А где поселились "забавные животные" в вашем СИДе? (говорим о сверчках)
В центральной консоли (в районе магнитолы)
- 905 (26.3%)
Справа в панели, на которой стоит правый шарик (он же датчик интенсивности солнечного цвета).
- 732 (21.3%)
В обшивке водительской двери
- 195 (5.7%)
В спинке пассажирского сиденья
- 105 (3.1%)
В районе пассажирской двери
- 260 (7.6%)
В районе правой задней двери
- 208 (6%)
"В стеклах" передних дверей
- 67 (1.9%)
Слева в панели, в районе корректора фар и обдува
- 132 (3.8%)
В солнцезащитном козырьке
- 138 (4%)
О чем вообще речь?
- 106 (3.1%)
Потравил к чертям всех дихлофосом, тихо у меня.
- 95 (2.8%)
В средней стойке дверей со стороны водителя
- 152 (4.4%)
В салонном зеркале заднего вида
- 269 (7.8%)
В подставке под левую ногу (комплектации с  АТ)
- 78 (2.3%)
Проголосовало пользователей: 2209
Страницы: 1 ... 47 48 [49] 50 51 ... 105   Вниз
Автор Тема: СВЕРЧКИ  (Прочитано 325399 раз)
Kirill
    -Полученные: 22
« Ответ #720 : Июль 14, 2008, 17:02:23 pm »
black jack огромное спасибо за упорство и изобретательность но может немного перегиб палки пошел. вроде по опыту эксплуатации сложных технических устройств например авто, видно чем больше чиниш тем больше ломается. По твоим рассказам просто жуть картина один большой сверчок получается а не машина  :) Тысяч на 6-ти сзади что-то стало скрипеть у меня но потом вроде рассосалось после перетряски ящичков сзади. может если не увлекатся антискрипом то все будет ОК?  :) Сейчас пробег 10400 вроде не скрепит.
kosmoz
  • Russian Federation Москва, м.Тимирязевская
    -Полученные: 62
« Ответ #721 : Июль 16, 2008, 00:58:34 am »
Ребят, а что вы паритесь!! Есть же антискриповые материалы! Разбираешь торпеду, обклеиваешь и собираешь обратно!!
serq
    ODO 138000 km
    -Полученные: 34
« Ответ #722 : Июль 16, 2008, 07:07:19 am »
kosmoz, а у тебя есть ОНИ??..
kosmoz
    -Полученные: 62
« Ответ #723 : Июль 16, 2008, 13:09:31 pm »
сверчки или материалы??
Kaleva
  • Russian Federation Зеленоград, Норильск и Владикавказ
    Авто: Volvo XC60
  • www.okonti.ru
« Ответ #724 : Июль 16, 2008, 13:34:13 pm »
КосмоЗ
Соври, скажи ДА!
плиз ))))))))))))))) :D
«Как сделалась блудницею верная столица, исполненная правосудия! Правда обитала в ней, а теперь - убийцы... князья твои - законопреступники и сообщники воров; все они любят подарки и гоняются за мздою; не защищают сироты, и дело вдовы не доходит до них» (Ис. 1, 21, 23).
kosmoz
    -Полученные: 62
« Ответ #725 : Июль 16, 2008, 13:45:24 pm »
У меня был один недосверчок! В ручке двери, когда хватался за неё, издавался небольшой скрип! Разобрал её (легко снимается, на защёлках), наклеил это материал - тонкий пороллон (3 мм.), липкий с одной стороны и обратно защёлкнул ручку и всё!! тЕПЕРЬ когда хватаюсь за неё - тишина!! А сверчков пока НЕТ (пробег 10000)
Leokat
  • Russian Federation Курган
« Ответ #726 : Июль 19, 2008, 19:46:48 pm »
 punishУважаемые сидоводы, у меня Сид 1,4 МКП. Я слышу, как при проезде мелких неровностей где-то слева от руля, за панелью приборов издается стук, очень похожий на пластмассовый. Когда ставили сигналку я сам смотрел, что в районе корректора фар и расположения предохранителей нет ничего, что могло бы издавать такой стук, все прикручено, поролон в местах соединений проложен, при нажатии ничего не скрипит. Что такое может быть? Возможно ли это устранить? Заранее благодарен, Алексей
Еха
albanec
« Ответ #727 : Июль 20, 2008, 13:33:06 pm »
Судя по форуму у тебя стук в ЭУР. зайди посмотри там, признаки похожи
Leokat
« Ответ #728 : Июль 21, 2008, 18:32:03 pm »
Спсибо, Албанек, что разъяснил где искать проблему. Хорошо, если бы еще подсказал КАК ее решить.
Буду благодарен.
Еха
Toshka
    -Полученные: 22
« Ответ #729 : Июль 21, 2008, 19:23:59 pm »
блин какой то звук появился где то с левой стороны в районе стойки средней. как будто что то не закреплено и тихонько тюкает в такт неровностям :( причем там вроде все хорошо закреплено, обивка двери, обшивка стойки и т.п. все вообще не шевелится от руки! думал, верхнее крепление ремня безопасности, но нет, не оно. что это такое и как лечить? мож было у кого... больно тут много страниц
black jack
  • Мистер CEE'D
    -Полученные: 42
« Ответ #730 : Июль 21, 2008, 20:36:28 pm »
Кстати, Сергей, мой злостный "шарик" опять появился :( fire! fire! fire! Млин punish
Есть подозрение, что все таки это не тот недонадетый крепеж, т.к. звук уж больно не похож.
Звук болтающейся пластмаски с высокой частотой колебания fire!
Наконец-то я нашел что у меня за пластмаска сверчила! Это пластиковый штырек-защелка бардачка. Эта защелка, под тяжестью мануала, бренчала в квадратном отверстии торпеды(куда собстно и защелкивается). Помог как всегда антискрип rulezz
То Kirill : Да ладно тебе, не нагонял я жути :-[. И в моем СИДоре кстати было всего два сверчка: в рамке магнитолы и тот самый "шарик" :D
d99
  • Russian Federation Воронеж
« Ответ #731 : Июль 22, 2008, 12:22:31 pm »
Народ, подскажите как снять панельку, которая с торца закрывает торпедо с правой стороны (в ней замок для отключения пассажирской подушки). С левой стороны, где предохранители снимается, а с права чего-то пока никак, с какой стороны тянуть и куда???  8[
Бобер
  • Genuine
« Ответ #732 : Июль 22, 2008, 13:42:49 pm »
подцепляешь в щель и тянешь. Там по всему периметру этой панельки просто защелки пружинные, сломать почти нереально. У меня тоже вытащилась с большими усилиями.
Run to the bedroom,
In the suitcase on the left
You'll find my favorite axe.
Don't look so frightened
This is just a passing phase
One of my bad days...
d99
« Ответ #733 : Июль 22, 2008, 13:48:38 pm »
А замок отключения подушки ее не держит? Может его надо повернуть, типа откыть или закрыть, а то мне показалось что замок держит.
black jack
  • Мистер CEE'D
    -Полученные: 42
« Ответ #734 : Июль 22, 2008, 14:38:40 pm »
Нет, замок не держит, к нему подходят провода. Смело тяни крышку(но аккуратно :) ).
Как снимешь, отсоеденишь фишку.
Страницы: 1 ... 47 48 [49] 50 51 ... 105   Вверх
