[JD] Сцепление - проблемы и решения.
Страницы: 1 ... 15 16 [17] 18   Вниз
Автор Тема: [JD] Сцепление - проблемы и решения.  (Прочитано 227708 раз)
« Ответ #240 : Март 23, 2018, 17:51:04 pm »
всем привет! вагон, рестайл, 2014, с антеной, а не с плавником! 40 000 км.
доехал только до дачи, там и оставил, завтра еду забирать на эвакуаторе.
на SACHS 3000 951 098 денег не хватает, взял Valeo 826995 в авито 4000 руб. на коробке написано, что для акцента(Код корзины HDC-75. диск сцепления HD-140. выжимной PRB-96), диаметр 215, но механики сказали - подойдет! обещают взять за работу 6000 рублей.
как будет готово, отпишусь!
официал: 11 рублей Мобис + 8 за работу.
кореана: 13 рублей Мобис.
ну надо же...машина как раз для того, что бы на ней возить по 500 кг...для дачи и бралась - как цена / качество! а сцепление не для нее!
Нифига не понял, но как раз рассматриваю комплект HDK-175. Так оно тебе подошло или нет, то одно пишешь, потом другое и связь уловить сложно...
Мож кто знает, на Сида 2015 года оно подходит?
TVNY
  • Russian Federation 'Ярославль'
« Ответ #241 : Апрель 02, 2018, 13:08:04 pm »
Пробег 23000 при трогании с места появляется звук похожий на "гудок", но не всегда. Подскажите что будет дальше и что делать.
Temn
« Ответ #242 : Июнь 13, 2018, 15:28:30 pm »
Заменил все комплектом, в обычном сервисе, т.к. и дешевле и грамотнее все посмотрели и список з/ч другой выдали, а ОД сказал только меняет сальник (2100р.) и работы примерно 12т.р.
Сервис - работы 7т.р.
1,6 JD 2014,
теперь на 4й скорость 80-100 и ровный разгон без вибраций и запаха, а до замены уже включал пятую.
Почему много информации, что надо менять сальник первичного вала, но это надо же смотреть по факту.
Про сальник коленвала(задний) мало информации, тот который на стыке двигателя и коробки.
Заводской сидел плотно, были зазубрины от отвертки похожие, и в центре не совсем плотно прилегал к валу.
Еще, возможно подтекание из-за откручивания какой-то шайбы.
Диск сцепления нужно обязательно менять, т.к. накладки на диске насыщаются маслом, и простая протирка от масла не поможет.
Список з/ч:
21443-2B020 HYUNDAI/KIA Сальник (задний) коленвала (Лучше брать аналоги фирмы ВикторРейнц или дороже, на оригинальном нет юбки и сальник проваливается и болтается, мастера обратно вынимали когда такое увидели, может конечно подделка такая под оригинал),
0430000140 HYUNDAI/KIA Масло трансмиссионное 2шт по 1Л.
4110026010 HYUNDAI/KIA Диск сцепления
4130026010 HYUNDAI/KIA Корзина сцепления
4142132000 HYUNDAI/KIA Подшипники с цилиндрическими роликами для легковых (Выжимной)
« Последнее редактирование: Октябрь 22, 2018, 22:21:20 pm от Temn »
Николай Артамонов
  • Russian Federation 'Санкт-Петербург'
    ODO 136500 km
« Ответ #243 : Июль 18, 2018, 14:29:02 pm »
поставил - взял Valeo 826995 в авито 4000 руб. на коробке написано, что для акцента(Код корзины HDC-75. диск сцепления HD-140. выжимной PRB-96)
wasek
« Ответ #244 : Октябрь 11, 2018, 16:52:23 pm »
Сколько стоит Диск и Корзина сцепления??ОД много просят(((
San4ezz
« Ответ #245 : Декабрь 17, 2018, 09:41:32 am »
Всех приветствую!
Сам долго искал информацию, поэтому пишу свой опыт.
KIA Ceed JD 1,6 2014 гв пробег 59500
Проблема была в тугом нажатии педали сцепления. Курганский ОД нёс пургу о сожженном сцеплении (как это связано, объяснить не смогли %)). При том, что оно не буксовало.
Замену с запчастями обозначили около 20к. У них конечно же менять не стал.
В результате разборки: диск изношен процентов на 60-70 (еще бы походил), корзина в порядке, выжимной вроде тоже.
Опорный болт-грибок не сильно изношен, вилка целая. Но решил заменить, т.к. забрызгивание смазки через пыльник результатов не давало.
С завода стояло:
Диск - 41100-26010
Корзина - 41300-26010
Выжимной - 41421-32000
Изучив форум Ceed ED, решил попробовать VALEO PHC HDK-204, т.к. оригинал не было смысла ставить, да и дорого, а все параметры вроде бы совпадали.
Комплект VALEO PHC HDK-204 подходит на Ceed JD! Отличия только в том, что диск немного большего диаметра и на корзине больше лепестков.
