[JD] Обсуждение запчастей тормозной системы (колодки, диски и т.д.)
Страницы: 1 ... 8 9 [10] 11 12 ... 72   Вниз
Автор Тема: [JD] Обсуждение запчастей тормозной системы (колодки, диски и т.д.)  (Прочитано 411877 раз)
r0n!n
    ODO 49900 km
    • тут
« Ответ #135 : Октябрь 14, 2014, 15:39:39 pm »
В выходные установил эти колодки: Sangsin SP 1400, автомобиль kia ceed jd 1.6 comfort мкпп, встали как родные!
KIA CEED CRDI 1.6 AT 2008 -> KIA CEED 2012 MT
antin86
  • Russian Federation Мытищи
    ODO 92000 km
« Ответ #136 : Октябрь 17, 2014, 21:35:30 pm »
Мда, задача... Какие все таки колодки брать на мой авто я так и не разобрался... Подскажите пожалуйста, какие диски ставили на самые первые джедаи комфорт на ручке?
AlexeyAT
    ODO 125000 km
« Ответ #137 : Октябрь 18, 2014, 20:40:36 pm »
Можно изменить рулеткой, например. Но с 99% вероятностью - 15 дюймов у вас.
lunniks
« Ответ #138 : Октябрь 24, 2014, 11:08:31 am »
А кто на каком пробеге диски меняет? Мне на прошлом ТО-45тыс советовали колодки вместе с дисками поменять, но из-за того что в экзисте заменителей не было, а оригинал был по 6500р. поменял только колодки. Поставил NiBK, отходили 15тыс нормально, только на диске сейчас канавки, не знаю они при любых колодках появляются или нет. Сейчас ТО-60тыс. Меняю передние диски на NK, а колодки на NiBK. На следующее ТО планирую замену задних дисков и колодок.
MrJackson
    ODO 58000 km
  • Негодяй
« Ответ #139 : Октябрь 24, 2014, 12:14:10 pm »
Как правило диски ходят два комплекта колодок. Сейчас пробег 30000, поменял спереди и сзади, диски в норме.
« Ответ #140 : Октябрь 24, 2014, 13:41:29 pm »
А у меня Sangsin заскрипел передний  :( залез обслужить...все в асфальтной крошке, на диске борозды  :(
Слава ремонтникам, Сабянину слава  fire!
Gelos
    ODO 34500 km
    • KiaRioClub
« Ответ #141 : Ноябрь 09, 2014, 17:16:58 pm »
неравномерный износ колодок это нормально? колодки в внутренней стороны диска стерлись в ноль, а со внешней остаток 5-6 мм был. что справа такая картина, что слева. речь про передние колодки.
Kia Cee'd SW (JD, 2013MY) Dark Gun Metal
Как только ты сделаешь первый шаг по темному пути, ты уже не сможешь с него свернуть...
« Ответ #142 : Ноябрь 09, 2014, 19:28:24 pm »
Нормальным это назвать сложно, скорее закономерным.
Разница в 5-6 мм это ни в какие ворота... при начальных 9мм.
Только сдаётся мне, что такая разница больше надуманна - не может она быть в три раза.
Имхо.
Андрей Александрович
  • Honduras Тьму таракань
    ODO 510015 km
  • Д2 https://www.drive2.ru/r/kia/1058483/
« Ответ #143 : Ноябрь 09, 2014, 19:40:51 pm »
придумать футуристичный случай такого износа колодок можно.... но све должно быть примерно в рамках 10%..... иначе надо искать косяки в системе....
Сидор на Драйв2 https://www.drive2.ru/r/kia/1058483/
Gelos
    ODO 34500 km
    • KiaRioClub
« Ответ #144 : Ноябрь 09, 2014, 19:48:11 pm »
Игорь, она может и была бы надумана, если бы они не лежали передо мной. И снимали их при мне. (Это к вопросу вдруг типа это не мои колодки)
Gelos
    ODO 34500 km
    • KiaRioClub
« Ответ #145 : Ноябрь 09, 2014, 19:49:23 pm »
собственно потому и озаботился, так как, того же мнения.
« Последнее редактирование: Ноябрь 09, 2014, 19:54:03 pm от Gelos »
« Ответ #146 : Ноябрь 09, 2014, 21:11:12 pm »
Это я к тому, что встречались реплики : " с одной в ноль, а с другой в палец толщина" - утрирование проблемы распространённое явление...
Если разница в износе такова как описано, то это очень не нормально - нужно искать...
Возможно поиски ничего не дадут и всё будет в порядке и на своих местах.
А новые колодки будут изнашиваться равномерней, и лишь нужно будет уделять больше внимания ревизии тормозов.
buggi
  • Russian Federation СЗАО Тушино
    ODO 65000 km
  • вот такой я
« Ответ #147 : Ноябрь 14, 2014, 22:51:48 pm »
был сегодня на ТО2 . нуна менять колодки
в экзисте спросили размер дисков .......
вопрос они что разные ставили  ?
1-подскажите номер передних колодок ?
2-и задние  под Эл ручник ?
а то оригинал кусается :)
wyrik1
  • Russian Federation Москва ЮВАО/Подольск
    ODO 80000 km
« Ответ #148 : Ноябрь 26, 2014, 13:27:43 pm »
Пробейте по словацкому вину, а так по идее 16 диски по кругу
ma9mktm
  • Afghanistan 'Москва'
    ODO 55000 km
    • kia74.ru
« Ответ #149 : Ноябрь 26, 2014, 13:36:27 pm »
Не торопись с покупкой официалы всем приговаривают колодки на втором ТО я на своих уже 40т проехал и ещё 10т точно проеду.А вот профилактику трмозных механизмов т.е. перед и зад суппортов сделать надо,но только не у официозов.
Страницы: 1 ... 8 9 [10] 11 12 ... 72   Вверх
