Вопросы эксплуатации > Двигатель, КПП
[JD] Сцепление - проблемы и решения.
<< < (2/52) > >>
BiSer:
Тоже периодически идёт запах.
Выход - смотреть на тахометр. 2500 предел, лучше 1500-2000 отпускать.
dimsx:
сцепление было заменено, гарантию жестко отмели, однако был найден компромиссный выход из ситуации, машина была оставлена, потому в возвращенных деталях якобы снятых у меня есть большое сомненье...
если воняет уже при 1800 км пробега скорее долбить ОД, корзина кривая имха
бонч:
такой вопрос B) а сцепление на fl и jd одинаковое,ведь коробка 6ти ступка одна и та же если я правильно понимаю(просто у меня какой то трабл со сцепой периодически, рассматриваю сакс на экзисте он как аналог оригинала идёт http://exist.ru/Parts/Default.aspx?pid=09808848&flag=385877204 у себя на ветке никто не ответил :)
dim_34:
   Уважаемые коллеги, помогите разобраться с некоторыми странностями при работе
сцепления.
   Имеется Ceed JD, двигатель 1,6, пробег 10600 км. Пару-тройку тысяч км назад иногда
стал замечать, что при переключении передач в движении при отпускании педали сцепления
кратковременно чувствовалась вибрация на педали. Возникала она в те доли секунды, когда
педаль сцепления шла назад, даже непроизвольно возникало желание побыстрей отпустить
педаль, чтобы не чувствовать этот зуд на ступне. Более заметно это было во время напряженного,
быстрого движения (на трассе, когда быстрей хочется обогнать грузовики, при движении на МКАДе и т.д.). При спокойном движении и переключениях это слабо чувствовалось, но тоже было.
  Как-то не придавал значения, думал, ну может двигатель на подушках вибрирует. Но потом подумал
что на предыдущей машине (Шевроле Авео) подобного вообще не чувствовал, педаль просто плавно
нажималась и плавно отпускалась без намёка на вибрацию, хотя там уже по утрам выжимной слегка шумел.
Решил сегодня внимательней ощутить эту вибрацию. Машина стоит, двигатель работает на холостых,
коробка на нейтрали (и никуда не пытаюсь переключить, всё делается на месте). Плавно выжимаю
сцепление. Педаль в нижнем положении, никакой вибрации на ней нет, всё хорошо. Начинаю плавно
отпускать педаль и во время хода педали вверх чувствуется легкая вибрация на педали. Останавливаю
педаль в промежуточном положении, вибрация есть, но слабая. Начинаю дальше отпускать педаль, при ходе её вверх опять сильней ощущается вибрация. Останавливаю педаль в этом положении, правой ногой газую - вибрация тоже изменяется в соответствии с оборотами двигателя.
  Эта вибрация несильная, но она есть, особенно заметна не при трогании с места , а при переключениях в движении, от переключаемых передач не зависит.  Слегка похожа на кратковременный зуд на доли секунды.
  Уважаемые владельцы машин с механическими коробками - у вас есть подобное? А то может у многих такое, просто значения не придавали. Хотелось бы с этим разобраться до окончания гарантии на сцепление (15 тыс. км).
бонч:
у меня тоже такое бывает( сцепу не перегревал не палил вибрация в момент отпускания педали,писал об этом но ответа не услышал) но в пробках и не всегда,возможно демпферные пружины на диске сцепления косячут (выжимной вообще не слышно как работает ни на горячую ни на холодную),лечение....замена диска(у себя пока забил на это,пока не достанет окончательно хотя и напрягает :()не утверждаю но как одна из версий B)
Навигация
[#] Следующая страница
[*] Предыдущая страница
Go to full version
