Небольшой свист на не прогретом моторе
Автор Тема: Небольшой свист на не прогретом моторе  (Прочитано 2042 раз)
Serega1983
  • Russian Federation Москва (СВАО, Медведково)
    ODO 90000 km
Друзья! Появился небольшой свист когда греется мотор:
1) на паркинге когда газ даешь в самом начале потом затихает,
2) На драйве или заднем ходу когда держишь тормоз. Как тока прогреется сразу нет этого!
Может какой ремень или ролик или ещё что - то?
Спасибо!
Сергей 10
  • Russian Federation Моск. обл г.Красногорск
    ODO 17500 km
« Ответ #1 : Март 08, 2013, 20:59:06 pm »
Всем привет! То же стал замечать посторонний звук(шуршание) на не прогретом моторе. При температуре около 50 градусов пропадает. Звук появляется только при минусовых температурах и чем температура ниже, тем звук держится дольше. Звук исходит из правой верхней части ДВС. Есть подозрение на шестерню изменения фаз гозораспределения (VANOS). Может кто то уже сталкивался с такой проблемой?
    -Выданные: 259
    -Полученные: 191
« Ответ #2 : Март 08, 2013, 21:28:52 pm »
Тоже такая фигня на холодном.
Сергей 10
    ODO 17500 km
« Ответ #3 : Март 11, 2013, 20:30:06 pm »
Я так понимаю, что это болячка редкая. Судя по маленькой теме. Не то что "Решаем проблему стука сзади сообща" Или многие думают что это выжимной или первичка на мкпп!?
Мурзилка
  • Israel Понаехательск, САО
    ODO 12000 km
    -Выданные: 105
    -Полученные: 96
  • Добрейшей души человек!
« Ответ #4 : Март 12, 2013, 10:54:03 am »
Найдите авто стетоскоп и слушайье. Скороей всего какой-нибудь ролик.
slavunl
  • Russian Federation Таганрог
    ODO 110000 km
    -Полученные: 60
« Ответ #5 : Март 12, 2013, 16:04:33 pm »
разрешается заменить палкой ;)
Сергей 10
    ODO 17500 km
« Ответ #6 : Март 12, 2013, 17:38:14 pm »
Это не ролик! Звук появляется спустя минуту полторы после запуска. Продолжается минуты 3-5. И потом заканчивается. температура мотора при этом около 50 градусов.  Других нет вариантов?
Мурзилка
    ODO 12000 km
    -Выданные: 105
    -Полученные: 96
« Ответ #7 : Март 12, 2013, 17:45:57 pm »
Тогда ремень. Сначала надо найти источник звука, а уж дальше капать.
Сергей 10
    ODO 17500 km
« Ответ #8 : Март 12, 2013, 18:25:37 pm »
Я уже слушал и искал! Звук идет из под клапанной крышки, от шкива впускного вала(который ближе к радиатору).
thechief
    Авто: Kia Ceed MT
    • Порт3 - Интернет-магазин автозапчастей
« Ответ #9 : Март 13, 2013, 14:07:54 pm »
У меня тоже каждый раз по утрам при зажигании что-то свистело, не важно холодно или тепло на улице. Сам в машинах не очень разбираюсь, отвез в сервис, сказали что нужно подтянуть, а потом сказали лучше новый купить ремень ГРМ поменять. Вроде новый поставили и щаз не свистит ничего.
« Последнее редактирование: Сентябрь 02, 2015, 18:42:59 pm от thechief »
Mister_Cheung
  • Russian Federation Российская Федерация
    ODO 39657 km
    -Выданные: 40
« Ответ #10 : Март 14, 2013, 13:31:48 pm »
Тоже самое. У меня проявляется зимой при температуре ниже -10. Выше -10С не всегда но бывает.
Вежливость порождает и вызывает вежливость. Эразм Роттердамский
« Ответ #11 : Март 14, 2013, 13:39:27 pm »
Свист - нечто воздуха засасываемого через микро-щель! Проверяйте герметчность источника!
Сергей 10
    ODO 17500 km
« Ответ #12 : Март 14, 2013, 18:21:27 pm »
Источник звука смог установить? Проблему решать пытался?
Mister_Cheung
    ODO 39657 km
    -Выданные: 40
« Ответ #13 : Март 14, 2013, 19:20:21 pm »
Нет. Я думал какой-то ролик. Теперь и самому интересно.
