форум kia ceed > Клуб > Клубная взаимопомощь (Модератор: MIK)
Строительство дома
Страницы: 1 ... 4 5 [6] 7 8 9   Вниз
Автор Тема: Строительство дома  (Прочитано 137850 раз)
Hoba
    -Полученные: 17
« Ответ #75 : Март 20, 2013, 13:58:28 pm »
Для каждого места в доме свой утеплитель. Для стен один, для полапотолка другой.
Читай характеристики к материалам.Он прочней и долговечней чем каркас в любом случае, утепление это лишь мера по энергосбережению.
Дешево хорошо не бывает,
Не могу согласиться, про любой случай.  Условно говоря чем доска, положенная плашмя долговечней, доски стоящей в каркасе.
Добавлено позже: Март 20, 2013, 14:11:48 pm
А так получается наглядно по вентзазору.
« Последнее редактирование: Март 20, 2013, 14:11:49 pm от Hoba »
Бешеный вагончик KIA CEE`D SW 1.6AT EX
Lanfir
« Ответ #76 : Март 20, 2013, 16:12:57 pm »
Появился ряд вопросов:
1) По картинке вентзазор получается 5 см. Этого достаточно?
« Последнее редактирование: Март 20, 2013, 16:15:07 pm от Lanfir »
Hoba
    -Полученные: 17
« Ответ #77 : Март 20, 2013, 16:14:15 pm »
Достаточно.
Lanfir
« Ответ #78 : Март 20, 2013, 16:15:15 pm »
2) Пароизоляция кладется снаружт ОСП, мне казалось, что её нужно класть после минваты, перед ОСП?
3) Что такое точка росы?
Hoba
    -Полученные: 17
« Ответ #79 : Март 20, 2013, 16:19:26 pm »
2. Я правда использую не осп а гринборд. Ставлю его изнутри, потом слой пароизоляции, далее изнутри обрешетку и дополнительное утепление.
3. http://yandex.ru/yandsearch?text=%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BA%D0%B0%20%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%8B&lr=213
Lanfir
« Ответ #80 : Март 20, 2013, 16:26:58 pm »
А почему используете гринборд, а не ОСП, чем он выгоднее?
Hoba
    -Полученные: 17
« Ответ #81 : Март 20, 2013, 16:29:53 pm »
Сейчас все боятся клея используемого в ОСП, а у гринборда вместо клея партландцемент, + из за цемента он малогорючий.
Lanfir
« Ответ #82 : Март 20, 2013, 16:50:48 pm »
А что, клей как-то выделяется и загрязняет стены? Или он испаряется в воздух и вреден, для человека?
Hoba
    -Полученные: 17
« Ответ #83 : Март 20, 2013, 16:53:13 pm »
Считается что он вредный.
Sergeys
    -Выданные: 23
« Ответ #84 : Март 20, 2013, 21:48:41 pm »
быстрее всего карбомидоформальдегидный клей. при плохом качестве синтеза возможен свободный формальдегид.
Сервис-центр в который я никогда не обращусь
ФАВОРИТ-МОТОРС
Lanfir
« Ответ #85 : Март 20, 2013, 23:18:23 pm »
И....? Огласите итогг позялжста! :D
Passer
    -Полученные: 32
« Ответ #86 : Март 21, 2013, 00:04:44 am »
Клей вреден… А цемент с каких пор полезен?! Что касается OSB, то она у меня снаружи вместо ветрозащиты, а внутри утеплитель/пароизоляция/обрешетка/вагонка...
Торжество разума заключается в том, чтобы уживаться с людьми, не имеющими его.
Доработки Transit
Доработки Мондео 5
Доработка Октавии А5 ФЛ
Lanfir
« Ответ #87 : Март 21, 2013, 00:22:10 am »
А вы утеплитель как-то крепите? Или просто напихали, напихали и готово? :)
GSonik
    ODO 32000 km
    -Выданные: 13
    -Полученные: 73
« Ответ #88 : Март 21, 2013, 09:44:03 am »
В основе всех стружечных плит где не используется цемент, таких как ДСтП(ДСП),ОСП(OSB),ДВП - Средняя(MDF), Твердая, Сверхствердая используются смолы. Для первых двух это фенол-формальдегидные, карбамидно-формальдегидные или меламино-формальдегидные смолы, все они достаточно токсичны, особенно фенол-формальдегидные которые в тепле выделяют свободный фенол являющийся сильным канцерогеном, и все они вместе взятые выделяют формальдегид, который так же является канцерогеном. Что касается ДВП - при производстве используют карбамидно-формальдегидные или меламино-формальдегидные смолы, но только при производстве ДВП вышеуказанных марок, но следует отметить что сам процесс производства таков что доля смолы там очень маленькая.
Тоже самое относится и к фанере популярных марок: ФСФ(фенол-формальдегидная смола), ФК(карбамидно-формальдегидная смола)
Что же касается фибролита (торговая марка-гринборд) это действительно довольно экологичный материал, вот только он требует защиты от влаги и грибка, так как довольно гигроскопичный, чтобы не писала и не обещала реклама :)
Добавлено позже: [time]Март 21, 2013, 09:58:27 [/time]
Утеплитель имеет характеристики на сжатие, к нормальному утеплителю производитель указывает линейные и монтажные размеры, поэтому каркас рассчитывается так чтоб утеплитель вставал враспор. Крепить следует только при монтаже утеплителя на каменные здания - пластиковыми дюбелями
« Последнее редактирование: Март 21, 2013, 09:58:58 am от GSonik »
Sergeys
    -Выданные: 23
« Ответ #89 : Март 21, 2013, 10:55:48 am »
фенолы использовались раньше . это более высокоьемпературный синтез примерно 220с. сейчас в основном идет карбомидоформальдегидный температура порядка 160с. при больших объемах производства осб и дсп синтез  клея делают там же.
ФАВОРИТ-МОТОРС
Страницы: 1 ... 4 5 [6] 7 8 9   Вверх
Строительство дома
