Альтернативное штатное головное устройство WD-C086 для FL
Страницы: 1 ... 8 9 [10] 11   Вниз
Автор Тема: Альтернативное штатное головное устройство WD-C086 для FL  (Прочитано 41387 раз)
sly
  • Ukraine Одесса-Киев
    ODO 100000 km
    -Полученные: 73
  • злобный котяра
« Ответ #135 : Июль 22, 2013, 17:57:28 pm »
sly, вот как раз на вашей машине есть огромная вероятность наличия этого провода ибо она неАВТОТОРовская
не думаю, у меня дорестайл :) а на дорестайле были магнитолы с навигацией, но на монохромном жки на несколько строк.
megakalina
    ODO 162520 km
« Ответ #136 : Июль 22, 2013, 18:40:19 pm »
Друзья, всем спасибо за обсуждение и предложенный вариант. За неимением тестера и невозможностью поиска нужного провода в пороге, либо в стойке - решил подключаться прямо к монохромн. зеркалу (серый провод) - пробросил времянки и попробовал - все работает!!!
Остался еще вопрос (правда он обсуждается в соседней ветке http://ceedclub.ru/forums/index.php/topic,34361.4620.html ) уверен, что и для нас он тоже актуален. Прием FM-диапазона ужасный. Есть ли варианты решения проблемы без тестера - подскажите. По схеме сине-черный провод, кот. идет в магнитолу подключен к контакту 3 разъема М54-А (красный) - напряжение не проверял.
P.s. кнопки подключил - все работает отлично. Правда не совсем понял, чем отличаются два режима (low frequency и high frequency)... Интересно, а в этой магнитоле можно настроить длительное нажатие кнопки (к примеру, длительное нажатие на кнопку MODE - снятие трубки телефона?
StrayCat
    Авто: AT
    ODO 39500 km
    -Полученные: 25
« Ответ #137 : Июль 22, 2013, 23:43:46 pm »
Завтра попробую.
sly
    ODO 100000 km
    -Полученные: 73
  • злобный котяра
« Ответ #138 : Август 03, 2013, 15:30:31 pm »
какое длительное нажатие? упревление резистивное. т.е. при нажатии кнопки магнитола определяет величину сопротивления и дает запрограммированную команду.
и сколько кнопку не дави - величина не изменится.
edceed
  • Russian Federation РФ
    ODO 34000 km
« Ответ #139 : Август 03, 2013, 19:28:51 pm »
длительное нажатие работает даже на резистивном. например на заводской магнитоле кнопка MODE, вкл/выкл, а при обычном нажатии FM AM AUX. Или например кнопка верх-низ, переключает трэк музыки а при длительном перематывает музыку.
sly
    ODO 100000 km
    -Полученные: 73
  • злобный котяра
« Ответ #140 : Август 03, 2013, 20:00:54 pm »
это потому что прошивка родной магнитолы под это запрограммирована.
а вот обучить чужеродный девайс как? в менюшке программирования, сколько не держи кнопку - все одно величина будет одна, а прога не расчитана на какие-либо задержки при программировании другой клавиши - значение останется прежним, его интерпретация устройством - также
StrayCat
    Авто: AT
    ODO 39500 km
    -Полученные: 25
« Ответ #141 : Август 05, 2013, 20:30:20 pm »
Дык по величине сопротивления магнитола понимает какая кнопка нажата, а что мешает программе определить как долго она была нажата и соответствующим образом на это среагировать, например при коротком нажатии, переключить трек, при длительном включить перемотку?
sly
    ODO 100000 km
    -Полученные: 73
  • злобный котяра
« Ответ #142 : Август 05, 2013, 22:48:41 pm »
ничего не мешает. если это запрограммировано в программе.
