Кто-нибудь заряжал штатный аккумулятор?
Автор Тема: Кто-нибудь заряжал штатный аккумулятор?  (Прочитано 8258 раз)
yurec41
  • ODO 49000 km
После двухмесячной стоянке в гараже у моего сидюка разрядился АКБ ( что весьма странно, т.к. машине еще нет года и стояла с отключеной сигналкой ). Теперь придется заряжать. Когда-то давно заряжал акб, да уже и не припомню как правильно это делать, может кто подкинет пару умных советов, зараннее благодарю. :(
krivez
  • ODO 73000 km
Допустим наш 45 а\ч   примеры для этих ампер часов, есть три заряда;ускореный:9 ампер на зарядном на 6 часов;нормальный 4.5 ампера на 12 часов и усиленный 2.2 а на 24 часа. Советую применить последний,если зарядное позволяет регулировать амперы.Зарядное должно выдавать не менее 14.5 вольт.
vs947
    -Выданные: 20
    -Полученные: 126
  • Сид включил аварийку
Давайте посчитаем разряд аккумулятора. Он стоял 60 суток по 24 часа = 1440часов. Ток спящего автомобиля порядка 0,03Ампера. Умножаем одно на другое 1440 х 0,03 = 43,2 А*ч.  Как видим ничего странного нет.
Ток заряда аккумулятора обычно равен 0,1 от емкости аккумулятора. Заряд идет более 10 часов.
弗拉基米尔
Lanfir
            Сначала устанавливаю зарядный ток. Для аккумулятора 45 а/ч рекомендуемое значение максимального зарядного тока составляет 4,5А. То есть  1/10 от емкости аккумулятора (для 55А - соответственно 5,5А и т.д.).
           Затем устанавливаю максимально допустимое напряжение во время заряда аккумулятора. Этот параметр указывается в паспорте на аккумуляторную батарею (для необслуживаемых аккумуляторных батарей типа BOSH - 14,4В, для большинства малообслуживаемых аккумуляторных батарей 15,5В). Установка меньшего значения напряжения ограничения приводит к более мягкому режиму заряда без выкипания электролита, но время полного заряда увеличивается.
           И последний режим установки - это время заряда. Рекомендуется выставлять значение времени заряда 12-16 часов (при зарядном токе 1/10 от емкости аккумулятора). Следует иметь ввиду, что наиболее полный заряд аккумуляторной батареи достигается при выходе из режима заряда по напряжению, когда аккумуляторная батарея 2-3 часа находится под максимальным напряжением и зарядный ток падает до 1/10 от максимального. Задание очень большого времени заряда при установленном высоком напряжении ограничения приводит к длительному режиму кипения электролита. Поэтому если зарядное устройство поддерживает автоматический режим заряда по напряжению и отключения после полного заряда аккумулятора, то лучше использовать его, вместо установки конкретного времени. Проще говоря процесс заряда аккумаляторной батареи прекращается, когда при напряжении равном напряжению ограничения, зарядный ток уменьшился до 1/10 от величины заданного максимального тока (например, при максимальном токе 5,5А он уменьшился до значения 0,5А) - прибор отключается и на индикаторе отображается, например "Full".
           Для восстановления аккумуляторных батарей, бывших долгое время в эксплуатации можно порекомендовать режим заряда на меньших токах (1/20 емкости), при невысоком напряжении ограничения (14,4-14,8) и времени заряда 24-30 часов.
« Последнее редактирование: Февраль 11, 2013, 02:48:29 am от Lanfir »
Kutuzov
  • Russian Federation Нефтеюганск
    ODO 175000 km
-2
Штатный аккумулятор на CEEDе полное г...
Советую купить русский, большей ёмкости, с пробками для долива дист. воды и с индикатором состояния (такой зеленый глазок).
Интернет-магазин посуды www.tescomashop.ru
VoronGlas
-1
В Юганске вертолеты еще ж летают, поставь с вертолета АКБ, вот это сила. B)
NikVas51
Ну,ну!Езжу на штатном без дополнительных подзарядок уже шестой год,включая пять зим! rulezz
иммуномакс
  • Russian Federation Большая Деревня
    ODO 208000 km
    -Выданные: 80
    -Полученные: 77
  • Незаменимых людей... ЕСТЬ!!!
Отличный на сиде аккумулятор! С 2008 года работает и жалоб на него у меня нет.
Lanfir
аккумулятор норм, только после длительных стоянок(особенно зимой) подзарядить и в путь ;)
Vadim345
    ODO 108000 km
    -Выданные: 18
-1
Продам недорого половинка с СУ-24 (20 НКБН-25), всего так тыщ за 30 ))
Lanfir
Куплю за 14999 с доставкой :D
ЭдуART
  • Russian Federation Мытищинский район
    ODO 292000 km
Вообще есть правило, при стоянке авто длительностью месяц ставить аккумулятор на зарядку. Этим сильно продлевается его "жизнь". Вообще не рекомендуется разряжать аккумулятор, так как с каждой полной разрядкой и последующей зарядкой снижается его емкость.
А на Сидике акк вполне себе нормальный.
И еще. Очень удобно пользоваться автоматическим зарядным устройством, ток которого меняется в зависимости от степени заряженности. СтОит три копейки, служит верой и правдой десятки лет.
А заряжать штатный аккумулятор пришлось совсем недавно, оставили на трое суток лампочку в салоне :-[. Пока полет нормальный после суточной зарядки. И в морозы...
« Последнее редактирование: Февраль 22, 2013, 21:47:33 pm от ЭдуART »
Lanfir
Был подобный случай, когда торопился и не до конца закрыл крышку багажника, лампочка осталась светиться. Несколько дней никуда не ездил - аккумулятор разрядился в ноль. Когда подключил к зарядному устройству, экран зарядного устройства вообще никакого напряжения не показывал, но спустя час аккум ожил, спустя время зарядился полностью - автоматическое зарядное устройство с регулировкой настроек - рулит. rulezz
flibukerk
    ODO 199300 km
А правильно ли в случае разряда прикурить и потом ездить, заряжая аккумулятор от генератора?
большая нагрузка на генератор идет, а так ничего страшного
