Глючит климат контроль =(
Автор Тема: Глючит климат контроль =(  (Прочитано 2707 раз)
technopanda
  • Russian Federation Казань
    ODO 90000 km
  • Pro'ceed
Pro ceed 2008 года, владею им около недели ,такая проблема глючит климат контроль, кондер работает только на минимальной температуре Lo , если поставить 16 и более  то начинает дуть с теплым воздухом =(( и еще при включени обогрева лобового стекла включается кондер (никак не выключить) + вентилятор автоматически включается с минимальных оборотов на максимальные
Алекс2
  • Russian Federation Киров
Pro ceed 2008 года, владею им около недели ,такая проблема глючит климат контроль, кондер работает только на минимальной температуре Lo , если поставить 16 и более  то начинает дуть с теплым воздухом =(( и еще при включени обогрева лобового стекла включается кондер (никак не выключить) + вентилятор авто матически включается с минимальных оборотов на максимальные
Если при покупке авто Вам передали руководство пользователя, то там  написано, что названный Вами "обогрев лобового стекла" -это функция удаления запотевания стекла. При включении начинает работать кондиционер для осушения воздуха, а также вентилятор на полную мощность.
Простой
  • Russian Federation г. Армавир, Краснодарский край
  • KIA CEED 1,6 AT ЕX (все кроме кожи)
Проблема разобрана здесь http://ceedclub.ru/forums/index.php/topic,32530.0.html
Читать нужно все, а на стр. 5 дана инструкция по разборке и замене моторчика привода.
Алекс2
Климат-контроль у человека скорее всего работает нормально. Просто он считает, что при выставлении 16 градусов  должен обязательно дуть холодным воздухом без учета температуры как снаружи  так и внутри машины. Моторчик исправен т.к. при Lo дует холодный воздух.
bizon27
« Ответ #4 : Март 25, 2014, 06:12:54 am »
У меня сид 2010 года.иногда глючит климат,дует либо только холодный,либо только горячий,соответственно управление температурой ,либо в крайнее левое,либо в крайнее правое ставить надо.
Alex311
« Ответ #5 : Март 25, 2014, 18:43:14 pm »
Либо заслонка привода регулировки температуры залипает либо накрылся датчик салонной температуры.
bizon27
« Ответ #6 : Март 26, 2014, 06:18:50 am »
надо к специалисту съездить,может скажет чего путнего.
