Страницы: [1] 2 3   Вниз
Автор Тема: На что влияет вылет?  (Прочитано 36619 раз)
parad
Почему так разбросан вылет и на что он влияет подскажите пожалуйста! на 16 литье 51 вылет, а на 17 литье 56 вылет! Какой тогда по идеи должен быть на 18 литье 60 что ли????
AWACS
  • Russian Federation Москва, СЗАО, Тушино.
    • ВСМПО колеса.
« Ответ #1 : Май 14, 2008, 13:12:32 pm »
От ширины диска зависит.
1дюйм ширины диска добавляет ~5 мм в вылете.
Для диска 16" ширина составляет 6" вылет 51мм
Для диска 17" ширина составляет 7" соответственно вылет 56мм
Ceed- exCeed any need.
parad
« Ответ #2 : Май 14, 2008, 13:20:54 pm »
Ну допустим диск r18 et50 ширина 7,5 если такой диск поставить!он подходитпробовал но меня вылет смущает!
AWACS
    • ВСМПО колеса.
« Ответ #3 : Май 14, 2008, 13:34:01 pm »
ну для 7.5" рекомендуется вылет брать 58-59.
Но, впринципе, до 10мм разницы в вылете- не критично.
PoLoSaTy
  • Russian Federation Подольск МО
  • Медвежонаааааааак, где же ты?!?!
« Ответ #4 : Июнь 26, 2008, 16:58:35 pm »
А вот если у 17" диска ширина 8,0" и вылет 35, то о таких катках лучше забыть? :(
Уж очень хочецца Dotz Hanzo поставить с такими параметрами: 8,0J x17 5х114,3 d71.6 ET35
Для сравнения родное литьё: 7,0J x17 5x114.3 d67.1 ET56.0
Знающие люди, подскажите :-[
Hot_Tab
  • Russian Federation МСК
    ODO 56000 km
    -Полученные: 23
  • Теперь Иксовод
    • Hot_Tab Body Works
« Ответ #5 : Июнь 26, 2008, 17:18:34 pm »
Если говорить простым языком - чем меньше вылет (циферка около параметра ET), тем сильнее будет колесо торчать.
AWACS
    • ВСМПО колеса.
« Ответ #6 : Июнь 26, 2008, 17:19:42 pm »
Не стоит.
1) Через чур большая разница в вылете, как следствие большая нагрузка на ходовую. Подшипники ступицы станут расходниками.
2) Колёса буду выпирать из арок, что приведёт к пескострую по порогами и кузову, тут тоже приятного мало.
MAX F
  • Смотритель
    ODO 6000 km
    -Полученные: 192
  • Сельский сидовод
« Ответ #7 : Июнь 27, 2008, 08:40:58 am »
а вот мне поясните кто разбирается
диск на 16, ширина 7дюймов, вылет 45, укладываюсь я в параметры заводские или нет?
Mr.Max
    ODO 140000 km
« Ответ #8 : Июль 16, 2008, 12:45:30 pm »
А у меня такой вопрос дисков со штатным размером R15 195/65 5.5J x 15 5x114.3 d67.1 ET45.0 очень сложно найти или дорогие :(.
Чаще попадаются R15 195/65 6.0J x 15 5x114.3 d67.1 ET45.0 . Вот и вопрос такие диски брать можно, чтоб с гарантией проблем не было, или у них должен быть другой вылет?  :-[
AWACS
    • ВСМПО колеса.
« Ответ #9 : Июль 16, 2008, 18:11:18 pm »
Чтобы 100% небыло проблем с гарантией нужно брать только штатные диски.
Чтобы небыло проблем с ходовой 5.5 дюймовый диск, без проблем можно заменить на 6" не меняя вылет.
Mr.Max
    ODO 140000 km
« Ответ #10 : Июль 16, 2008, 18:24:17 pm »
Ок, спасибо за ответ. Вот присматриваюсь к ВСМПО-шным дискам, но 6х15" ЕТ 45 mm PCD 5х114,3 DIA 67 mm только Алькор, вот блин, а хотелось что-то типа Сириус  :(. Тогда наверно СКАД Ганимед.
Что-же так мало 5,5х15 дисков приличных  :(.
AWACS
    • ВСМПО колеса.
« Ответ #11 : Июль 16, 2008, 20:04:07 pm »
Дисков мало от того, что мало машин под такие узкие диски. Видимо прошлые лавры производителя велосипедов и мотоциклов не дают покоя концерну КИА, так и стремятся оптимизировать колеса машины под велоразмер :)
Graf
  • Russian Federation Тула
« Ответ #12 : Июль 17, 2008, 00:14:04 am »
Вот тут http://pilotauto.ru/wheels_info/wheels_info_size/ полезно про диски и прочее.
И тут: http://alice.pnzgu.ru/~ant/mirror/samara-faq/page13.html есть о чем подумать.
Proxim
    ODO 5555 km
    -Выданные: 13
Хорошая информация. Теперь по поводу 6,5J*R16 при ЕТ46 не буду заморачиваться - можно смело ставить :popcorn:
« Последнее редактирование: Сентябрь 02, 2012, 13:28:16 pm от Proxim »
Не смог исправить тормоза - сделай громче гудок
  • Онлайн Онлайн
 B)
Страницы: [1] 2 3   Вверх