Говорят, что HDK-175 и HDK-204 аналогичные, но в HDK-204 выжимной металлический.
Exist почему-то не предлагает эти варианты среди аналогов.
По итогу:
- педаль стала значительно легче, но нажатие все равно ощутимое.
- ход педали остался таким же большим, схватывает также в конце.
А причина тугого нажатия видимо в самих лепестках корзины. Других явных причин не выявили.
« Последнее редактирование: Декабрь 17, 2018, 10:03:33 am от San4ezz »
Николай Артамонов
    ODO 136500 km
« Ответ #246 : Январь 17, 2019, 00:13:16 am »
Valeo 826995 / полет 80 000, полет нормальный
Николай Артамонов
    ODO 136500 km
« Ответ #247 : Февраль 05, 2019, 21:47:13 pm »
С valeo 826995 прошел 42000 км, развалился подшипник, поставил HDK 175, артикулы те же, что у Valeo... Внутреннем такая же, те же артикулы, значит опять на 40000 км?
Serdgo
« Ответ #248 : Апрель 27, 2019, 01:10:07 am »
Всех приветствую! Авто 2015 года, купил в январе 2017. За это время пробег 20 000 км. Но вот недавно что-то стало напрягать сцепление. Во первых, когда отпускаешь педаль,то уже где-то с самого низа начинает трогаться, по ощущениям и сама педаль стала как-бы более болтаться, то есть раньше выжимаешь и отпускаешь, и при отпускании она на всем ходу одинаково подпружинена, а теперь ближе к концу, когда отпускаешь, как будто просто болтается. Ну и когда двигатель хорошо прогрет, то когда в пробке стоишь и на первой/второй скорости начинаешь отпускать сцепление, какой-то звучок неприятный несильный появился.
 Обрисовал все дилеру, когда приехал на ТО(машина еще на гарантии), там прокатились, сказали что в общем все нормально. Но если что-то диагностировать, то придется коробку снимать, и типа если это просто износ диска, то за мой счет.
 Что вообще может быть, к чему готовиться? Переключаю передачи нормально, каких-то сильных пробуксовок не было, на природу не езжу, чтоб там допустим по грязи буксовать. Езжу только по дорогам.
бонч
    ODO 175000 km
  • одна жизнь-одна команда
« Ответ #249 : Апрель 27, 2019, 02:31:50 am »
По поводу болтания педали,может в салоне где педальный узел посмотреть и рукой повыжимать,ну как вариант,а что за звучок,там и скрип может быть и щелчок,то попробовать под  пыльник вилки литеевой смазкой побрызгать там главное попасть на ”грибок”на который вилка сцепления опирается,т.е в место сопряжения грибка( грибок это специальны болт) и вилки,он прям рядом сразу за пыльником пальцем нащупать можно ну либо рога вилки где выжимной крепится,но это только на ощуп))хотя если там выработка смазка бессильна,только трубочка нужна чтоб сиазку нормально забрызгать. Кто то с ямы это делает,кто то как я через верх делает погеморнее
« Последнее редактирование: Апрель 27, 2019, 02:34:03 am от бонч »
с сидом 9,5лет...пока едем
Serdgo
« Ответ #250 : Апрель 27, 2019, 13:21:22 pm »
Нет, звучок я имел ввиду как легкое жужжание как от выжимного что-ли. Это когда на первой, второй передаче, на хорошо прогретом, как только начинаешь трогаться. Ну а в принципе, на наших авто бывают проблемы со сцеплением?
бонч
    ODO 175000 km
« Ответ #251 : Апрель 28, 2019, 00:38:31 am »
Ну может смазка кончилась в выжимном,здесь только гадание на кофейной... у меня пробег 130000 правда fl ed,шестиступка,но думаю одно и то же с джедаевским сцеплением,проблем нет,кто как ездит,если уж совсем напрягает и есть деньги то скидывайте коробку и смотрите,а если нет то газуйте дальше
Serdgo
« Ответ #252 : Май 01, 2019, 21:04:31 pm »
  Повыжимал рукой. Есть свободный ход, примерно 1,50-2,00 см. Должен быть такой свободный ход или нет?
Dinara Zarifullina
« Ответ #253 : Май 25, 2019, 17:17:31 pm »
начинаю выжимать педаль сцепления, в начале шорох(шуршание и т. д.) но не скрип,когда педаль полностью  выжата, то звуков нет ,обратно педаль идет в процессе опять звуки.  ЧТО ЭТО МОЖЕТ БЫТЬ?
Andrey55
  • Russian Federation 'В.Новгород'
    ODO 76000 km
  • in der großen Familie Schnabel nicht schatz-schatz
« Ответ #254 : Май 25, 2019, 17:22:28 pm »
выжимной подшипник
По-немецки ″нах″ (nach) означает направление движения. По-русски то же самое, но гораздо конкретнее...
Страницы: 1 ... 15 16 [17] 18   Вверх
