Установка регулятора подсветки приборов
Автор Тема: Установка регулятора подсветки приборов  (Прочитано 12480 раз)
DmIv
    ODO 182000 km
    -Выданные: 39
    -Полученные: 96
  • Против Ома нет приёма...
На моей машине, господа одноклубники, в ее родной комплектации LХ, отсутствовал штатный регулятор подсветки приборов. Поставить его у дилера я собирался несколько лет, да как-то не сложилось. Однако один благородный и отзывчивый человек презентовал мне сломанную панель с блоками регуляторов (снимок 1), и наконец я, преодолев врожденную лень, всего через полгода :) взялся за это дело.
Самым трудоемким оказалось снять подрулевую панель (отдаем два самореза снизу, затем, сняв крышку отсека предохранителей у водительской двери, отдаем еще два слева, означенных красными кружочками) -и снимаем мягко, дабы не отломать лепестки крепления (снимок 2). Когда посмотрел изнутри на свою малую панель регуляторов, то понял, что идея вырезать там окно под дополнительное колесико не играет - мешают ребра жесткости, да и колесико мне досталось серое, диссонирующее.  Далее явилась мысль поставить колесико в такое место, где оно будет незаметным. Но об этом ниже. От панели регуляторов я отсоединил незадействованный разъем регулировки подсветки (присоединен к пустой фишке), вывел его влево-вниз под блок предохранителей, поставил панели назад. Далее все операции производил в стационарных условиях, принеся домой и крышку отсека предохранителей.
Из корпуса извлекаем плату регулятора подсветки (снимок 3). Разъем впаян в плату пятью контактами, из них три рабочих, а два-фиксирующих, что отмечены крестиками на снимке 4. Далее нам понадобятся паяльник, бокорезы, три провода длиной 20...25 см, кусочек подходящего кембрика внутренним диаметром 2 мм, а также отвертка и два винта М2.5 с гайками (снимок 5).
Аккуратно выкусываем разъем из платы, стараясь оставить  максимум вывода на разъеме. Рабочие, т.е. необходимые контакты и отверстия на плате отмечены стрелками на снимке 6. Освобождаем отверстия в плате от остатков выводов и впаиваем в них проводники, соединяя их с разъемом согласно снимкам 7...9.
(To be continued)
« Последнее редактирование: Май 06, 2013, 09:53:00 am от DmIv »
Irischa
    Авто: Citroen C4 MT
« Ответ #1 : Май 05, 2013, 20:17:18 pm »
Продолжаю от имени жены - отчего-то у меня не хочет подгружать еще картинки...
Продолжение
Приходит очередь дрели. В местах, показанных на снимке 10, сверлим в плате два отверстия диаметром 3 мм.
Потом располагаем плату на крышке приблизительно так, как на снимке 11. Красные овалы указывают, как я ориентировал плату - снизу упор  в прилив отверстия-ручки, сверху угол ориентирован на скрещивание ребер жесткости. Впрочем, конечно же, плату можно разместить и иначе - но я счел для себя удобным так, чтобы колесико было бы сверху отверстия.
Используя плату как кондуктор, сверлим отверстия в крышке по месту и закрепляем плату винтами с гайками (снимки 12,13).
Идем к машине. Стыкуем части разъема, который хорошо укладывается вниз, под блок предохранителей на пену звукоизоляции и при необходимости легко извлекается (снимок 14).
Ставим крышку отсека предохранителей на место снимок 15.
Сбылась мечта идиота (С).
Сразу скажу следующее:
1. Да, решение отнюдь не идеальное, но меня не радовали перспективы искать оригинальную панель регуляторов для замены. либо портить и ослаблять непростым вырезанием окошка имеющуюся родную. Два винта на крышке отсека предохранителей эстетически меня  беспокоят значительно меньше, и колесико спрятано.
2. Да, при закрытой двери добраться до колесика нельзя и изменить освещенность циферблатов на ходу не получится. Однако часто ли это требуется вообще и на ходу в частности?  Я буду делать это перед началом движения...
Lucky
  • Ukraine Днепропетровск
    ODO 100001 km
    -Выданные: 31
    -Полученные: 44
« Ответ #2 : Май 16, 2013, 09:38:55 am »
молодец!
я бы всеже в крышку не ставил потому что:
а) при закрытой двери не подлезешь
б) при снятии крышки - болтаются провода и от этого никуда не денешься...
возможно было бы установить внизу панели - там место тоже есть.
п.с. а где блок предохранителей?
DmIv
    ODO 182000 km
    -Выданные: 39
    -Полученные: 96
« Ответ #3 : Май 16, 2013, 11:32:53 am »
молодец!
