Стартер крутит, вообще не заводится
Автор Тема: Стартер крутит, вообще не заводится  (Прочитано 6533 раз)
NAP
  • Russian Federation Ижевск
После длительного пробега (за день 900 км) перестал заводится двигатель, но не сразу , а пару раз по утрам с трудом но заводился, при этом здорово троил. На тртий день вообще никак не завелась. Погрешил на бензин, выкрутил свечи, они абсолютно чистые и СУХИЕ. Все равно сменил на новые. Не завелась. Впереди 3 дня праздников, гарант. мастерская не работает, может фильтр бензиновый. У кого какие мысли?
ПС: лампочка чек енджин не горит :(
Sirius
« Ответ #1 : Май 09, 2008, 11:42:20 am »
А ты смотрел есть ли искра?
Не отсыплю! Чтобы победить писсимизм, самому мало
NAP
« Ответ #2 : Май 09, 2008, 11:44:52 am »
Да вообще то нет, если свечи сухие абсолютно, значит дело в том, что бензин не поступает по какой то причине, они даже не пахнут бензином.
Sirius
« Ответ #3 : Май 09, 2008, 11:50:50 am »
А свечи и должны быль сухие. Не зависимо от того, поступает бензин или нет, если свечи мокрые(залитые), то искры не будет. Так что искру проверь. И еще как вариант бензонасос. Когда включаешь зажигание слышно как он работает?
« Ответ #4 : Май 09, 2008, 11:52:25 am »
может сигналка, вернее блокировка, обычно по цепи бензонасоса ставят
NAP
« Ответ #5 : Май 09, 2008, 12:06:56 pm »
Нет, не сигналка точно, потому что постепенно троить стало еще за день до плного отказа. А где послушать бензонасос лучше?
vell
    ODO 12000 km
    -Полученные: 58
« Ответ #6 : Май 09, 2008, 12:10:25 pm »
Думаю это мозги..такая же хрень на двенашке бала..вылечилось перепрошитием мозгов
« Ответ #7 : Май 09, 2008, 12:10:59 pm »
бензонасос под задним сидением, надо откинуть сидушку, можно и так услышать а можно и лючок снять, есть выемка в кавролине, если не вырезано надо вырезать только не до конца ввиде клапана и откр лючок.
NAP
« Ответ #8 : Май 09, 2008, 12:18:42 pm »
СПС всем, чувствую все равно останусь на праздники без коня, все равно надо в гарантийку птом на галстуке переться :'( :'( :'(
« Ответ #9 : Май 09, 2008, 12:20:28 pm »
неужели у вас сервисы не каждый день работают?
NAP
« Ответ #10 : Май 09, 2008, 12:28:39 pm »
Сервисный центр который обслуживает по гарантии мою машину один к сожалению.
Бухают 3 дня видимо. fire!
« Последнее редактирование: Май 09, 2008, 12:30:21 pm от NAP »
« Ответ #11 : Май 09, 2008, 12:35:43 pm »
попробуйте снизу по баку чемто деревянным постучать, только не очень сильно, если моторчик подклинило, то должно помочь. Или в двоём с кем то послушайте его снизу (один стартер крутит другой слушает.
Samael
  • Russian Federation Электросталь
    ODO 375000 km
« Ответ #12 : Май 09, 2008, 12:37:26 pm »
когда включаешь зажигание, на приборной панели загорается жёлтый значёк машинка с ключиком?
NAP
« Ответ #13 : Май 09, 2008, 13:11:20 pm »
Да загорается, он по-моему всегда загорается
Samael
    ODO 375000 km
« Ответ #14 : Май 10, 2008, 10:28:32 am »
он должен загораться и гореть пока не заведёшь, это значёк иммобилайзера, если ключ не распознаётся, то как раз стартер крутит, но не заводится
