Подёргивание при движении.
Страницы: 1 [2] 3 4   Вниз
Автор Тема: Подёргивание при движении.  (Прочитано 103290 раз)
rustem733
  • Afghanistan 'Евпатория'
    ODO 269500 km
« Ответ #15 : Июль 23, 2020, 17:22:09 pm »
датчик включения сцепления может?
« Ответ #16 : Июль 23, 2020, 19:55:05 pm »
Нагрей педаль горячим воздухом. Пропадет или нет?
У меня есть под боком аналогичный авто, переставлю, посмотрю.  Сегодня дёрганий не заметил, наверное нужна более длительная поездка.
« Ответ #17 : Июль 24, 2020, 02:22:15 am »
Это я проходил. Те скачки ни с чем не перепутаешь.  %) Но, эту версию тоже проверю, после педали "газа".
« Последнее редактирование: Июль 24, 2020, 12:18:19 pm от Stormbringer »
« Ответ #18 : Июль 24, 2020, 07:56:02 am »
Может массы почистить на пер лев стойки ( чашке) амортизатора, не знаю на сколько для дизеля это актуально
« Ответ #19 : Июль 24, 2020, 12:15:00 pm »
Обязательно надо и массы посмотреть и проводку к датчикам. Размытая симптоматика, вчера чуть дёрнулась пару раз, затянется поиск.
Серж60
  • Russian Federation Москва Некрасовка
    ODO 307000 km
« Ответ #20 : Июль 25, 2020, 17:34:24 pm »
Если при равномерном движении нажимаешь на педаль газа и происходит "кивок", а потом машина поехала и так
периодически происходит ответ один надо менять клапан ЕГР или можно снять и попытаться внутри отмыть. Если ошибок нет,
то это механическая неисправность. Клапан клинит в открытом состоянии.
Alexkyz
    ODO 202000 km
« Ответ #21 : Июль 25, 2020, 23:49:54 pm »
Я менял датчик на интеркулере, поставил FortLuft sfg049, вроде как дерганья больше не появлялись
« Ответ #22 : Июль 26, 2020, 03:27:12 am »
принял. спасибо.
заменю, без проблем. не дорого
« Последнее редактирование: Июль 26, 2020, 03:32:01 am от Stormbringer »
« Ответ #23 : Январь 02, 2022, 01:54:41 am »
Эпопея продолжается. Подёргивания на низах редки, но присутствуют. Однако сильно не мешают. Ошибок в ЭБУ нет. Запускается с утра долго.
Тяга на низах совсем скисла, вот проблема. Машинка просто игнорирует нажатие педали газа, ели ели разгоняется. Причём не глохнет при этом, не дёргает, просто не набирает скорость. Точнее, набирает, но очень плавно, как товарный состав. И это не является системой, проявляется время от времени.. Что и "подставило" на днях, - выскочил на проспект с идей ускориться и влиться в поток, а она тупит. Ох и наслушался я клаксонов.  shoot Метров 50-100 черепашьего шага и она стрельнула, как и положено.
За отчётный период 1,5 года: Заменил датчик давления надува; проверил впускную систему на герметичность дымогенератором; заменил ДМРВ; заменил фильтры воздушный и топливный (этот в сборе); проверил подвижность штока VGT, целостность мембраны (ртом тянул, шток двигался); вычистил впускную систему до блеска; заменил клапан EGR; заменил клапан управления актуатором VGT; заменил регулятор и датчик давления топлива на рампе; заменил педаль акселератора. Какие-то детали новые, какие-то с заведомо исправного авто.
В плане замена форсунок + ЭБУ с другой машины, и, если не проканает, - замена актуатора (регулятора) ТНВД.
Что я упустил? На что ещё обратить внимание?
« Последнее редактирование: Январь 02, 2022, 02:05:48 am от Stormbringer »
Alexkyz
    ODO 202000 km
« Ответ #24 : Январь 02, 2022, 14:16:45 pm »
[/quote]
А как же проводка до датчика наддува? Из-за ее обрыва я так понимаю и может тупить.
« Ответ #25 : Январь 02, 2022, 18:19:07 pm »
думал, если обрыв, чек появится. но, понял, записал в план.
MOSA
    ODO 330000 km
  • Онлайн Онлайн
« Ответ #26 : Январь 03, 2022, 10:44:40 am »
Не факт, что чек появиться. Обрыв некоторых датчиков мозги смогут увидеть только при их опросе  в момент запуска, а в процессе движения - нет.
« Ответ #27 : Январь 04, 2022, 06:13:45 am »
Коллеги, а не стоит ли заглянуть в выхлопную систему? В "преобразователь" и нейтрализатор.
Если там соты поплавились или забиты, может же быть тупняк?
rustem733
    ODO 269500 km
« Ответ #28 : Январь 04, 2022, 10:49:37 am »
Ну я проверял воткнув вместо лямбды манометр https://photos.app.goo.gl/rNuk1b8oUKJzXxCQ7]photos.app.goo.gl/rNuk1b8oUKJzXxCQ7]https://photos.app.goo.gl/rNuk1b8oUKJzXxCQ7, заодно обрати внимание как регулируется акутуатор на турбе
« Последнее редактирование: Январь 04, 2022, 13:10:58 pm от rustem733 »
DVV
    ODO 210000 km
« Ответ #29 : Январь 04, 2022, 16:39:50 pm »
Еще вот штучку поменяй. Дергаться перестанет при малых оборотах.
Страницы: 1 [2] 3 4   Вверх
