заднее треугольное стекло.
Автор Тема: заднее треугольное стекло.  (Прочитано 4097 раз)
kekSiK_91
  • Russian Federation ryazan-moscow
    ODO 62000 km
Подскажите пожалуйста заднее треугольное стекло на fl.Разбили уроды :(
З.ы.: точнее где можно найти не оригинальное( цена кусается в 3.5рубля)
« Последнее редактирование: Апрель 27, 2013, 00:18:04 am от kekSiK_91 »
Миру-мир!войне-пиписка!
alexww
    -Полученные: 233
Называется -  заднее кузовное боковое стекло.
Тут посмотри: http://www.classauto.ru/autoglass/brand/Kia
http://lobovoesteklo.com/shop_2984.html
Ну или на разборах поспрашай: http://ceedclub.ru/forums/index.php?topic=39160.0
kekSiK_91
    ODO 62000 km
Спасибо большое,а замена самостоятельно возможна?или лучше отдать?как оно там крепится ?
papil
....,а замена самостоятельно возможна?или лучше отдать?как оно там крепится ?
Возможна. Только для этого потребуется снять часть внутренней обшивки со стороны разбитого стекла. Если руки растут в нужном направлении :D и есть свободное время то вполне справишься.
Стекло крепится в трех точках соединением винт-гайка, по периметру рамки стекла - герметик.
Герметик можно оставить штатный , но лучше заменить, можно воспользоваться обычным силиконовым. Перед нанесением нового герметика поверхность обезжирить.
kekSiK_91
    ODO 62000 km
разбирать то я люблю))так что думаю сам займусь.спасибо большое)
З.ы: кто подскажет по разбору накладки этой? Она вынимается сама или нужно снимать нижний черный пластик?Желательно бы картинку с креплением защелок.
« Последнее редактирование: Апрель 28, 2013, 22:38:02 pm от kekSiK_91 »
papil
Это молодец, тогда проблем не будет. Цель снять светлую пластиковую обшивку внутри салона.
Нужно:
- освободить обшивку багажника со стороны разбитого стекла;
- демонтировать маленькую вставку у задней спинки, та которая как бы продолжение спинки, между дверью и самой спинкой. (болтик с низу, тянем в верх);
- снять черную пластиковую полочку (на которую кладется полка багажника)
- теперь доступны болтики самой обшивку которую нужно снять. Под ней болтики крепления стекла.
Примерно так. Может в fl еще какие особенности есть, собственно по ходу работы разберешься.
« Последнее редактирование: Апрель 29, 2013, 08:51:11 am от papil »
kekSiK_91
    ODO 62000 km
Нужно:
ок,спасибо!
kekSiK_91
    ODO 62000 km
« Ответ #7 : Май 12, 2013, 17:51:03 pm »
Беда,беда. Помогите люди добрые. Был куплен силиконовый герметик ABRO черный. Старое стекло демонтировал,вставил новое. Начало сквозить. Разобрал еще раз,проклеил другим герметиком (Момент) и опять сквозит. В общем проклеивал 3 раза и не помогает, может использовать другой герметик? Подскажи те что делать...надоело уже :(
Делал все  по уму, убирал старый герметик, обезжирил и на одну поверхность наносил герметик. Клеил каждый раз разными способами, выдерживал герметик минут 15 потом прислонял, другой раз прижимал герметик.  :(
kekSiK_91
    ODO 62000 km
« Ответ #8 : Май 14, 2013, 10:28:12 am »
Ап!Помогите(
papil
« Ответ #9 : Май 14, 2013, 19:44:28 pm »
Странно, не должно сквозить. Герметик наносится по периметру рамки стекла и прижимается, а потом еще прикручивается к кузову. Зазор между кузовом и рамкой не большой. Не должно сквозить. Попробуй побольше герметика положить.
kekSiK_91
    ODO 62000 km
« Ответ #10 : Май 15, 2013, 00:51:51 am »
пробовал(все равно сквозит.
andy-snz
  • Russian Federation Снежинск
    ODO 8 km
    -Полученные: 41
« Ответ #11 : Май 15, 2013, 12:41:42 pm »
проверить можно так... если при поливки на треугольничек из кёрхера вода в салон не проникает, то стекло однозначно герметично прилегает к кузову
kekSiK_91
    ODO 62000 km
« Ответ #12 : Май 15, 2013, 13:52:09 pm »
ага,а откуда тогда дует?
andy-snz
    ODO 8 km
    -Полученные: 41
« Ответ #13 : Май 15, 2013, 15:36:34 pm »
могу предположить, что вдоль обшивки, но точно не из этого окошка
papil
« Ответ #14 : Май 16, 2013, 10:55:22 am »
Ну кёрхером может и не пробьет, а может и пробьет :D. Можно пролить шприцом большого объема. С внешней стороны треугольника есть резиновая окантовка которая должна довольно плотно прилегать к кузову.
Берем шприц, набираем воды и аккуратненько засовываем иголочку между кузовом и уплотнительной резинкой, льем воду и смотрим где протекает. Но при этом внутренняя обшивка должна быть демонтирована, для того что бы увидеть течь.
А дуть может из уплотнителя задней пассажирской двери.
