активный сабвуфер
Автор Тема: активный сабвуфер  (Прочитано 3277 раз)
e-clipse
    ODO 144700 km
всем добрый вечер!обнаружил в своем сиде уже готовую проводку под установку уселя,либо активного саба.т.к имел в своем распоряжении таковой(активный саб),решил остановиться на нем.питание подключилось шикарно-сложностей не возникло,но когда стал подключать аккустические через high input-началась какая то мишура.идет какой то фоновый звук,еще до басса.что это может быть,снимал магнитолу,вроде все подключено грамотно по распиновке.даже были выпаяны линейники,но при подключении к ним,саб работает настолько тихо,как почти не работает.помогите подключить активный саб и в чем может быть дело,из за чего фон в басе,даже при выключенном звуке в магнитоле?
podisha
  • Russian Federation 36/68
    -Выданные: 80
    -Полученные: 102
если подключено через преобразователь высокого уровня, то вполне возможно, что он фонит.
или может фонить усилок в вашем сабе.
имхо, или делать все по-человечески, или не делать никак.
мой ведровер на drive2
мой сид музыкальный си диез
e-clipse
    ODO 144700 km
подключено по человечески,саб новый,только был куплен.+ идет от багажа до аккума через колбу с предохранителем,минус кинут в багажнике на кузов,сигнальный кинут вместе с аккустическими(High Input)по левой стороне авто к магнитоле.сами аккустические провода идут к магнитоле,каждая жила соответственно к каждой жиле на колодке.просто есть одна тема,когда я прозванивал проводку.колодка вынута,я проверяю допустим левый задний плюс и тут же прозванивается левый задний минус.разве так должно быть?
podisha
    -Выданные: 80
    -Полученные: 102
просто по-человечески это у тебя было с завода или сделано в полном комплекте - от ГУ и клемы на аккум до усилка и самореза в коробе саба.
прозваниваться должен каждый динамик отдельно, то есть + и - одного дина отдельно от + и - другого.
можешь еще так проверить: возьми батарейку обычную (пальчиковую) и замкни + и - от дина на нее. дин должен дернуться. если дернется оба дина, то КЗ где-то
e-clipse
    ODO 144700 km
вот и я думаю что КЗ,да и вообще я увидел колхозные аккустические провода(2 жильные)вместо обычных 2 жильных(т.е человек взял обычный лайн инпут кабель,отрезал колокольчики с обеих концов,распушил оплетку у двух проводов внутри + и - и подключил все соответственно на магнитолу параллельно.но когда прозваниваешь отключенную колодку и + и - прозваниваются(!!!)т.е по любому где то замыкает,либо банально не подходят такие провода.могут же провода быть не такими,какие нужны?
Добавлено позже: Февраль 20, 2013, 23:38:36 pm
все оказалось довольно странно,но я подключил.есть вопрос.если с одного конца запитано параллельно с задних колонок,потом все это кинуть на преобразователь,который переходит в обычные колокольчики и оттуда уже как положено в саб.будет разница?если я бы просто через high input кинул?
« Последнее редактирование: Февраль 20, 2013, 23:38:36 pm от e-clipse »
e-clipse
    ODO 144700 km
еще вопрос.саб все-таки работает неправильно.если у меня все колонки подключены,цепь замкнута.и как быть тогда в данном случае с High input?как соединять провода правильно.если у меня на колодке к сабу идет слева + и -,справа + и -.а провода уже в цепи и прозваниваются одновременно.???понятное дело,что если я отключу колодку от задних колонок-я разомкну цепь и будут провода прозваниваться по отдельности,а с подключенными колонками как быть?или только отрубать задние и вместо них саб вешать.
podisha
    -Выданные: 80
    -Полученные: 102
думаю будет наиболее правильным проложить новые провода (на саб) прямо от мафона.
а более удобно будет разместить преобразователь высокого уровня разместить в торпедо, а от него линейники уже к усилку (сабу).
e-clipse
    ODO 144700 km
я так и сделал,подключил через преобразователь и вуаля!всё стало работать как и должно было быть)
podisha
    -Выданные: 80
    -Полученные: 102
вот видишь, как все хорошо
e-clipse
    ODO 144700 km
и слава богу!)
активный сабвуфер
