Защита двигателя от грязи или продолжение защиты картера
Страницы: 1 ... 5 6 [7] 8 9 10   Вниз
Автор Тема: Защита двигателя от грязи или продолжение защиты картера  (Прочитано 138660 раз)
ilya69
  • Russian Federation ЗАТО Озерный (364км М8)
  • Извините, что я говорю, когда вы перебиваете.
« Ответ #90 : Август 20, 2011, 23:06:17 pm »
Товарищи прекращайте "кустарничать", точно что нибудь попадет на ремень, а там и на шкив, и тогда вам не до брызг будет, fingal
jhdanov69
  • Russian Federation Кировская обл., г. Котельнич
    ODO 60000 km
  • KIA ED (CEE'D) 2009 г.в. 1.6, МКПП. Комфорт.
Подумаешь! Заменим ремень и дальше поедем. B)
С уважением, Михалыч.
« Ответ #92 : Январь 15, 2012, 12:56:04 pm »
нарыл пыльник от церато для  дыр под радиатором
код этого пыльника
Hyundai/Kia 29110-1M200 Защита радиатора (это заказывал, а реально привезли 29110-1M201)
сеня попробую поставить
« Последнее редактирование: Январь 15, 2012, 13:27:19 pm от AndreS »
TDV.ROOT
  • Russian Federation СПб и ЛО
    ODO 160160 km
    -Полученные: 765
« Ответ #93 : Январь 15, 2012, 13:12:33 pm »
код этого пыльника
Загрузи фото куда-нибудь, регится на церато-клубе нет желания.
« Ответ #94 : Январь 15, 2012, 13:27:43 pm »
перезалил
спб
TDV.ROOT
    ODO 160160 km
    -Полученные: 765
« Ответ #95 : Январь 15, 2012, 13:36:22 pm »
перезалил
спб
Отлично. Посмотрим как встанет. :)
Нам главное закрыть отверстия слева и справа от радиатора - по центру и так стоит усилитель сотообразный.
« Ответ #96 : Январь 15, 2012, 19:59:37 pm »
не подошла
appkestas
    Авто: Kia Ceed FL
ollan08
  • Russian Federation г. Череповец, Вологодская обл.
    ODO 200650 km
« Ответ #98 : Январь 20, 2012, 14:18:13 pm »
Всем доброго времени суток. Решил поделиться своим опытом борьбы с грязью под капотом. Сид у меня с сентября 2011г., грязь под капотом, хоть картошку сажай,  а главное брызги на ремень сразу стали раздражать, не безопасно это, без ремня можно остать в самый не подходящий момент. Сделал как предлагали здесь, но эффект ниже ожидаемого. sux
Много чего "колхозил" и пришел к выводу, грязь на ремень летит из под колеса, пробовал закрывать со стороны колеса, в арке, но наличие тяг, полуоси -  толкового ничего не получалось. В итоге сделал так, взял кусок транспортерной ленты 3 мм, завел её между ремнем и колесной аркой, так, чтобы на защите картера лежало примерно 10-15 см, а вертикальную часть прикрутил винтами М5 к имеющийся там пластиковой защите. Мягкая резина, типа от камеры, не подойдет, будет загибать и есть вероятность, что будет задевать шкивы и ремень. Последствия думаю все представляют. И все, забыл что такое грязь на ремне и полоска на капоте от нее.  rulezz akkord
С левой стороны более тонкой резиной закрыл подобные щели со стороны колеса, внутри арки, т.к. изнутри не подлесть, гемморно очень.
 Если кому интересно или не понятно, то попробую сфоткать и выложить.
« Ответ #99 : Январь 20, 2012, 14:33:37 pm »
фотай конечно
ждем
ollan08
    ODO 200650 km
« Ответ #100 : Январь 21, 2012, 20:03:06 pm »
Выкладываю фото того, что у меня получилось.
1-е фото - арка левого колеса;
2-4 фото - в моторном отсеке у ремня
ilya69
« Ответ #101 : Февраль 07, 2012, 20:46:22 pm »
Спасибо тов. Олег! Но блин как все это опасно - кустарить у движущихся частей двигателя, а если ее чем нибудь приподнимет и аларм полный если ремень хватанет. Как я понял к защите вообще никак не прикреплено?
ollan08
    ODO 200650 km
« Ответ #102 : Февраль 15, 2012, 09:36:41 am »
Как официально  :D!!!   Езжу уже почти 4 месяца, как сделал, ничего не поднимает. Да, к нижней защите никак не закреплено, но я писал выше, что поствавил транспортерную ленту, она достаточно жесткая. Если ставить мягкую резину, то необходимо будет хорошо продумать места крепления, чтоб не подняло.
На 3-ем фото видно винты на которые закрепил лист резины.
« Последнее редактирование: Февраль 15, 2012, 15:15:23 pm от ollan08 »
vrtm
« Ответ #103 : Февраль 21, 2012, 18:53:43 pm »
А никто в кодах запчастей не разбирается хорошенько?
Вот к примеру eco_ceed хорошо прикрыт. Я думаю эти эко-накладки для экономии топлива очень неплохо должны защищать от грязи
http://www.autowp.ru/picture/341943
Не все конечно интересуют, правая на картинке - для переднего бампера
« Последнее редактирование: Февраль 21, 2012, 18:58:16 pm от vrtm »
« Ответ #104 : Февраль 21, 2012, 20:51:52 pm »
к сожалению это концепт и к реальному миру отношения не имеет
Страницы: 1 ... 5 6 [7] 8 9 10   Вверх
Прямой эфир ↓ bxovrwmfkzОнлайн казино с бонусом 500% — играй в лучшие слоты и получай выигрыши 0
bxovrwmfkzВ какое казино России лучше играть на реальные деньги с выводом средств на карту 0
bxovrwmfkzЛучшие онлайн казино в России на 2026 год которые реально выплачивают выигрыши 0
bxovrwmfkzРейтинг (!) Онлайн Казино России (!) на рубли 2026 года с Самым Честным Софтом. 0
Новые темы ↓ bxovrwmfkzОнлайн казино с бонусом 500% — играй в лучшие слоты и получай выигрыши 0
