Цифровой вольтметр в панели освещения
Страницы: [1] 2 3 ... 8   Вниз
Автор Тема: Цифровой вольтметр в панели освещения  (Прочитано 34445 раз)
Ver_zilla
  • Russian Federation недалече от Екатеринбурга
    ODO 2700 km
Уважаемые сидоводы! Вообще-то у меня - KIA Sportage SL, но я смотрю, что панель освещения в него перекочевала из Сида... Так что, надеюсь, моя информация будет полезной!
К большому сожалению, имеющийся у нас в авто БК показывает всё, что угодно, но только не то, что надо! А вот как раз-таки напряжение в бортовой сети (напряжение на АкБ) - это тот параметр, который может рассказать очень многое про состояние аккумулятора и про работу генератора.
Желание оснаститься цифровым вольтметром я испытывал давненько, но реализовал только что.
Итак, собственно цифровой вольтметр    был приобретен в региональном отделении вот этого интернет-магазина за 430 руб.
Как видим, в прилагаемой документации приведена схема включения:
Вообще-то, строго говоря, ножка №3 - предназначена для подключения на неё измеряемого напряжения, т.е. по хорошему - на неё надо подключить провод непосредственно с "+" аккумулятора. Но лень-матушка, а еще "русский авось" постоянно вносят коррективы...
Ну ладно... Для реализации задуманного демонтируется водительский плафон освещения:
Начинаем последовательно разбирать плафон:
Лично я высмотрел единственное место для размещения цифрового вольтметра, а именно: между ламп водителя и пассажира.
Отмечаем, и при помощи кусачек удаляем ненужный пластик, чтобы получилось вот так:
Торчащие выводы вольтметра - максимально укорачиваем, подпаиваем проводки и испытываем:
Дальше было нужно сделать прямоугольное отверстие в пластике отражателя, и вот тут-то меня постигла неудача! Пластик оказался настолько хрупким, что буквально первое же прикосновение к нему режущего инструмента просто раскололо его... Слава Богу, что мы - не "пиндосы" какие-нибудь, и уж нас-то подобный казус уж точно в ступор не вгонит! Ну что ж, значит ломаем и с другой стороны!
А для того, чтобы индикатор вольтметра не смотрелся как ощерившийся рот Александра Овечкина, от пакета из гипермаркета была отрезана полоска белого полиэтилена и закреплена с обратной стороны рассеивателя.
Плафон собирается в обратной последовательности, вольтметр испытывается на соответствие канонам фэн-шуя... :D
Теперь самое главное: я запланировал, что вольтметр будет включаться при нажатии кнопки водительского освещения. Поэтому и распаял выводы вольтметра именно так:
Идем к авто, плафон монтируем "на родину". Первое включение. Вуа-ля:
А это - показания при запущенном двигателе, с включенным "дальним" светом при оборотах 2000 об/мин.
А теперь немного теоретических основ, чтобы стало совсем понятно, ради чего весь этот "колхоз" затевался...
Для свинцово-кислотных аккумуляторов при температуре электролита +20 … +25˚С напряжение полностью заряженного аккумулятора составляет 12,7В – 12,9В, у заряженного на 75% — от 12,55В до 12,65В, у заряженного на 50% — от 12,2В до 12,3В. Измерять напряжение аккумулятора с целью определения уровня его заряженности можно не ранее, чем через 6 — 8 часов после выключения зарядного устройства или остановки двигателя.
При эксплуатации автомобиля зимой надо помнить о том, что с понижением температуры электролита емкость аккумулятора уменьшается. Так при температуре -20˚С она составляет примерно 60% от номинальной емкости.
Чем ниже температура электролита, тем хуже заряжается аккумулятор, а при температуре ниже -15˚С свинцово-кислотные аккумуляторы практически перестают заряжаться. Поэтому при кратковременных частых поездках зимой аккумулятор может полностью разрядиться. Чтобы не допустить этого, зимой надо чаще контролировать состояние аккумулятора и при необходимости заряжать с помощью зарядного устройства.
