Автор Тема: скрипит руль.., помогите....  (Прочитано 1792 раз)
Lexa177
  • Russian Federation Москва Капотня
Прошу прощения, наверняка все это уже было и обсуждалось, но ничего существенного не нашел((
Ужасно скрипит руль, достал уже..., точнее не сам руль, а его пластик, сверху.., руками там трогаешь и крип ужасный и ппц громкий...(((
Как это устранить помогите плиз((( разбирать чего или снять его надо((
Прошу прощения еще раз...((( Сиид 09
Lexa177
« Ответ #1 : Май 06, 2013, 19:55:39 pm »
Всем спасибо, что окликнулись shoot
Jack1976
  • Russian Federation СССР
    ODO 93700 km
    -Выданные: 26
« Ответ #2 : Май 06, 2013, 22:39:43 pm »
А где именно скрипит, рамка центральных выключателей или правый и левый блок переключателей?А может сам кожух скрипит, полюбасу надо снимать баранку тогда и протягивать все крепления, только сначала модуль подушки нужно снять аккуратно чтоб не стрельнул или чтоб не замарачиватся вовсе смазать место скрипа типа ВДэшки и забыть.....
« Последнее редактирование: Май 06, 2013, 22:44:26 pm от Jack1976 »
Lexa177
« Ответ #3 : Май 07, 2013, 03:19:28 am »
Сам кожух руля сильно скрипит...
Смазывать пыталя в местах стыка кожуха, не особо помогает...((
ZAA
  • Russian Federation Новый Оскол
« Ответ #4 : Май 07, 2013, 18:03:47 pm »
Я откручивал снизу кожуха два болта - звездочки и  запихивал в стыки моделин, поскрипывает иногда но не так как раньше. Если будешь снимать блок подушки - поаккуратней и перед снятием отключи аккумулятор.
ROK
  • Russian Federation курск
    ODO 42000 km
Если еще скрипит, то вынимаешь подушку как выше писали и увидишь внутри саморезы крепящие пластмассовое основание руля с пластмассовым кожухом.Я под саморезы подложил мягкие прокладки (не знаю что за материал,цветом серые)и притянул без фанатизма конечно.Там еще саморезы есть к которым не подлезть не сняв руль.Но после этого кожух не скрипит, лишь изредка.А с новья скрипел ужас как, на сервисе как всегда развели руками.
