Автор Тема: [JD] Масло в кпп,выбор, замена...  (Прочитано 14748 раз)
xaxol
  • Russian Federation Собянинск
    ODO 35900 km
привет всем.есть вопрос...нужен ответ.уважаемые форумчане а не подскажете какое масло залито в коробку нью сида.?хочу поменять самостоятельно
« Последнее редактирование: Январь 29, 2014, 07:00:08 am от PROlite »
coo
  • Russian Federation уфа
А как ты собираешься его менять,там даже шума нету.
Возможно имелось ввиду "Щупа" - так замена масла проводится без его участия ;)
serg138
  • Russian Federation Венёв
Я на неделе менял в 6-МКПП , чисто для себя. Из коробки масла мало слилось, да бог если 1,5 литра. А надо 1,9. Залил 2 литра ravenol 75w-85. Грамм 100 назад вылилось. Уменьшился шум от работы коробки. Пробки откручивал ключом на 17. Прокладки не менял.
Zooloose
  • Russian Federation Юг Коми
    ODO 33333 km
    -Выданные: 29
    -Полученные: 23
  • Краснинькай!!!
« Ответ #4 : Май 04, 2013, 20:45:17 pm »
а что у сида шумная коробка?
serg138
« Ответ #5 : Май 08, 2013, 17:22:52 pm »
Не знаю, но шум уменьшился. Либо от другого масла, либо от полного объема. На выбор предположения.
Vincher
    ODO 14700 km
« Ответ #6 : Май 14, 2013, 01:29:21 am »
привет всем. после того как забрал авто из салона поехал в гараж и первым делом проверил уровень в мкпп!!! Вообщем удивления не было. до заливной пробки не хватало около 2 см. через пару дней масло было прогрето в движении (примерно 20км)
после чего слито. маслом это назвать можно разве что из за вязкости. на деле мутная не прозрачная субстанция. короче в топку его)).
Далее встал выбор масла. было куплено motul gear 300 75w90. Проехал на нем около 1200 км. Ну что могу сказать:
 При температуре ниже 10 градусов передачи включаются с не большим усилием. Но по прошествии 5км все приходило в норму. (прогрелась) По наступлению тепла проблема ушла и кпп работала сразу и легко. Предполагаю еще вариант что в кпп притерлись детали (кулиса.синхронизаторы.вилки) но что то уж резко это настало. езжу иногда по разу в неделю. а температуры на пот момент плавали и получилось объективненько.
И вот вроде с наступлением тепла про кпп не думал уже. Но наткнулся на мануал в котором указанно масло 75w85 для наших мкпп. Подзадумался. Покурил нет и нашел что мотюль не у меня одного туговато втыкается. Решился на еще одну замену.
Слил мотю и увидил все ту же мутную но уже более прозрачную жижу. Мотюль в топку. Решил купить оригинал. но не тут то было. Их два рекомендуемых. Вопрос??? одно около 200-300р. (04300-00110) второе 500-600р. (04300-00140)
Отличий между ними не нашел. кроме приписки prime. Купил второе. (Думаю сработало дороже- лучше). Сегодня залил сие чудо от фирмы Mobis (упаковщик).
Не думал что эфект почувствую так скоро. Проехал за вечер около 35 км. А результат таков:
1. Пропало гудение на первой передаче.(не напрягало но порадовало)
2. Передачи сразу включались хорошо!!! (но и тепло сейчас уже)
3. самое главное: при переключении ощущение на ручке изменилось ну может не в корне но кординально. Перелючения не так жестко ощущаются. Стало мягче! и передачи включаются при меньшем движением руки (как бы довключается сама по инерции)
Притензий кроме температуры к мотюлю не было но заливка оригинала очень порадовала. Не сочтите за рекламу. Посмотрим что будет дальше!!!
tribun1979
    ODO 105354 km
« Ответ #7 : Июнь 01, 2013, 19:35:35 pm »
Уважаемый serg138!
Вы бы прокомментировали свои фотографии,  с каких ракурсов делали съемки!
1 и 2 понятно, но вот третье фото.......пипец, мы с собутыл, ой простите-коллегой голову сломали прежде, чем догадались, что заливную "горловину" вы фотографировали снизу - от земли.
Если бы не vvvc300 со своим топиком отсюда http://ceedclub.ru/forums/index.php/topic,20100.0.html
не нашли бы.
спасибо.
« Последнее редактирование: Июнь 03, 2013, 10:15:39 am от tribun1979 »
Не надо относиться к жизни чересчур серьезно.
Вам из нее живым все равно не выбраться...
« Ответ #8 : Июнь 15, 2013, 13:50:57 pm »
Поменял масло на мобил 75-90,то что было залито назвать маслом сложно...фото по традиции не делал.
Как и на старом сиде масло за 5000км уже стало черным,но зато его было ровно 1.9л.
Игорь Норенко
  • ODO 27100 km
Ребят подскажите пожалуйста, новый сид2012 года универсал,хочу поменять масло в коробке,в магазине видел shell spirax axe oil s5 ate 75w90 api gl -4/5,подойдет или нет,или  какое подойде?
« Ответ #10 : Ноябрь 11, 2013, 11:04:04 am »
А почему нет...трансмисионное, да, 75-90, почти в допуске...GL 4/5, то что нужно.
На данный момент самое лучшее масло это Motul Gear 300  :)
« Последнее редактирование: Ноябрь 11, 2013, 11:09:01 am от PROlite »
defrag88
« Ответ #11 : Ноябрь 11, 2013, 11:58:37 am »
А разве в коробке вообще масло надо менять? а моей прошлой машине, в руководстве было написано что масло в МКПП не меняется весь срок эксплуатации!
Игорь Норенко
  • ODO 27100 km
« Ответ #12 : Ноябрь 11, 2013, 20:44:56 pm »
Не подскажете,а чем оно лучше shell?
« Ответ #13 : Ноябрь 12, 2013, 07:15:13 am »
http://www.oil-club.ru/forum/topic/7138-7138/#
Ответ 5...
« Последнее редактирование: Ноябрь 12, 2013, 07:17:19 am от PROlite »
