Страницы: 1 ... 3 4 [5]   Вниз
Автор Тема: [JD] Поворотный свет.  (Прочитано 27856 раз)
Dimon538
  • Russian Federation 'Коломна'
    ODO 500 km
« Ответ #60 : Январь 09, 2015, 23:32:39 pm »
Да при всем при этом БК предупреждает о что том колеса стоят не ровно.
Dimon538
    ODO 500 km
« Ответ #61 : Январь 09, 2015, 23:34:05 pm »
Да, придется к ОД тащится :(
« Ответ #62 : Январь 09, 2015, 23:35:33 pm »
Интересует  именно поворотный, при включенном ближнем поворачиваешь  руль
Тогда объединяю.
За поворотный свет отвечает мультипредохранитель.
Думаю, в любом случае лучше обратиться к ОД.
Dimon538
    ODO 500 km
« Ответ #63 : Январь 10, 2015, 20:02:52 pm »
Спасибо всем кто откликнулся, проблема РЕШЕНА. Подъехал туда где покупал машину к ОД, задал им вопрос  посмотрели,  да не работает. Я в недоумении а как и что???  Мне намекнули что может с лампочками проблема, запишем Вас на диагностику и тд... Я им в ответ- как так ВЕСЬ свет работает идеально, пробег 480км по Москве и то не всегда с фарами, а эти не горят и сразу две и не разу не видел чтоб они включались с момента покупки?????????????  После чего был удивлен ценой  ламп и стоимости по замени их,  уехал. Остановился у магазина ЗЧ, достал те что стояли и просто ОХ-----л............Фотку прикладываю. Эти уроды настолько мелочны, что вытащили из НОВОЙ МАШИНЫ эти копеечные лампы и  поставили мне копченые б/у лампы я просто в шоке :( На 98% Уверен в своей правоте, не могли ну никак за 480км так закоптится и перегореть в новой машине только эти две лампы. Так что так, поменял лампы все заработало.
AlexeyAT
    ODO 125000 km
« Ответ #64 : Январь 11, 2015, 01:16:05 am »
Уважаемые форумчане, помогите. Стал обладателем мало б/у "Сидуни")) не работает поворотный свет (дополнительный) и положение руля (когда руля криво, заводишь машину должен писать). читал на форуме, не на одном, нужного не нашел. пробывал менять лампочки, не работает, не левый не правый. что это может быть? спасибо! :)
Добавлено позже: Май 20, 2014, 22:52:02 pm
да, собственно мне кажется эти два фактора связаны..
Положения руля - проверьте сначала, что в БК эта опция включена. И поворотный свет работает только про включенном ближнем, стоит сначала проверить предохранитель и прозвонить фишку, займет 5 - 10 минут.
« Ответ #65 : Январь 11, 2015, 01:21:34 am »
В инструкции некорректный перевод. То, что включается в БК, относится к указателям поворота (трёхкратное моргание "поворотника" при смещении подрулевого "включателя поворотов" без фиксации). - сообщение выше про это есть .... #3
« Последнее редактирование: Январь 11, 2015, 01:23:59 am от Stormbringer »
AlexeyAT
    ODO 125000 km
« Ответ #66 : Январь 11, 2015, 01:24:52 am »
В БК так же есть и опция - сигнализировать при включении зажигания о том, что руль куда-то повернут, это имел ввиду.
« Ответ #67 : Январь 11, 2015, 01:28:04 am »
Это, да. Если не сигнализирует, что руль повёрнут, то и положение не отслеживается. Тут колибровка хитрая нужна ЭУРа, вроде. (не втыкался в такую ситуёвину пока).
Страницы: 1 ... 3 4 [5]   Вверх
