А где поселились "забавные животные" в вашем СИДе? (говорим о сверчках)
В центральной консоли (в районе магнитолы)
- 905 (26.3%)
Справа в панели, на которой стоит правый шарик (он же датчик интенсивности солнечного цвета).
- 732 (21.3%)
В обшивке водительской двери
- 195 (5.7%)
В спинке пассажирского сиденья
- 105 (3.1%)
В районе пассажирской двери
- 260 (7.6%)
В районе правой задней двери
- 208 (6%)
"В стеклах" передних дверей
- 67 (1.9%)
Слева в панели, в районе корректора фар и обдува
- 132 (3.8%)
В солнцезащитном козырьке
- 138 (4%)
О чем вообще речь?
- 106 (3.1%)
Потравил к чертям всех дихлофосом, тихо у меня.
- 95 (2.8%)
В средней стойке дверей со стороны водителя
- 152 (4.4%)
В салонном зеркале заднего вида
- 269 (7.8%)
В подставке под левую ногу (комплектации с  АТ)
- 78 (2.3%)
Проголосовало пользователей: 2209
Страницы: 1 ... 77 78 [79] 80 81 ... 105   Вниз
Автор Тема: СВЕРЧКИ  (Прочитано 327653 раз)
Alexandrov
  • Ukraine Киев
« Ответ #1170 : Март 12, 2009, 20:53:49 pm »
Подскажите, кто-то снимал уже центральную консоль там где коробка передач? У меня автомат. Сидит там сверчек очень громкий. За пепельницей по-моему.
Eger`
  • Russian Federation Вологда
    ODO 330000 km
« Ответ #1171 : Март 13, 2009, 02:25:20 am »
снимаешь ручку кпп ( у вас хз как, у мя мех.) потом тянешь вверх пластмаску (которая как короб, в ней юсб), сзади за ручкой кпп...под ней два самореза крестовых...когда короб приподнят отсоединяешь юсб и розетку (если есть) в подлокотнике два болта (головка на 10) потом под бардачком(на центральной консоли) увидешь крышку...конец который ближе к сиденью тянешь к двери, а там (когда пистон отщелкница) на себя, с водительской аналогично....подкрышками по саморезу...ну и всё... ща фотки поищу, тока они лажёвые с фонариком делал...
Всё знать не реально:)!
Eger`
    ODO 330000 km
« Ответ #1172 : Март 13, 2009, 02:49:40 am »
Eger`
    ODO 330000 km
« Ответ #1173 : Март 13, 2009, 02:53:22 am »
Eger`
    ODO 330000 km
« Ответ #1174 : Март 13, 2009, 02:57:19 am »
« Последнее редактирование: Март 13, 2009, 03:02:55 am от Eger` »
Eger`
    ODO 330000 km
« Ответ #1175 : Март 13, 2009, 03:00:15 am »
Eger`
    ODO 330000 km
« Ответ #1176 : Март 13, 2009, 03:06:11 am »
вобщем как и чем смог...
на предпоследнем снимке саморез который под крышкой, под панелью... а перед ним (снимок) который на другой стороне :D :D :D но его ты не увидишь %) :D :D :D евоб как-нибудь удалить, но как не знаю...
Andrej_NN
    -Полученные: 139
« Ответ #1177 : Март 14, 2009, 21:21:39 pm »
Лечим сверч в районе бардачка (правого датчика):
Бардачок был снят заранее, но для последовательности изложения опишу процесс.
1. Отвинчиваем и вынимаем два держателя внутри баодачка слева и справа.
2. Снимаем движением влево шток-держатель с наружной правой стороны бардачка.
3. Вынимаем две петли-пистона в нижней части бардачка, сжав одной рукой пластмассовые усики, другой вытягиваем к центру.
4. Обрезаем ( если получится - отстегиваем) 2 капроновые стяжки в правом верхнем углу , которые крепят жгут кабеля к стенке бардачка
5. Аккутатно поддев отверткой, снимаем правую панельку торпеды, на которой переключатель пассажирской подушки. Я разъем не снимал, т.к не мешает.
6. Снимаем накладку порога справа под бардачком. Для этого откручиваем пластмассовую гайку справа, снимаем накладку движением вниз, влево и от себя (так, чтобы накладка вышла из декоративного короба порога)
7. Вывинчиваем 2 самореза и 3 болта панели за бардачком, два самореза за снятой накладкой с переключателем подушки безопасности.
8. Поддев тонкой отверткой вынимаем плафон подсветки бардачка, отсоединяем разъем.
9. Снимаем панельку, отсоединяем еще один разъем.
Основная проблемма, как я и предполагал, заключалась в нижней рейке, в которую вкручиваются 3 болта. Она не оладает необходимой жесткостью и прикрепленная к ней пластиковая полоска с фиксаторами для крепежа при малейшем прикосновении издает скрип, а если имитировать дорожную тряску - пластмассовую вибрацию сверча. Особенно слева. Я решил полностью обезопаситься от существующих и потенциальных сверчей в районе бардачка, тем более, что вчерашняя поездка сильно подпортила настроение
Для этого:
1. Открутил 2 самореза сверху, которые крепят пластиковую накладку на арматуру торпеды. Подложил под места кренления между металлом и пластиком 2 кусочка антискрипа (4х4см).
