Автор Тема: ceed sw 2.0 вибрация на ХХ  (Прочитано 4729 раз)
skyflex
  • Russian Federation Новомосковск
доброго времени суток!
являюсь владельцем ceed SW 2.0л автомат 2008 года. пробег 88000км.
машиной очень доволен, но не дает покоя следующие:
когда машина полностью прогрелась и обороты ХХ падают в район 700 появляется довольно ощутимая вибрация, такое ощущение что сиденья с вибромассажем) делал диагностику, думал может какой датчик, но ошибок нет. при этом, когда машина прогрета не до конца и обороты в районе 850-1000 вибрация отсутствует. и еще заметил такую штуку, может это как то связанно, когда очень-очень плавно нажимаешь на педаль газа, на паркинге, есть такой момент, когда обороты проваливаются до 600, может чуть меньше, машина как бы начинает глохнуть, потом начинают расти, но если резко нажать педаль в пол такого не наблюдается - двигатель сразу, четко и уверенно, начинает набтрать обороты.
собственно вопрос, это особенность двухлитровых мотор или причина в чем то другом? друзья, у кого еще двухлитровый сид с автоматом, поделитесь как работает ваш мотор? больше всего меня напрягает вибрация на холостом ходу. какие вообще должны быть обороты ХХ на этих моторах, может они у меня слишком низкие или наоборот.
на дроссельной заслонки стоит регулировочный болтик, может надо его покрутить и поиграть с оборотами холостого хода? в общем всю голову сломал, нужна помощь...
Leegos
    ODO 27200 km
« Ответ #1 : Март 07, 2013, 01:02:23 am »
Привет)
Вибрация присутствует, довольно ощутимая. Это особенность Сида, судя по форуму)
При плавном нажатии на педаль газа на паркинге провала оборотов нет, это какой-то глюк. Может, дроссель грязный, помыть нннада?
ХХ в районе 750 на паркинге, кажется. Завтра гляну точно, если другие - отпишу.
Встречают по одежке - провожают по уму.
Low Bass
  • Russian Federation Тула
« Ответ #2 : Март 09, 2013, 11:25:35 am »
Похоже это нормальное состояние Сида. У меня FL 2011 г.в., пробег 7500км, движка 1.6. Симптомы один в один. Вибромассаж только при полном прогреве авто и на ХХ в положении D коробки. При переключении на N вибрация ощутимо снижается. Официалы развели руками :)
Много баса не бывает...бывают недостаточно размятые уши :)
BTL - 151.8дБ stock 2K
skyflex
« Ответ #3 : Март 14, 2013, 08:55:25 am »
у меня вибрация одинаковая что на любом режиме АКПП...
JohnSilver
« Ответ #4 : Март 17, 2013, 22:32:03 pm »
У меня на механике такая же беда - вибрирует , но не сильно. Чувствуется что только движок. Бензин вроде норм. Поменял свечи - поставил иридиевые DENSO (брал за 1960 - 4 шт.). Вроде стало меньше вибрации. Еще масло думаю сменить, т.к. прежний хозяин посл. раз менял год назад. Потом будем посмотреть...
J_A_M
« Ответ #5 : Март 26, 2013, 14:40:27 pm »
Механика, 2 литра. Вибрации присутсвуют на полностью прогретом авто.
Но есть диапозон оборотов, между ХХ и 1000, где вибрация гораздо сильнее чем на ХХ.
play
  • Russian Federation зеленоград
    ODO 78000 km
2 литра симптомы один в один .Мне друзья сказали возможно катализатор забит
« Последнее редактирование: Апрель 01, 2013, 19:34:00 pm от play »
slavunl
  • Russian Federation Таганрог
    ODO 110000 km
    -Полученные: 60
был бы забит, не ехала бы
skyflex
вчера смотрел сид с таким же мотором как у меня, внешне вибрация мотора такая же, но вот садишься в салон и её практически нет. так что я думаю что это подушки, начну замену с верхней правой
FrenchKiss
    ODO 45000 km
  • Берегите свою любовь... к Ceedам :)
Ребята, привет всем!
Это особенность двухлитровых четырехцилиндровых движков почти всех производителей!!! Говорю, как мастер-консультант официального дилера Skoda. Вибрация возникает из-за недостаточного уровня гашения колебаний подушками ТЯЖЕЛОГО двухлитрового двигателя. Совершенно ничего в этом страшного нет, на работе двигателя и других узлов и агрегатов машины это никак функционально не сказывается. По большей части, такие производители как Skoda, VW, Kia, Hyundai, Mitsubishi, Honda на комплектации с двухлитровыми движками ставят те же подушки (или опоры) двигателя, как и на базовые версии машин с гражданскими движками (имеется ввиду 1,5-1,6-1,8). Исключением является Honda Accord, где базовым как раз является движок 2,0! Поверьте, на 80% машин с двухлитровыми двигателями вибрация, явная или не очень, ЕСТЬ! Все это не относиться к машинам премиум брендов, как Mercedes, BMW, Audi...
Примеры:
Honda Accord 7 поколения 2,0 - я сидел в 7-8 машинах с хорошо ощущаемой вибрацией
Skoda Octavia 2.0 - на паре сотен машин, на которых я катался в режиме тест-драйв с клиентами
Hyundai i30 2.0 1-го поколения
Mitsubishi Lancer 2.0 2008-2010 г.в.
Ну и, наконец, мой Ceed 2.0 AT, в котором с первых километров была вибрация!!! За первый месяц эксплуатации я к этому привык - обороты ведь стоят на месте на холостом ходу?!!
Решение - замена опор двигателя на нестандартные. На Accordaх друзей это решало проблему на раз!!!
CEED 5D 2.0 АКПП Sirius Silver Luxe
CEED 5D 1.6 АКПП Phoenix Silver Comfort
Две мои подружки :)
dlc72
  • ODO 65000 km
« Ответ #10 : Апрель 13, 2013, 07:24:10 am »
У МЕНЯ ТОЖЕ САМОЕ .в ДРАЙВЕ ТРЕСЕТ , А НА нЕЙТРАЛИ НАМНОГО СПОКОЙНЕЕ. я ДУМАЮ ПРОСТО ПРОШИВКА НАША СТАНДАРТНАЯ ТАК УСТРОЕНА НА 600-7ОО ОБОРОТАХ.
skyflex
« Ответ #11 : Апрель 16, 2013, 20:58:43 pm »
а ларчик просто открывался... сегодня приехала новая подушка от хендая, поставил её и вся вибрация прошла! rulezz
konstantin82
  • ODO 21000 km
« Ответ #12 : Апрель 25, 2013, 20:15:42 pm »
если несложно напиши номер по катологу этой подушки
J_A_M
« Ответ #13 : Июль 12, 2013, 21:41:23 pm »
Вибрация больше не беспокоит, так как разбили автомобиль... shoot