Нну...решение поставить на крышку, разумеется, сугубо личное.
а)  регулировка при закрытой двери невозможна, но я это делаю перед началом движения.
б) при необходимости снятия крышки отдается разъем, и проблема = 0
По поводу установки внизу панели я размышлял, однако предпочел с ней не связываться. Кстати говоря, плату изнутри можно в принципе было крепить не винтами, а клеем, не сверля крышку - такая идея тоже была, но я решил применить именно винты, чтобы колесико было зафиксировано жестко.
PS. А блок предохранителей - на снимке 02 в исходном посте.
« Последнее редактирование: Май 16, 2013, 11:44:49 am от DmIv »
Викторис
« Ответ #4 : Июнь 09, 2013, 16:53:14 pm »
Чесно говоря, мне не совсем ясно, зачем снимать 1 крышу, разбирать ее, перетаскивать провода, лесть лишний раз под блок предохранителей, если та панель, которую ты разобрал чтобы установить регулятор подсветки, изначально у тебя уже была. чет я завернул, в общем, ты разобрал то что у тебя уже было готово к долгожданной установке, чтобы поставить это не понятно как. "иметь чтобы разобрать, разобрать чтобы иметь"...
Хорошо там где нас нет, но тут приходим МЫ!!!
DmIv
    ODO 182000 km
    -Выданные: 39
    -Полученные: 96
« Ответ #5 : Июнь 09, 2013, 19:49:06 pm »
Чесно говоря, мне не совсем ясно, зачем..., если та панель, которую ты разобрал чтобы установить регулятор подсветки, изначально у тебя уже была
Ключевые слова :
... презентовал мне сломанную панель с блоками регуляторов
GALAKTIKA86
  • Russian Federation Сургут.
    ODO 134000 km
Молодец. Уважаю таких людей . Только как я понял ( у меня та же комплектация. ) У нас всетаки родной разьем есть и просто надо подключить фишку? В теории можно от любого а\м установить?
DmIv
    ODO 182000 km
    -Выданные: 39
    -Полученные: 96
Родной разъем есть, в LX он просто не используется. Думаю, использование аналогичной платы с тремя выводами от любого а/м возможно - надо лишь разобраться со схемой подключения этой платы и найти ответную часть имеющегося разъема.
« Последнее редактирование: Январь 09, 2015, 11:31:28 am от DmIv »
TDV.ROOT
  • Russian Federation СПб и ЛО
    ODO 160160 km
    -Полученные: 765
ДимИваныч, решительно сделал. Теперь подсветка по вечерам в глаза бить не будет. rulezz
Кстати, можно было сменить панельку и поставить кнопку в штатное место. Она всего 200р. стоит. ;)
DmIv
    ODO 182000 km
    -Выданные: 39
    -Полученные: 96
Знаю я эти дилерские штучки - панелька 200, винтик 300, шайба 500, снять-поставить 800 :) ...
А если серьезно, то не понравилась мне идея иметь серое колесико на черном поле, вот такой я эстетически требовательный !!!!
Спасибо тебе, Владимирыч, за исходное железо - без него ничего не получилось бы.
TDV.ROOT
    ODO 160160 km
    -Полученные: 765
« Ответ #10 : Январь 09, 2015, 11:11:11 am »
Бартером разошлись бы. ;)
Как говорится незашо. Главное работает и радует. :)
GALAKTIKA86
    ODO 134000 km
« Ответ #11 : Январь 09, 2015, 12:16:28 pm »
Мужики . А может подскажите номер этого блочка . только без откл иэсп . а то я не нашел у нас . от друго а\м покупать . Проще тогда от сида взять . Вот думаю где номер взять .Сказали номер будет продадим ( закажем)
TDV.ROOT
    ODO 160160 km
    -Полученные: 765
« Ответ #12 : Январь 09, 2015, 12:27:48 pm »
3
Сам блок регулировки с колесиком черного цвета имеет номер 933201H000EQ цена около 1700р.
Панелька под реостат черного цвета 933801H000EQ цена около 200-250р.
Фото всего этого ниже.
GALAKTIKA86
    ODO 134000 km
« Ответ #13 : Январь 09, 2015, 13:12:45 pm »
Это блочок который с корректором и регулировкой яркости ? ( если туплю то прошу прощения) . Мне как раз таки черный надо .  :)
TDV.ROOT
    ODO 160160 km
    -Полученные: 765
« Ответ #14 : Январь 09, 2015, 13:19:03 pm »
Он самый.
