[JD]Обсуждение запчастей подвески(аммортизаторы,пружины,стойки и втулки стабилиз
Страницы: 1 [2] 3 4   Вниз
Автор Тема: [JD]Обсуждение запчастей подвески(аммортизаторы,пружины,стойки и втулки стабилиз  (Прочитано 166417 раз)
Briko
  • Russian Federation Самара
« Ответ #15 : Апрель 17, 2015, 23:05:18 pm »
Каталог выдает номер стойки стаба 54830-A6000. Есть ли заменители? Тут в теме мелькал номер замены, но он на предыдущий сид. Взаимозаменяемы ли на разных сидах стойки стабилизаторов?
« Ответ #16 : Апрель 18, 2015, 09:38:55 am »
Если посмотреть 54830-0U000, то вываливает порядка 30 заменителей.
Briko
« Ответ #17 : Апрель 21, 2015, 18:05:50 pm »
Это да, но для моего года каталог выдает именно  54830-A6000. Есть ли между ними какая-то разница, или это просто маркетинг с удорожанием запчасти?
DmitSar
    ODO 5600 km
« Ответ #18 : Апрель 27, 2015, 19:42:06 pm »
У меня застучали задние стойки стабилизатора поперечной устойчивости, озадачился их заменой. При поиске по каталогам выдает два номера этих стоек 555403R000 и 555303R000, я правильно понимаю, что это левая и правая стойка, поэтому и коды разные?
« Ответ #19 : Апрель 27, 2015, 19:46:05 pm »
правильно.
DmitSar
    ODO 5600 km
« Ответ #20 : Апрель 29, 2015, 20:02:12 pm »
правильно.
Ясно, спасибо.Вот интересно, вроде б две одинаковые стойки, а одна из них дороже другой.
DmitSar
    ODO 5600 km
« Ответ #21 : Май 25, 2015, 19:43:29 pm »
Заменил задние стойки стабилизатора, в машине снова наступила тишина.  :) Кстати, визуально стойка 555403R000 ничем не отличается от стойки 555303R000.
Koshkai
« Ответ #22 : Июнь 04, 2015, 21:09:39 pm »
Что-то не пойму, как не измеряю, толщина прутка передней пружины получается 14 мм. Маркировка желто-зеленая. Никто не мерил свои?
par-dim
  • ODO 180000 km
« Ответ #23 : Июнь 04, 2015, 23:01:12 pm »
Подскажите, с какого другого автомобиля подходят рулевые тяги на Kia Ceed 2013?
« Ответ #24 : Июнь 05, 2015, 07:19:38 am »
С хюндай ай30 12года.
Alex.74
« Ответ #25 : Июнь 26, 2015, 18:56:43 pm »
Всем доброго времени! Решил заморочиться заменой задних пружин на JD хэтчбек 2013. Подскажите  пжлст какие оптимально подойдут (каталожный номер и т.д.). Проблема пробоя амортизаторов как и у многих.
Alex.74
« Ответ #26 : Июнь 27, 2015, 13:56:56 pm »
Может я поторопился на счёт пружин, так-как мне земляк рекомендовал просто поменять штатные задние амморты на каяба. У него эта проблема исчерпалась именно заменой  зад. амортизаторов.
Koshkai
« Ответ #27 : Июнь 27, 2015, 19:37:41 pm »
Кто во что верит. Хочется поменять аммортизаторы-меняйте их.
Alex.74
« Ответ #28 : Июнь 28, 2015, 17:27:45 pm »
Я пока не во что не верю)) хотелось получить полезную инфу. Штудируя форум пока не нашел нужного. Про SW не читаю так как у меня JD.. Может ссылочкой полезной кто поделится?? Наверняка проблема многими решена.  Наши ОД ничего незнают про это.
« Ответ #29 : Июнь 28, 2015, 19:46:35 pm »
Полагаю имелось ввиду НВ?
http://ceedclub.ru/forums/index.php/topic,50940.0.html
Страницы: 1 [2] 3 4   Вверх
     9   настроить
