Автор Тема: Штатная сигнализация  (Прочитано 19997 раз)
Toxa007
Всем привет, уважаемые форумчане, я только вчера стал обладателем нового сида, рад как слон  :ololo:
Подскажите пожалуйста, в инструкции вычитал, что если есть на правом переднем стекле наклеечка специальная, это значит что штатная сигнализация есть, да и красный индикатор на торпеде мигает вроде бы. Я закрываю машину,  вставив ключ в замок двери, открываю и никакой сирены нет, кто-нибудь может объяснить? Спасибо  beer
DoydaBagud
    ODO 115000 km
    -Полученные: 101
« Ответ #1 : Март 20, 2013, 10:09:51 am »
По умолчанию в настройках машины установлено, что сигнализация перейдет в режим охраны только после 30 сек после нажатия на кнопку блокировки замков на ключе, если за это время не будет открыта ни одна дверь или капот.
« Последнее редактирование: Март 20, 2013, 14:32:07 pm от DoydaBagud »
Toxa007
« Ответ #2 : Март 20, 2013, 12:56:42 pm »
ух ты спасибо огромное) я не нашел такого в книге!
« Ответ #3 : Март 20, 2013, 14:15:54 pm »
А разьве будит ставится, если закрывать ключём?
Знаю если закрыть с кнопки на ключе, а потом (через пол минуты) открыть ключём, встав его в замок - заарёт.
DoydaBagud
    ODO 115000 km
    -Полученные: 101
« Ответ #4 : Март 20, 2013, 14:33:57 pm »
Под кнопкой блокировки замков имел ввиду кнопку на ключе. Поправил.
Meccep
    ODO 75000 km
Страховую компанию устраивает штатная сигнализация (для КАСКО), или необходимо ставить дополнительную? Заранее спасибо!
DoydaBagud
    ODO 115000 km
    -Полученные: 101
Необязательно, но от этого зависит сумма страховой премии.
И от компании зависит - страхуя свою, доп сига (её наличие/отсуствие) не влияла на цену страховки.
Dimm36
    ODO 125000 km
В принципе сейчас страховые не смотрят наличие или отсутствие сиги. штатной достаточно. хоть стали понимать что от сиги толку ноль! А штатная выполняет необходимый минимум - открывает, закрывает, лампочками моргает.
ЗЫ по сути какую сигу не ставь - захотят, угонят. и где гарантия, что установщик не сливает данные по машине  на сторону?
artemiyt
  • Russian Federation Сочи
    ODO 101000 km
Давайте поговорим о доп устройствах к штатной сигнализации: датчик удара,датчик наклона? Как подключить? Кто знает где находится блок управления охранной системой?
Наша страна такая не потому, что люди пьют-наши люди пьют потому что страна такая
иван 161
При покупки авто была установлена доп.сигнализация с обратной связью,т.к у родной нет датчика удара и объема.Но вот со временем появился вопрос,подскажите,как у вас?Если я поставил доп.сигнализацию на охрану,открыть могу и родным брелоком,но при открытии двери сирена сработает.И все также происходит наоборот.Закрыл родным брелоком,открыть могу дополнительным,сирена также сработает.Получается,что они не заменяют друг друга,а дополняют.Сделал для себя вывод:каким брелоком закрыл тем и открывать.И есть ли смысл ставить их на охрану сразу обе?За ранее спасибо.
artemiyt
    ODO 101000 km
Я вот сразу решил что не буду ставит стороннюю сигналку т.к. у меня смарт ключ и не охота чтобы новая сигналка обходила иммо. Лучше сделать такие приблуды как датчик удара, объема, наклона и доработать чтобы окна и люк закрывались при постановке на штатную сигналку
[TuMoH]
    ODO 7718 km
А почему не поставить себе Пандору или Старлайн с функцией Slave, но без автозапуска. В этом случае постановка на обе сигналки с одного брелока, и функционал штатного иммо не нарушается.
artemiyt
    ODO 101000 km
Не изучал такой вариант с функцией slave! А все будет работать со штатного брелока?
Если да, то напиши название сигналки пожалуйста
[TuMoH]
    ODO 7718 km
Смотри сигналки Пандоры и Старлайна с поддержкой Slave. В этом случае со смарткеем все отлично работает, ЦЗ блокировка/разблокировка, сворачивание/разворачивание зеркал и тд. только с доводчиком стекол поколхозить придется.
