СВЕРЧКИ, делимся опытом (фото-отчеты)
Страницы: 1 2 3 [4]   Вниз
Автор Тема: СВЕРЧКИ, делимся опытом (фото-отчеты)  (Прочитано 52401 раз)
gnoy
    ODO 26800 km
« Ответ #45 : Июль 16, 2013, 14:18:54 pm »
Попробую, правда не совсем понял в каком месте эта шумка крыла)) У меня были подозрения что это металлический шарик который входит в дверную ручку на карте. Когда разобрал второй раз подозрения отпали. Он там очень плотно сидит...
Когда водительскую дверь откроешь то надо смотреть в сторону петель....там будет щель...вот там и видно эту шумку...но не факт что она...я ее поправлял т.к. она у меня была почему то не закреплена и вроде как этот скрип пропадал ... но не  надолго...потом опять появилась...видимо опять спустилась и об чего то там бьет при скорости...Может я и не прав...но если у тебя пропадет дай знать ... =)
serafim
  • Russian Federation город Люберцы
    ODO 98100 km
« Ответ #46 : Июль 16, 2013, 14:43:42 pm »
Ок. Но мне кажется, что причина не в этом. Будем искать)))
gnoy
    ODO 26800 km
« Ответ #47 : Июль 16, 2013, 14:45:13 pm »
Возможно я не спорю...Но если победишь дай плз знать...
OLEGVG
« Ответ #48 : Июль 16, 2013, 19:33:15 pm »
Всем привет. Ребята помогайте замучился.... Появился сверч в правой двери (даже не сверч а металлическое -"подалбливание"-) У меня Pro_ceed 2.0 2008 г.в. Появилось это месяца два назад. Решил разобрать дверь и зашумить ( в итоге зашумил всю машину) Все очень качественно прокатал. Все супер)) Но...... Сверч остался... Причем самое главное что он то есть, то его нет. Разобрал опять все проверил, докопаться не к чему. По звуку метал об метал. Что делать? Нервы уже сдают)) Может кто сталкивался с такой проблемой?
Внимательно осмотри рамку двери и дверной проем. Скорее всего провисла дверь и стучится о кузов. Обычно в верхней части стойки. Проверить провисла дверь или нет можно прикрыв дверь, но не до конца, и попробовать ее покачать вверх-вниз. Если есть люфт, значит провисла.
« Последнее редактирование: Июль 16, 2013, 19:36:10 pm от OLEGVG »
НАДО ЖИТЬ ТАК, ЧТОБЫ ДЕПРЕССИЯ БЫЛА У ДРУГИХ.
https://www.drive2.ru/r/kia/504823172781048153/
gnoy
    ODO 26800 km
« Ответ #49 : Август 20, 2013, 10:50:42 am »
Всем привет,нашел я у себя стук,скрип. У меня  шурупчик открутился на защите арок вот он и давал стук скрип. Мало ли кому пригодиться просмотрите всю защиту арок колеса.
alex211960vertolet
  • Авто: Kia Ceed 1.6 MT
« Ответ #50 : Август 27, 2013, 01:59:24 am »
Зуд на скорости после 60-ти под рамкой магнитолы,похоже на незакреплённые провода.Кто поборол и как?Как залесть под рамку?
appkestas
    Авто: Kia Ceed FL
У меня была похожая проблема,но появилась после установки альтернативной магнитолы (т е разбора и демонтожа рамки). Оказалось крепления самой рамки.Метал скобка трещала.
Подробный Разбор здесь
http://ceedclub.ru/forums/index.php/topic,35280.0.html
Go4law
    ODO 100500 km
Ceed FL. Сверчок в солнцезащитном водительском козырьке в виде противного цицкания, дребезжания на скорости на асфальтовой дороге. Грешил на зеркало. У меня определялось так: проявлялся при опущенном козырьке, в поднятом состоянии молчал, молчал также, если вывести из крепления. Лечится просто.
dmsamoilov
  • Afghanistan
« Ответ #53 : Ноябрь 11, 2016, 17:44:43 pm »
Вызывайте специалистов-дезинфекторов  :D
А вообще, сверчки - хорошее музыкальное сопровождение. У меня вот летучая мышь залетала разок, как она попала в машину - вообще без понятия. Такой визг был от неё, будто кабана зарезали.
Страницы: 1 2 3 [4]   Вверх
