Увеличение дорожного просвета(клиренса) для Kia Ceed SW 2012-
Страницы: 1 [2] 3 4 ... 46   Вниз
Автор Тема: Увеличение дорожного просвета(клиренса) для Kia Ceed SW 2012-  (Прочитано 366957 раз)
« Ответ #15 : Июль 03, 2013, 16:38:42 pm »
Спойлер сообщениe cкрыто:
дайте две %)
« Последнее редактирование: Июль 05, 2013, 16:28:50 pm от Игорь Геннадьевич »
Michael2013
  • ODO 58000 km
« Ответ #16 : Июль 03, 2013, 21:35:38 pm »
По этой таблице у меня получается, что задняя пружина с номером 55350-A6610 соответствует последней строке таблицы с цветом Синий-Розовый
mixa512
  • ODO 14156 km
« Ответ #17 : Июль 05, 2013, 15:49:55 pm »
У меня хетчбек, задняя маркировка синий-красный соответственно второй с низу. Но остается вопрос про передние пружины их маркировка не сходится.
Кстати в таблице опечатка, в скобочках это не внутренний диаметр в дюймах, а высота в дюймах.
Добавлено позже: Июль 05, 2013, 15:57:05 pm
PROlite Спасибо за таблицы, я правда их находил уже.
Может Вы мне сможете подсказать, в какой комплектации (GL; GLS) приходят автомобили в Россию, или моя комплектация (база с двигателем 1,6) к чему относится?
« Последнее редактирование: Июль 05, 2013, 15:57:05 pm от mixa512 »
DoydaBagud
    ODO 115000 km
    -Полученные: 101
« Ответ #18 : Июль 08, 2013, 13:51:22 pm »
Может Вы мне сможете подсказать, в какой комплектации (GL; GLS) приходят автомобили в Россию?
GLS.
« Ответ #19 : Июль 09, 2013, 07:31:32 am »
GLS.
classic
863CA1   GRADE - GL
комфорт и выше
GRADE - GLS
Так что обоих...
Так что мну еще и высотой пружин обделили  :(
Хотя теперь нужно сравнивать одинаковые ли по высоте резиновые проставки под пружины  :)
« Последнее редактирование: Июль 09, 2013, 07:37:43 am от PROlite »
mixa512
  • ODO 14156 km
« Ответ #20 : Июль 09, 2013, 08:14:18 am »
classic
863CA1   GRADE - GL
комфорт и выше
GRADE - GLS
Так что обоих...
Если про те резиновые проставки которые между пружиной и чашей стойки то абсолютно одинаковые, так же как и опорный подшипник.
« Ответ #21 : Июль 09, 2013, 10:01:11 am »
Тогда почему у меня пружины ниже, а клиренс одинаковый  :)
mixa512
  • ODO 14156 km
« Ответ #22 : Июль 09, 2013, 12:35:03 pm »
Может быть в следующей комплектации с механикой клиренс и выше на 0,5 см, но остальные комплектации с автоматом, соответственно сама коробка тяжелее и тем самым идет компенсация по высоте пружин и массе автомобиля. Конечно все это мои предположения, но я думаю это доказуемое.
Валерий.А
  • Russian Federation Чкалов
« Ответ #23 : Июль 23, 2013, 22:09:58 pm »
на моем стоят  задние 350 мм,три метки белый коричневый зеленый.
mixa512
  • ODO 14156 km
« Ответ #24 : Июль 24, 2013, 16:07:33 pm »
Если белый и коричневый на одном ветке то высота пружины 341,0.
Цвет вместо коричневого красный, просто похож больше на коричневый.
Валерий.А
« Ответ #25 : Июль 24, 2013, 20:35:45 pm »
белый сверху,красный(коричневый) и зеленый на одной ветке на задней , на передней белый сверху ,красный (коричневый) и синий на одной ветке
« Последнее редактирование: Июль 24, 2013, 20:48:41 pm от Валерий.А »
mixa512
  • ODO 14156 km
« Ответ #26 : Июль 25, 2013, 16:36:56 pm »
Ммммдааа, тут без бутылки не разберешься, цвета не подходят, единственное остается ориентироваться по комплектации.
« Ответ #27 : Июль 25, 2013, 17:39:17 pm »
Третья метка это, может быть, метка ОТКашника - из тех что по всему авто стоят.
Валерий.А
« Ответ #28 : Август 21, 2013, 19:32:50 pm »
поменял задние пружины на KYB RD2369  от хонды прелюд,зад стал выше на 2.5-3 см визуально,жестче,кочки на ура.Но амортизаторы на серьезных кочках при пустой машине работают на отбой ,пока поезжу аккуратней так,может просядут,нет так укорочу до штатных,просвет для меня и заводской катит.Размеры KYB RD2369 высота 271 мм.ширина 101 мм,толщина прутка 12 мм ,родных 352-100-11.75.Верхняя опора садится как родная,нижний сплющеный виток отпилил Теперь дело за передком, не знаю размеров пружины разбирать пока не буду,задние разбирал ,что бы узнать длину
« Последнее редактирование: Апрель 12, 2014, 22:28:37 pm от Валерий.А »
Видел инфу где то что проставки на новый сид идут от старого...но глянув номер родной проставки 55341-2L000...
Короч  такая нужна...от спортяги...верно ?
« Последнее редактирование: Сентябрь 06, 2013, 08:04:04 am от PROlite »
Страницы: 1 [2] 3 4 ... 46   Вверх
