Автор Тема: Резиновый скрип  (Прочитано 30438 раз)
milyaev79
    ODO 60000 km
« Ответ #15 : Июль 03, 2013, 15:36:28 pm »
Если задние саленблоки поменены значит скрипят саленблоки развальных рычагов. Меняй развальные рычаги. Это точно не втулки стаба
Меняны они были. Они не скрипят, они мозг выносят своим биением. Втулки всё-таки были. Поменял. Тишина.
Go4law
    ODO 100500 km
« Ответ #16 : Август 22, 2013, 09:48:47 am »
Поменял передние втулки на FEBEST sux. Пожалел сто раз. Скрипят как на телеге. Ни плюсовая температура, ни смазка не помогла. Обидно: работа стоит дороже самих втулок. Собираюсь поменять на "точку опоры".
После поставил полиуриетан "Точка опоры". Через месяц опять заскрипели. 1200р на ветер. Стал сомневаться, во втулках ли проблема. Так как ребята на подъемнике меняли около часа с матами, есть вероятность, что криво установили. В любом случае заказал оригинальные. Менял сам в гараже. Стойки стабилизатора лучше открутить, чтоб маневров было больше. Мучался долго. Все насухо вытер, обмазал всю втулку литолом. В результате 4 т.км. Полет нормальный. Втулка "Точка опоры" кстати после съема не была изношена нисколько.
papil
« Ответ #17 : Август 22, 2013, 10:43:34 am »
...обмазал всю втулку литолом.....
Вот это напрасно.
Смесь литола, песка, пыли и воды отличный абразивный материал. Литол выступает в качестве связующего и удерживающего элемента всей дряни между втулкой и прутком стабилизатора. Итог: возможный ускоренный износ стабилизатора.
Это соединение, втулка-стабилизатор, должно быть "сухим".
« Ответ #18 : Август 22, 2013, 10:46:43 am »
час меняли? Ого че это за мастера!
Мне на авто махнули быстро еще и с юмором!
Точка опоры поставил, полет нормальный!)
technopanda
  • Russian Federation Казань
    ODO 90000 km
  • Pro'ceed
« Ответ #19 : Январь 21, 2015, 14:27:05 pm »
Проехал на Точках Опоры 12000км, стоят спереди и сзади, сегодня заезжал на диагностику , ни малейшего намека на износ :)
Aleks353
  • Russian Federation Одинцово
    ODO 146300 km
  • В Миру Александр!
« Ответ #20 : Март 20, 2015, 11:41:53 am »
Всем здрасьте :) На улице подсохло и появился резиновый скрип на больших полицейских. По луже проедешь - пропадает. Купил значит оригинальные втулки стаба. Но теперь меня гложут сомнения.... это не левак????? Или для оригинала это норм???
Aleks353
    ODO 146300 km
  • В Миру Александр!
« Ответ #21 : Март 20, 2015, 20:53:34 pm »
Ауууу...народ!!!!
Не ужели никто втулки оригинальные не видел????
kolyu4kin
    -Выданные: 89
    -Полученные: 104
« Ответ #22 : Март 20, 2015, 21:27:56 pm »
Ауууу...народ!!!!
Мне кажется это какая то х...
Покупал с красной этикеткой от киа,даже близко такого не было. Грани ровные,минимум облоя и гладкая поверхность. Материал на ощупь по тактильным ощущениям смесь резины с полиуританом
S_S
    ODO 212212 km
« Ответ #23 : Март 21, 2015, 00:34:58 am »
Это точно,  гладенькие,  приятные на ощупь
Aleks353
    ODO 146300 km
  • В Миру Александр!
« Ответ #24 : Март 21, 2015, 10:11:55 am »
Вот и я засомневался в их оригинальности. В тырнете находил фотки, так на них втулки ровные, номеры видны, а тут ппц какой-то.
спитфаер
  • Russian Federation Город Герой Москва
    ODO 96000 km
« Ответ #25 : Ноябрь 08, 2019, 15:54:44 pm »
Сильный резиновый скрип спереди раздражает уже давно, не знаю что делать. Втулки были поменяны год назад на оригинал, ничего не меняется. Иногда еле слышно, а иногда очень сильно скрипит даже от небольшой ямки. Бывает то слева, то справа, а то и с обоих сторон.
Solen
    ODO 247000 km
  • Мир полон открытий. И не всегда приятных...
« Ответ #26 : Ноябрь 08, 2019, 22:47:52 pm »
Пробег 96000 реальный? У меня на похожем пробеге тоже поскрипывало, абсолютно непрогнозируемо. Избавился, когда опорные подшипники с опорами поменял - опоры задубели и износились, поскрипывало в зоне контакта подшипников с опорами.
Компьютеры, сети, видеонаблюдение, восстановление информации - всё это мне более чем знакомо.
KaJzEr
    ODO 30000 km
« Ответ #27 : Ноябрь 10, 2019, 16:27:28 pm »
Был скрип спереди на полицейских, в сервисе приговорили шаровые, пыльники рваные. И менял сайленты передние у рычагов, было отслоение от обоймы. Скрипы пропали, втулки не трогал, стоят родные 95000 пробег.
спитфаер
    ODO 96000 km
Пробег уже 111000, а скрипит давно. Спасибо за подсказку, попробую весной опорники поменять, хотя их два года назад в Клубном сервисе меняли при замене лопнувшей пружины. Скорее всего хрень какую то поставили, так как вскоре после замены заскрипели, а до этого родные стояли. Пружины тоже какие то хреновые поставили, хотя на коробке Лесджифорс было написано, но они моментально просели и пришлось проставки поставить 2 см.
спитфаер
    ODO 96000 km
« Ответ #29 : Апрель 11, 2020, 07:27:11 am »
После замены шаровых опор, стоек стабилизатора и опорных подшипников все скрипы пропали! Кто был виновник не известно.
