А где поселились "забавные животные" в вашем СИДе? (говорим о сверчках)
В центральной консоли (в районе магнитолы)
- 905 (26.3%)
Справа в панели, на которой стоит правый шарик (он же датчик интенсивности солнечного цвета).
- 732 (21.3%)
В обшивке водительской двери
- 195 (5.7%)
В спинке пассажирского сиденья
- 105 (3.1%)
В районе пассажирской двери
- 260 (7.6%)
В районе правой задней двери
- 208 (6%)
"В стеклах" передних дверей
- 67 (1.9%)
Слева в панели, в районе корректора фар и обдува
- 132 (3.8%)
В солнцезащитном козырьке
- 138 (4%)
О чем вообще речь?
- 106 (3.1%)
Потравил к чертям всех дихлофосом, тихо у меня.
- 95 (2.8%)
В средней стойке дверей со стороны водителя
- 152 (4.4%)
В салонном зеркале заднего вида
- 269 (7.8%)
В подставке под левую ногу (комплектации с  АТ)
- 78 (2.3%)
Проголосовало пользователей: 2209
Страницы: 1 ... 59 60 [61] 62 63 ... 105   Вниз
Автор Тема: СВЕРЧКИ  (Прочитано 328018 раз)
K!rill
  • Russian Federation Сар.обл г.Балаково
    ODO 109000 km
« Ответ #900 : Октябрь 28, 2008, 00:17:23 am »
... а еще резиновые изделия хорошо бы селиконом обрабатывать, я так избавился от скрежета "чего-то" в пятой двери  beer
вот  только надо узнать что это такое "чего то" :)
в моем случае этот "чего то" оказался замок, смазал его и все скрип сразу прошел  rulezz
Людвиг Аристархович
  • Russian Federation Наш город - Ваша столица
    -Полученные: 30
« Ответ #901 : Октябрь 28, 2008, 15:27:01 pm »
Народ! А столкнулся с проблемой :D,завелся не пойми кто! При заводе автомобиля и при стоянке с включенной D на АКПП что-то трещит,вроде где-то слева,снизу или сверху не скажу,но мне кажеццо снизу где-то...Когда трогаюсь или ставлю АКПП в нейтраль,звук пропадает...Шоэтатакое???? 8(
Shket
« Ответ #902 : Октябрь 29, 2008, 17:07:20 pm »
Поставил на место найденную деталь. Бренчит. :( понял что это от панели что вокруг замка 5-й двери. Напихал ещё газет - стало почти тихо. Не нужно было 250 кг ламината возить.. Наверное он давил и фиксаторы разболтались.
Куда газеты пихать не понял.
У меня тоже звук в районе двери багажника.... Вчера вытаскивал все из него, начиная от аптечки и заканчивая запаской :( Все равно не пропало бренчание на кочках.
tOR
« Ответ #903 : Октябрь 29, 2008, 21:09:13 pm »
...силиконовой смазкой (для смазки hi-fi механизмов, купил в радиомагазине)
А это жидкая смазка, или густая субстанция? Для механизмов - белая такая?
А подойдет силиконовый авто-спрей для резинок? Или он очень жидкий? Как именно им смазывать и на какие места наносить?
Нигер
  • Russian Federation Москва, ВАО, Измайлово
    Авто: Kia Ceed 2.0 AT
  • Нигер
« Ответ #904 : Октябрь 29, 2008, 23:36:14 pm »
У меня зеркало заднего вида дребизжало я снял его з горем пополам пружинку от тогнул и назат поставил и все пропало
Brother Fox
  • Russian Federation Тольятти
« Ответ #905 : Октябрь 30, 2008, 10:07:09 am »
Жидкая как масло. Другое название силиконовое масло. Спрей пробовал, но мне он показался очень жидким и неэффективным.
