Автор Тема: Антифриз из под ГБЦ  (Прочитано 16283 раз)
vad008
  • Russian Federation Краснодарский край
всем привет! заметел пятно на защите когда снимал её для замены масла , внимательно все осмотрел и увидел засохший зеленоватый потек который берет свое начало из под ГБЦ, вопрос возможно ли что антифриз течет из под ГБЦ и что это болезнь сида или только у меня такое случилось???
« Последнее редактирование: Март 04, 2013, 18:47:30 pm от vad008 »
Altar
    -Полученные: 254
« Ответ #1 : Март 05, 2013, 09:00:54 am »
Конечно возможно.
Не болезнь точно.
vad008
« Ответ #2 : Март 05, 2013, 13:29:39 pm »
есть у кого мануал или подробное описание по замене прокладки ГБЦ ???
slavunl
  • Russian Federation Таганрог
    ODO 110000 km
    -Полученные: 60
« Ответ #3 : Март 05, 2013, 17:30:31 pm »
http://avtoobrazovanie.narod.ru/
vad008
« Ответ #4 : Март 05, 2013, 20:24:44 pm »
спасиб, очень полезная инфа
vad008
« Ответ #5 : Март 10, 2013, 14:58:47 pm »
еще вопросик? помимо прокладки ГБЦ какие еще прокладочки менять после вскрытия надо???
sanya2580
    ODO 103700 km
У меня такая же проблема, течет из под ГБЦ, должны починить по гарантии.
Alex311
Для начала не мешало бы проверить затяжку головки и при необходимости протянуть. На днях кто-то писал, что у него головку от руки открутили. После протяжки течь возможно исчезнет.
« Последнее редактирование: Апрель 16, 2014, 13:13:22 pm от Alex311 »
Костя Филипов
SergiuS43
  • Russian Federation Кировская область
Сегодня, точно  так же как и у автора темы, были замечены подтеки антифриза на блоке. Во вложении-фото снизу. Подскажите, причина этому и есть прокладка гбц? :'(
Johnny_B
  • Russian Federation Лен. обл.
    ODO 300000 km
« Ответ #10 : Январь 24, 2018, 16:10:46 pm »
Такая же случилась печалька.
К знатокам есть вопрос - есть в магазине прокладка ГБЦ с номером 223112B000
мне каталог выдает 223112B003
Есть ли разница?
ВИН  U5YHC812BBL187548
« Ответ #11 : Январь 24, 2018, 19:19:54 pm »
Есть ли разница?
Если по каталогу выдает 003 и больше никакой, вернее заменители 002 и 004, зачем искать другую
rino_spam
  • Авто: Kia Ceed 1.4 MT
    ODO 69300 km
« Ответ #12 : Январь 24, 2018, 19:43:30 pm »
прокладку СТРОГО по вину, с ними и вот так может быть https://www.drive2.ru/l/490202691788603659/
« Последнее редактирование: Январь 24, 2018, 19:50:24 pm от rino_spam »
kvin
  • Russian Federation Подмосковье
    ODO 172000 km
« Ответ #13 : Июнь 12, 2018, 21:26:06 pm »
Товарищи по несчастью (по теме топика), отпишитесь, как решали проблему? При замене сцепления обнаружили течь. Мастер сказал: "Видно, антеириз не понравился. Надо менять прокладку, а может придется шлифануть голову". Антифриз Ниагара красный G12+ (такой  https://www.emex.ru/f?detailNum=001001001006 ). Менял около года назад, до этого утечек не было. Боюсь, не может ли он "подтачивать" блок...
Все сказанное мной здесь есть мое личное мнение, не претендующее на истину в последней инстанции.
GiZzzmo
Та же история сейчас. Приказала долго жить крышка радиатора и, видимо, выдавило антифриз по задней стенке блока из-под прокладки. Точнее между 2-х слоёв прокладки.... Там была обнаружена эмульсия. Вот сейчас ищу какая именно нужна прокладка
