Увеличение дорожного просвета(клиренса) для Kia Ceed SW 2012-
Страницы: 1 ... 24 25 [26] 27 28 ... 46   Вниз
Автор Тема: Увеличение дорожного просвета(клиренса) для Kia Ceed SW 2012-  (Прочитано 366680 раз)
Gromozeka_789
  • Kazakhstan Алматы
    ODO 55000 km
« Ответ #375 : Февраль 10, 2016, 09:50:48 am »
А у меня история только начинается. Купил машину  JD весной 2013 г. , осенью заказал проставки из Новосибирска в Алмату.
Только сейчас дошли руки чтобы поставить их. Что имею в этоге, установили переднии проставки 3 см под амортизатор, и при вывешаном колесе стабилизаторная тяга при повороте колеса в половину упирается в рулевую тягу. СТОшники советуют заменить стабилизаторы покороче на 3-4 см ( в этом случае стабилизаторная тяга должна отодвинуться как минимум на 1 см), аргументируют что при повороте и попадании колеса в яму стабилизаторная тяга может согнуть рулевую тягу. Кто сталкивался c такой проблемой?
 А вот с задними проставками вышла заминка, дело в том что в 2013 г. мне подобрали не те простави (от старого сида), и теперь займусь их обменом, благо компания Полимер идет на встречу.
YstassAlex
« Ответ #376 : Февраль 10, 2016, 13:53:44 pm »
Это тебе СТОшники сказали или Вы  сами видели что такое присутствует?
xspeakerx
  • Kazakhstan Астана
« Ответ #377 : Февраль 10, 2016, 14:12:36 pm »
Сам ставил полимеровские проставки 3см вкруг. Ничего никуда не упирается. Что значит "Под амортизатор"? там на опору сверху проставка одевается с удлиненными шпильками и все, "низ" вообще не меняется и не смещается.
Недавно снял их, ездил к дилеру на замену датчика АБС. на выходных буду обратно ставить...ибо дел там на часик с перекурами и хорошим домкратом.
« Последнее редактирование: Февраль 10, 2016, 14:15:06 pm от xspeakerx »
YstassAlex
« Ответ #378 : Февраль 10, 2016, 14:30:26 pm »
Соглашусь с Вами, но после этого комментария, закрались сомнения.Можете посмотреть после установки, на вывешенном колесе? Тоже хочу приобрести или сделать себе такие простаки. Подойдут ли нам такие, можете померить?
xspeakerx
  • Kazakhstan Астана
« Ответ #379 : Февраль 10, 2016, 15:56:24 pm »
Вот вообще не понял вашего вопроса.
Я проставки уже ставил, ничего не задевает.
заказывал комплект проставок для КИА Сид с Полимер-Нск, номера даны в этой теме. уже полтора года на них откатал.
https://www.drive2.ru/l/4809016/
« Последнее редактирование: Февраль 10, 2016, 15:59:25 pm от xspeakerx »
YstassAlex
« Ответ #380 : Февраль 10, 2016, 16:01:44 pm »
чертеж который я предложил, подходит по хар. с проставками, что у Вас? Есть где сделать проставки, но размер нужен точный, если не сложно, то чертежик бы)))
xspeakerx
  • Kazakhstan Астана
« Ответ #381 : Февраль 10, 2016, 16:08:36 pm »
Через пару часиков могу обмерять проставку. Мне казалось в этой теме уже все опсосано по нескольку раз)
И кстати, сейчас я бы наверное лучше заказал пружины Технорессор +20 вместо проставок...ибо хоть высоту и поднял, комфорт и просадка родных пружин далеки от идеала(
« Последнее редактирование: Февраль 10, 2016, 16:17:32 pm от xspeakerx »
YstassAlex
« Ответ #382 : Февраль 10, 2016, 17:23:28 pm »
Тоже хотел найти пружины от дизельного сида они жестче и выше, себе назад поставил пружины от спортака, стало ох...о. Значит приставки г говоришь,хм...задумался, замены пружин.
« Последнее редактирование: Февраль 10, 2016, 17:26:16 pm от YstassAlex »
Gromozeka_789
  • Kazakhstan Алматы
    ODO 55000 km
« Ответ #383 : Февраль 11, 2016, 07:18:42 am »
Отвечаю на все Ваши вопросы.
Сказали мне не только СТОшники, но и сам видел когда приехал. Так (см. прикрепленое фото) происходит при повернутом колесе. Смею предположить, что многие форумчане когда ставили колесо могли и не выворачивать при установленных передних проставок. И если заменить стабилизатор покороче, то стабилизаторная тяга отодвинется.
Тут я не правильно выразился. Вы описали правильно, проставка была установлена над опорой амортизатора сверху и закреплена к раме комплектными удлинительными болтами.
Геометрию и/или коррекцию руля (угла поворота для эл. усилителя) после установки проставок делали? Нужно обязательно делать?
YstassAlex
« Ответ #384 : Февраль 12, 2016, 13:36:39 pm »
Ааа это справой стороны, просто смотрел слевой и ничего такого не наблюдал(хотя проставок нет, но примерно прикидывал как и куда)
отвечу за него))) скорее всего надо, когда пужины поменял, делал сход развал мнесказали,что ушли углы, да и сам видел т.к. на руках была старая распечатка. при этом не так давно делал перед этим сход. и в ямы не попадал
YstassAlex
« Ответ #385 : Февраль 12, 2016, 13:38:59 pm »
сегодня еще раз посмотрю и справой стороны, т.к. такого не может, быть исходя из логики, т.к. при простваках стойка смещается одинаково с рулевыым наконечником и стойкой стаба.
Gromozeka_789
  • Kazakhstan Алматы
    ODO 55000 km
« Ответ #386 : Февраль 15, 2016, 06:54:09 am »
Ну вот,  поставили укороченные на 2 см. стабилизаторы (от RX330), сам не видел,но сказали что тяга отошла на безопасное расстояние, как придут замененные "правильные" задние проставки, поднимут машину, пришлю фото с тягами.
DOVE_2004
    ODO 97500 km
  • Вывешивается на раз-два.. Раз-два и висим..
« Ответ #387 : Февраль 15, 2016, 06:56:13 am »
Дайте номера на пружины от спортейджа плиз? в чем разница? высота? жесткость? вы груженый ездите? у меня когда полная машина, в раскачку уходит.. хочу уйти от этого... помогут ваши пружины решить эту проблему?
Alpachino
« Ответ #388 : Февраль 15, 2016, 10:12:34 am »
Всем доброго времени суток, возможно уже писалось но нет времени все читать, подскажите какие проставки лучше поставить полиуретановые или алюминиевые и почему wall
Жигуль
  • Russian Federation Херсон
  • Продаются котята. Недорого. 50 рублей ведро.
« Ответ #389 : Февраль 15, 2016, 11:48:50 am »
Пофигу...если продукт качественный.
Я однолюб, но многоисправил подпись.
С ума поодиночке сходят. Это гриппом все вместе болеют.
Слово из 5 букв ... содержит буквы п,з,д,а ?
Страницы: 1 ... 24 25 [26] 27 28 ... 46   Вверх
