Сигналы непристегнутых ремней безопасности
Страницы: 1 2 3 [4] 5 6 ... 36   Вниз
Автор Тема: Сигналы непристегнутых ремней безопасности  (Прочитано 333162 раз)
User
  • Гость
User Спасибо, попробую.. А по времени вначале (так же как и у водителя) минуты 2, потом замолкал, а теперь пищит постоянно :(
Попробуй монету,потом отпиши(после юга)
jenya12355
  • Russian Federation Уфа
Кто-нибудь разобрался с индикацией ремней безопасности для задних пассажиров?
У меня индикаторы то горят, то потухают.
От скорости не зависит, может там тайм-аут какой-нибудь?
IV.art
  • Russian Federation Москва, м.Динамо (САО)
    -Полученные: 44
  • CEEDовод №1 в Москве
    • Студия дизайна 'IV.art'
38сек
в мануале вроде было
Я в контакте
Svetik
  • Russian Federation г. Москва ЮЗАО
    ODO 69000 km
как я поняла индикатор задних пассажиров всегда срабатывает, когда ты начинаешь движение + какое-то время горят
38сек
Dr_Livsey
  • Russian Federation Москва, м. Братиславская (ЮВАО)
ну вот с ноутом не получается передвинуть =)
а ты пристегни его :)))
всем счастье будет :)
ХМ..а статистика врет, моей машинке без месяца два года
IV.art
    -Полученные: 44
да я обычно назад кладу или в багажник
спереди плохое место
просто до метро быстро надо было долететь, подхватить там девушку
кинул быстро сумку и помчался...
Я в контакте
Student
Сигнализатор водительского ремня я так понял постоянно горит при заведенном двигле если ремень не пристегнут. Проверьте у себя, может у меня очередной глюк. Давече было... остановился, отстегнулся, вышел из машины при заведенном двигле, а зумер продалжает пищать!
jenya12355
Сигнализатор водительского ремня горит всегда, когда не застегнут ремень.
Аналогично и с передним пассажиром.
Пикать начинает, когда разгоняешься до 10 км/ч.
Трель продолжается около 2-х минут.
Как только остановишься - трель начинается заново.
Задние индикаторы загораются когда скорость менее 10 км/ч, потоухают через полминуты или около того (в мануале 38 сек).
Т.е. при городской езде индикаторы задних пассажиров постоянно загораются и потухают.
Graf
  • Russian Federation Тула
Логика работы сигнализатора подробно описана в документации на блок BCM.
Вот цитата:
"2.2. Seatbelt reminder function (driver and passenger seat)
(1) Warning lamp is turned on when IGN1 switch is turned on and seat belt is not fastened.
(2) In the above (1), warning lamp is turned off when seat belt is fastened.
(But warning lamp continues on for 6sec. if seat belt is fastened within 6sec.)
Warning lamp is turned on continually if seat belt is not fastened.
(3) In the above (2), warning lamp is turned on when the vehicle speed is higher than 9KPH and seat belt is not fastened.
(4) In the above (3), warning lamp is turned off when the vehicle speed is lower than 6KPH and seat belt is not fastened
(5) In the above (3), the warning lamp continues to flash and buzzer sounds once and seat belt is not fastened. The warning lamp continues to flash and buzzer is turned off after output completion. The buzzer does not make output when the vehicle speed is higher than 20KPH after buzzer output once completion.
(6) In the above (3), (4), (5), the warning lamp and buzzer are turned off when seat belt is fastened.
(7) In the above (6), and driver seat belt switch become unfasten, warning lamp is turned on and off when vehicle speed is between 9KPH and 20KPH. After, when seatbelt is not fastened and vehicle speed is 20KPH or more, warning lamp and buzzer are turn on at once.
Further, IGN1 is turned on condition and driver seat belt is fastened? unfastened and when vehicle speed becomes 20KPH or more, buzzer sounds once. During this period the output is stopped when seatbelt is fastened.
(8) In the above (6), seatbelt is fastened?unfastened and when vehicle speed becomes lower than 9KPH, warning lamp is turn on.
(9) In the above (3), (4), (5), warning lamp and buzzer are turned off when ignition switch is turned off."
IGN1 - это зажигание.
Есть тут люди, что хорошо английский знают?
FЕNRIR
  • Russian Federation Балашиха
  • NIGRA IN CANDIDA VERTERE!
Функция напоминания о ремне безопасности (водительское и пассажирское кресла)
(1) Предупредительная лампа (ПЛ) загорается когда зажигание включено, а ремни безопасности не застегнуты
(2) Вверху (1), ПЛ выключена когда ремни безопасности застегнуты.
( Но ПЛ продолжает гореть около 6 секунд, если ремни безопасности застегнуты в течение этих 6 секунд)
(3) Вверху (2) ПЛ загорается, когда скорость транспортного средства превышает 9 км/ч и ремни безопасности не застегнуты.
(4) Вверху (3) ПЛ выключена когда скорость транспортного средства менее 6 км/ч и ремни безопасности не застегнуты.
(5) Вверху (3) ПЛ продолжает мигать а зуммер издавать звук до тех пор пока ремни безопасности не будут застегнуты
(6) Вверху (3) , (4) , (5) ПЛ и зуммер отключаются когда ремни застегнуты.
(7) Вверху (6) если во время движения отстегнут ремень ПЛ включается и отключается только при скорости в интервале от 9 до 20 км/ч. После этого , когда ремень не застегнут, а скорость транспортного средства 20 км/ч и более, снова включается ПЛ и зуммер.
(8) Вверху (6) ремень безопасности застегнут/не застегнут и когда скорость транспортного средства становится менее чем 9 км/ч ПЛ загорается. (Странное предложение ИМХО  - мнение моё)
(9) Вверху (3), (4), (5), ПЛ и зуммер отключаются, когда зажигание выключено.
От себя. - Не совсем понятен смысл восьмого пункта. Вроде перевел правильно а смысла не уловил. Может кто подскажет?  8[
victor
  • Russian Federation Воробьевы горы Москва
а еще я так понял сзади никто никогда не пристегивается. так вот индикатор заднего пристегнутого пассажира зелененьким гореть начинает.
м.в.   самый терпеливый ЖДУН
IV.art
    -Полученные: 44
да ты что? =)
Я в контакте
User
  • Гость
Гля-ка!!! shoot 8[ shoot
victor
да ты что? =)
точно тебе говорю :)))
на самом деле для меня откровение было, ибо ребенок показал на днях, сам бы не вжисть не посмотрел  :)
IV.art
    -Полученные: 44
да как бы в инструкции написано =)
Я в контакте
Страницы: 1 2 3 [4] 5 6 ... 36   Вверх
Прямой эфир ↓ Derevasadasa|KRAKEN-KRAKЕН| СПИСОК НОВЫХ РАБОЧИХ ССЫЛОК И ЗЕРКАЛ ДЛЯ БЕЗОПАСНОГО ВХОДА. 0
ceed87K*R*A*K*E*N Т*ОР? ССЫЛКИ МАРТ 2026 : Список всех рабочих ссылок и зеркал для без 0
grapirskayaKIA Cee'd Vs Skoda Oсtavia A5 43698