2. Т.к. саму пластиковую накладку на рейку снять проблематично ( она имеет рамочную структуру, снимать замучаешься), под пластик накладки по всей длине снизу затолкал полоску антискрипа. Одной отверткой оттопыривал пластик, другой заталкивал антискрип.
3. Проклеил антискрипом все места прилегания панели к рейке и пластиковой рамке.
4. Цилиндрический держатель штока, который снимается вместе с панелью закрепил так: из медной проволоки закрутил петлю на пистоне, убрав тем самым люфт и дребезжание. Для верности обернул сам держатель антискрипом.
5. Сам шток-держатель еще раньше сделал так: наклеил полоску антискрипа на ободок пистона, убрав люфт.
Итог: 40 мин. поездка, в том числе специально по колдобинам, не выявила ни одного паразитного звука в районе бардачка!!!, включая мерзкий сверчок якобы в районе магнитолы справа.
инфо с сайта  pro-ceed
« Последнее редактирование: Март 14, 2009, 21:27:15 pm от Andrej_NN »
bahus
« Ответ #1178 : Март 21, 2009, 14:57:23 pm »
а кто нибудь разбирал в SW крышку багажника (со стороны салона )?
а то вроде все открутил а она все равно мертво держится.
sormaks
« Ответ #1179 : Март 23, 2009, 22:24:29 pm »
ну че то ппц вообще меня убивает. как будто специально! по началу слышал я только один сверч - от козырька приборки. прижимаешь рукой - тишина... долго собирался и снял таки козырек, проклеил. день тишина, потом появился другой звук - от накладки обдува лобового стекла... тож прижимаешь - тишина. долго собирался, потом таки снял, проклеил - тишина. а теперь вообще какая то жесть появилась - слева в самом углу панели четкий такой стук, как будто по пластику что то ударяет. причем звук только на самых маленьких неровностях - по трамвайным путям иду вообще все норм, по колдобинам большим тоже... а эта сволочь на мелких неровностях просто убивает - громко так еще 8( предыдущие по сравнению с этим были просто незаметные :P уж все там облазил - не крышка предохранителей, не стойка лобового стекла, не дефлекторы вентиляции, не блок с крутилками корректора и подсветки, не дверь, не подставка по левую ногу. под капотом даж лазил в этом месте - ничего подозрительного. рукой стучу по панели, шевелю все и т.п. - такой звук никак не воспроизводится 8( ну что за ппц прям хочется со всей дури по ней ударить %)
То же самое, проявляется только на неровном асфальте, таком крупном, при небольшой скорости, на больших ямах не сслышно, на больших ямах и тромвайных путях у меня рейка стучит... Что это такое не ясно, но звук как-будто что-то болтается внутри панели, причем периодически это проходит, первый раз был замечен пару недель назадл, потом пропал, сегодня вот опять появился, ощущения, что где-то в самом центре панели у стекла. Еще трется и скрепит об стекло правая вертикальная боковинка, которая идет от панели к потолку... вобщем не машина, а погремушка какая-то
mishania
« Ответ #1180 : Март 23, 2009, 23:05:51 pm »
легко, откручиваешь 5 болтов (по 2 с уаждой стороны + 1 где петелька закрывания) , дальше или сдергиваешь ее просто, если не получается, поддень плоской отверткой... пистоны там классные, не сломаются не бойся :)
Andrej_NN
    -Полученные: 139
« Ответ #1181 : Март 23, 2009, 23:07:36 pm »
сигналка стоит? Варианта два - либо провод бьется, соответственно битопластом проклеить, либо блок не закреплен
Toshka
    -Полученные: 22
« Ответ #1182 : Март 24, 2009, 07:19:37 am »
все штатное shoot
Твой Сон
  • Russian Federation Таганрог
    ODO 132000 km
« Ответ #1183 : Март 24, 2009, 10:27:52 am »
Была у меня похожая ерунда, оказалось все очень просто. Открыл во время езды крышку бардачка, звук пропал, оказывается лифтят защелки крышки. пазы обклеял антискрипом и все прошло. Желаю удачи
alanpet
« Ответ #1184 : Март 24, 2009, 19:12:45 pm »
Хороший источник стуков в Сиде - это накладка лобового стекла (внизу где дворники). Попробуйте постучать по ней слегка рукой - она начинает стучать об лобовое стекло. У меня один раз справа и по центру такое началось - барабанная дробь. Остановился, сделал из изоленты несколько прокладок и подсунул их между этой накладкой и стеклом - стуков как не бывало. Хочу когда потеплеет снять нафиг эту накладку и наклеить по всей длине что нибудь мягкое, только вот что?
Страницы: 1 ... 77 78 [79] 80 81 ... 105   Вверх
Лучшие темы за сегодня ↓
