[JD] Обсуждение рулевого управления (рейка, тяги, и и.д.)
Страницы: 1 ... 4 5 [6] 7   Вниз
Автор Тема: [JD] Обсуждение рулевого управления (рейка, тяги, и и.д.)  (Прочитано 180344 раз)
muggsy
  • Russian Federation Мск и МО
    ODO 85000 km
« Ответ #75 : Март 10, 2017, 17:44:50 pm »
При повороте руля вправо, когда руль упирается происходит звук будто удар по металлическому стержню. При упоре влево такого нет. Со стуком нашел темы про предыдущие сиды. А что с JD? Обратил еще, что при выключеннлм двигателе увеличился люфт руля, когда он заблокирован.
glavbel
« Ответ #76 : Март 21, 2017, 00:22:19 am »
здраствуйте может кто сталкивался у меня сид св 2013 г пробег 41000 км появился стук когда крутишь руль на месте посадил друга за руль он крутил с лева пружина на стойке поворачивается без стука и не вибрирует а справа в определённый момент дрынькает и вибрирует как будто зацепляет на подёмнике подняли всё нормально опустили звук пропал но не надолго щяз опять в сервисе начали ездить по ушам типо это рейка рулевая. буду благодарен любым коментариям
« Ответ #77 : Март 21, 2017, 00:32:43 am »
похоже на правый опорный подшипник. подклинивает
glavbel
« Ответ #78 : Март 21, 2017, 01:15:02 am »
да я уже купил опорный подшибник приехал к ним менять они наотрез говорят что рулевая рейка ну конечно мастера не ахти даж болт на защите сорвали головку вот думаю ещё куданибуть сездить чтоб посмотрели
glavbel
« Ответ #79 : Март 21, 2017, 01:17:21 am »
вот нашол видео точь вточь как у меня https://www.youtube.com/watch?v=9dnIVh533YA
https://www.youtube.com/watch?v=QwbydXgVGbk второе видео это звук в салоне
« Последнее редактирование: Март 21, 2017, 01:21:01 am от glavbel »
« Ответ #80 : Март 21, 2017, 02:01:56 am »
странная позиция. им то какая разница, поменяли подшипник, денег получили ....
мало ли мастерских, пусть другие заменят.
glavbel
« Ответ #81 : Март 21, 2017, 12:02:09 pm »
сегодня поменяли правый опорный подшибник все звуки пропали причом старый тоже нормальный на вид все шары на месте всё крутится ничего не клинит но в нём полно грязи и песка возможно под нагрузкой подклинивал.
1.6MT
  • Russian Federation Екатеринубрг
    ODO 42000 km
« Ответ #82 : Май 18, 2017, 18:06:21 pm »
 Всем привет. Вопрос про промежуточный вал рулевой колонки и дребезг в руле. На ютубе нашел одно интересное видео, в нем говорится о телескопическом рулевом валу, я так понимаю у джедаев промежуточный вал тоже телескопический. В видео говорится, что когда подрамник на котором закреплена рулевая рейка опускается, то внутренний вал выходит из корпуса вслед за подрамником, ну и втягивается если подрамник приподнимается, и вот в момент когда подрамник опускается, внутренний вал выходит из корпуса (на самом корпусе которого нанесены насечки, препятствующие полному выходу внутреннего вала) происходит удары по этим насечка, что превращается в дребезг. Самое простое решение в этом видео, это то что ослабить шлицевое крепление нижнего карданчика на валу который выходит из салона в рулевую рейки и приподнять внутренний вал, чтобы он как бы в момент хода подрамника не доставал до насечек и не бил.  Что скажите, комрады? вот ссылка на  видео https://www.youtube.com/watch?v=JQWMrIDh8B4
« Ответ #83 : Май 18, 2017, 20:33:51 pm »
это при движении авто происходит, эти спуски-подъёмы подрамника?
1.6MT
    ODO 42000 km
« Ответ #84 : Май 18, 2017, 21:37:00 pm »
Ну я не силен в этой технической части, видимо это так, сам жду когда грамотные люди объяснят :)
stand
« Ответ #85 : Май 19, 2017, 16:57:00 pm »
"вот он вал, он как видим телескопический. Ну я думаю для чего это сделано (секундное замешательство, мастер думает)... В первую очередь это сделано для того, чтобы при аварии он сложился. .... Во-вторых, это для того, чтобы ...подрамник...сайлентблоки...тыры-пыры..."
Дальше я не смотрел.
"Телескопическим он сделан в первую очередь для возможности регулировать руль по вылету, балда!" - хотелось сказать этому мастеру...
stand
« Ответ #86 : Май 19, 2017, 17:00:17 pm »
Не знаю, что там у этого мастера с его ниссаном - но наверняка как и у нас.
Болт, фиксирующий шлицевое соединение "карданного" вала и вала рейки - он по касательной входит в выточку на валу рулевой рейки. Если вал "приподнимать, то болт просто не войдет в резьбу (((
1.6MT
    ODO 42000 km
« Ответ #87 : Май 19, 2017, 19:46:36 pm »
Про выточку ты прав, болт не войдёт(((( я вот сейчас специально сходил до машины и посмотрел как меняется положение в телескопическом механизме положение валов, стоят на месте эти валы при регулировке по вылету, если по высоте регулировать то они просто смещаются одновременно в одной плоскости, не более того, но друг в друга не входят
mad_enot
  • Russian Federation 'Реутов'
Добрый день!
Почитал всю ветку, у меня такая история. По дороге типа стиральная доска на малой скорости ощущается стуки на руле, эл. усилитель в режиме норма. В режиме спорт стуков практически нет. Скажите получается это электроусилитель?
Поясни пожалуйста, как переключаются или регулируются режимы усилителя?
С помощью кнопко на руле.
Страницы: 1 ... 4 5 [6] 7   Вверх
