движении с равномерной скоростью (не важно кая от 20 км/ч до 160 км/ч) свиста нет. Свист отчетливый и громкий слышно даже при закрытых окнах на ходу,  причем чем больше ускорение тем громче свист.
Добавлено позже: Май 07, 2013, 11:37:21 am
Да и еще хочу отметить, при включении/выключении климата ни чего не меняется.
« Последнее редактирование: Май 07, 2013, 11:37:21 am от Roman432 »
« Ответ #1 : Май 07, 2013, 12:01:59 pm »
Нарушена герметичность!
Где-то воздух сосет или сечет!
Air
  • Russian Federation Пááчти МáсквА
  • Всегда....
« Ответ #2 : Май 07, 2013, 17:35:04 pm »
турбинка высвистывает)
Для человека любой ответ лучше, чем его отсутствие.
/Nietzsche/
Roman432
« Ответ #3 : Май 07, 2013, 20:59:18 pm »
Вот интересно узнать где может подсасывать воздух? но если-бы подсасывало или секло была-бы ошибка наверное? и если сечет то сечет постоянно? а звук только при наборе.
Mobimaster
  • Russian Federation РБ
  • мой ceed
« Ответ #4 : Май 08, 2013, 07:27:37 am »
А что на слух не определить откуда свист? турба с одной стороны ремень с другой.
Roman432
« Ответ #5 : Май 08, 2013, 10:02:35 am »
В том то и дело что не определить, не ремень точно, но и на турбину не похоже, звук распространяется по моторному отсеку и не понять откуда идет. Слушали даже стетоскопом, но когда растут обороту звук двигателя заглушает все.
sadikov
  • ODO 113800 km
« Ответ #6 : Май 10, 2013, 21:45:47 pm »
Roman432, Не хотелось бы расстраивать, но скорее всего это турбина, Я можно так сказать только что  отмыл руки после ее замены. Судя по пробегу (у меня чуть меньше) то уже пора. Начиналось все также, слегка стало слышно в солоне свист, так ненавязчиво, но успокаивал себя что  ЭТО ЖЕ ТУРБИНА, она и должна свистеть!! Но нет все не так , не доолжна. Образуется кокс в горячей части турбины и она перестает управляться
Это можно проверить если  вручную  двигать шток актуатора. Он должен достаточно легко перемещаться на  незаведенном двигателе, без заеданий.