pk0101
« Ответ #143 : Август 16, 2013, 12:24:49 pm »
Мужики я так понял существуют несколько вариантов на замену штатного ГУ: устройства intro , phantom какой то - эти два стоят свыше 20тыс , а есть еще WD какой то и вот этот андроид за ценник очень заманчивый smiley
Вопрос собственно такой: какая магнитола установится без проблем что бы работало управление на руле и штатный USB ?
sly
    ODO 100000 km
    -Полученные: 73
  • злобный котяра
« Ответ #144 : Август 16, 2013, 13:36:21 pm »
1. любая
2. темы желательно читать, прежде чем задавать вопросы
3. кросспостинг - зло :)
pk0101
« Ответ #145 : Август 16, 2013, 15:40:22 pm »
1. любая
Во-первых не та правда что любая магнитола подойдет без каких либо доработок (одни надо дрелью и напильником доработать, другие перепрошить, третьи паять, четвертые какие сторонние разъемы покупать)
Во-вторых - читал всё, и написал в теме где надо было - только там сообщение и вопрос проигнорировали вообще.
А вам читать внимательно вопрос надо.
В-третьих,  "не зная броду -не суйся в воду" как говориться,  не знаете что ответить - не пишете глупость, лучше промолчите.
« Ответ #146 : Август 16, 2013, 15:42:30 pm »
sly
    ODO 100000 km
    -Полученные: 73
  • злобный котяра
« Ответ #147 : Август 16, 2013, 22:05:48 pm »
-1
Ваши "доводы" - чушь.
Если бы читали на самом деле темы по магнитолам, то знали бы, что столько, сколько я занимался темой магнитол на сиды, не занимался никто.
а посему "иди в жопу, мальчик" (с)
dinamit324d
    ODO 100000 km
    -Полученные: 173
навик 5й вообще махом запускается, 7.0 чуть медленнее и то в зависимости от сборкищас попробую, но все таки наши проблемы из за того что отсутвует питание на родном антенном усилителе, нужен вот такой переходник
нет этот переходник проблемы не решит !!!
дело в том что на родной антене питание 12в идет отделно а не по кабелю антенному
разбираешь обшивку потолка и увидешь отдельный разьем на антене для питания усилителя
ПРОДАЛ
sly
    ODO 100000 km
    -Полученные: 73
  • злобный котяра
антенный усилок берет питание на самой магнитоле (номер пина уже не помню, кажется, в коннекторе А, можете сами распиновку посмотреть). если все правильно подключено - он работает.
Страницы: 1 ... 8 9 [10] 11   Вверх
Прямой эфир ↓ amelkinaБлагодарность 0
amelkina30+ Ссылки Kraken 2025: Обновлённый Список Рабочих Ссылок и Зеркал для Доступа 0
amelkinaKraken 2026: Актуальные прямые ссылки и зеркала на Kraken — обновлено 18 марта 2 0
amelkina2026+ Ссылки Kraken 2026: Обновлённый Список Ссылок на K*R*A*K*E*N 2026!!! 0
amelkinaСВЕЖИЕ !! ССЫЛКИ на KraKeN: 2025 - 2026 : Список всех доступных ссылок и зеркал 0
amelkinaКРАКЕН ССЫЛКИ 2026 : Список всех рабочих ссылок и зеркал для безопасного входа в 0
amelkinaК*Р*А*К*Е*Н ИЛИ K*R*AKEN ВХОД ! Все Зеркала на 2026 : Список 0
amelkinaКРАКЕН - ССЫЛКИ 2026 : Список всех рабочих ссылок и зеркал для безопасного входа 0
amelkina27 Ссылки Kraken 2026: Обновлённый Список Ссылок и зеркал 0
amelkinaВсе Доступные ССЫЛКИ на KraKeN: 2025 - 2026 : Список зеркал 0
amelkinaKRАKEN 2026?! Список Рабочих ссылок и рекомендации по входу 0
amelkinaВсе Ссылки KRAKEN 2025-2026! Список Рабочих Ссылок и Зеркал Для Безопасного Вход 0