Правильность работы реле-регулятора можно с помощью вольтметра. Для этого надо запустить двигатель, выставить частоту его вращения 1500 – 2000 об/мин, включить фары и измерить бортовое напряжение. При нормально работающем реле-регуляторе оно должно равняться 13,9В – 14,3В.
Ну вот, пожалуй и всё. Всем - удачи!
Жизнь слишком коротка. Торопиться надо медленно...
Мишутка
  • Russian Federation Пермь
    ODO 98200 km
    -Полученные: 20
  • Р573ВМ59
« Ответ #1 : Март 21, 2013, 14:51:08 pm »
Оригинально! Я просто врезал в панель рядом с регулировкой наклона фар, в очечник не сообразил. Сейчас бы лучше сделал в очечник.
« Ответ #2 : Март 22, 2013, 18:30:18 pm »
 :ololo: непонимаю, нафига?
PS лучше перенести уже в существующую тему  :)
Стрелок
  • Ukraine Moskow
    -Выданные: 65
  • на Снегурке
« Ответ #3 : Март 22, 2013, 21:10:49 pm »
красава
Нажимаю газ Плавно Я В поворот вхожу на скорости
« Ответ #4 : Март 22, 2013, 21:24:22 pm »
 rulezz красава!)
kolyu4kin
    -Выданные: 89
    -Полученные: 104
« Ответ #5 : Март 22, 2013, 21:40:12 pm »
оригинально ! :)
zagadka.prirodii
« Ответ #6 : Март 22, 2013, 23:21:35 pm »
Прикольно , функционально и не сказать что своими руками сделано !
bigroller
    -Выданные: 28
« Ответ #7 : Март 22, 2013, 23:29:03 pm »
+1. Тоже сегодня поставил, вот только не в плафон, а вместо блока юсб/аукс.
ASX 2.0 4wd, SLK R170
rda333
    ODO 40000 km
« Ответ #8 : Март 23, 2013, 10:46:27 am »
у меня у сигналки брелок показывает напряжение в сети...
« Ответ #9 : Март 23, 2013, 11:06:34 am »
-1
да и штатная и нештатная магнитолла показывает  :)  людям надо всегда смотреть видать на напряжение борт сети, мало ли что  :ololo:
MakMaks
  • Russian Federation ХМАО-Югра
    ODO 40500 km
« Ответ #10 : Март 23, 2013, 13:17:47 pm »
и где она там отображается? насколько я помню, там температура за бортом, дата и время ну и то, что включено в данный момент (радио, cd, usb). Просвети, каким образом информация о напряжении выводится на штатку? Буду признателен
starter
  • Russian Federation Иваново
    ODO 118000 km
« Ответ #11 : Март 23, 2013, 13:31:43 pm »
на фл,держим кнопку 5 сек.
Добавлено позже: Март 23, 2013, 13:32:33 pm
на фл,держим кнопку сетуп 5 сек.высветится вольтаж,нажали на ок. и покажет вольтаж
Я в Америке первый раз. Я же не знаю, что у вас не везде можно ходить. У нас вот везде можно.
[/U
« Ответ #12 : Март 23, 2013, 13:38:44 pm »
в настройках есть там. точно не скажу щас как и куда нажимать, т.к. нештатная уже стоит.
slight_mpx
« Ответ #13 : Март 23, 2013, 16:50:16 pm »
 а у вас нет тестового режима?в нем показыватся все,как и напряжение от генератора..да у меня форд(в нем есть),но у друга сид,узнать надо есть такое или нет?
MakMaks
    ODO 40500 km
« Ответ #14 : Март 25, 2013, 08:41:05 am »
Респект rulezz! Не часто, но может пригодится
Страницы: [1] 2 3 ... 8   Вверх