Я прямо по контуру куда пластмасска панели прилегает промазал, защелки на самой пластмасске смазал и пластмасску на место поставил. Вобщем смазываем все что може т друг об друга тереться и издавать скрип.
p_n
  • Russian Federation москва
  • моя первая машина
« Ответ #906 : Октябрь 30, 2008, 20:08:28 pm »
  Помогите избавится от сверчка.  Появляется в центральной консоли за магнитолой при резком  разгоне, а потом пропадает.  И еще живет где то в багажнике слышу постоянно.
Brother Fox
« Ответ #907 : Октябрь 31, 2008, 10:58:46 am »
Ну так сними накладку, магнитолу и заизолируй подозрительные места. 90% что провод антенны об трубу металлическую стучит.
Andrej_NN
    -Полученные: 139
« Ответ #908 : Октябрь 31, 2008, 12:43:34 pm »
Может это датчик света дребезжит? Попробуйте сначала с ним разделаться  :) И зеркальце... его просто проверить - слегка ударить по нему с тыльной стороны, если дребезжит, значит надо пружинку подогнуть
Alexandrov
  • Ukraine Киев
« Ответ #909 : Октябрь 31, 2008, 15:30:59 pm »
А у меня вчера на ямке что-то бахнуло справа в торпеде и теперь гремит очень громко. Обидно, ямка была ведь не большая!  :(
p_n
  • моя первая машина
« Ответ #910 : Октябрь 31, 2008, 20:50:05 pm »
Спасибо за советы. В выходные попробую удалить сверчка.
Escape
« Ответ #911 : Октябрь 31, 2008, 23:15:04 pm »
Пятый день полет нормальный :). Сверчок "в районе правой пипки" видимо приказал долго жить. Метод предложенный Brother Fox реально работает  rulezz
ROKS
    ODO 100 km
  • Следующий!
« Ответ #912 : Октябрь 31, 2008, 23:51:40 pm »
Замечательный совет когда руки растут откуда надо! А вот каково девушкам!  Тоже снимать и изолировать?
Schee
« Ответ #913 : Ноябрь 01, 2008, 11:46:34 am »
появился оч громкий скрип в багажнике...
грешил на запаску, на полку, на пол.....вощем всё по очереди вытаскивал, снимал, пофиг...скрип не пропадает...
вытащил всё из багажника...скрип не пропал
решил снять всю плассмасовую обшивку и с двери и снизу....проехался - скрип изчез...
ага!!! думаю я ...дело значит в обшивке...видимо плассмаса об метал тёрлась.
поехал в магазин, купил уплотнитель..такой на липкой основе кругленький...проклеил по кругу все места соприкосновения плассмасы с металом...приделал обшивку обратно - скрип пропал..кайф.
SerGUN007
  • Russian Federation Югорск
« Ответ #914 : Ноябрь 04, 2008, 08:17:11 am »
Задолбал сверчок в зеркале заднего вида. Кто знает как снять зеркало? Как добраться до заветных болтиков? Их еле видно, а подлезть отверткой по-моему невозможно. Если только там есть какой-то секрет?
Страницы: 1 ... 59 60 [61] 62 63 ... 105   Вверх
Прямой эфир ↓ Meliska21+ Кракен 2026: ПРЯМЫЕ ССЫЛКИ И ЗЕРКАЛА НА KRAKEN — АКТУАЛЬНО НА 19.03.2026!! 0
MeliskaKraken 2026: Актуальные прямые ссылки и зеркала на Kraken — обновлено 19 марта 2 0
Meliska18++ Ссылки Kraken 2026: Обновлённый Список Ссылок на KRAKEN 0
MeliskaАктуальные ссылки на Kraken 2026: Полный список рабочих адресов и зеркал для дос 0
MeliskaКРАКЕН ИЛИ KRAKEN ВХОД: Все Зеркала на Март 2026: Список Рабочих Ссылок Для Безо 0
MeliskaАктуальные КРАКЕН ссылки и зеркала на март 2026: доступ через TOR и VPN 0
MegaTRON22mgmarket5(6).at МЕГА!!!! Ссылка на сайт, рабочая 2026 года!!! 0
