А где поселились "забавные животные" в вашем СИДе? (говорим о сверчках)
В центральной консоли (в районе магнитолы)
- 905 (26.3%)
Справа в панели, на которой стоит правый шарик (он же датчик интенсивности солнечного цвета).
- 732 (21.3%)
В обшивке водительской двери
- 195 (5.7%)
В спинке пассажирского сиденья
- 105 (3.1%)
В районе пассажирской двери
- 260 (7.6%)
В районе правой задней двери
- 208 (6%)
"В стеклах" передних дверей
- 67 (1.9%)
Слева в панели, в районе корректора фар и обдува
- 132 (3.8%)
В солнцезащитном козырьке
- 138 (4%)
О чем вообще речь?
- 106 (3.1%)
Потравил к чертям всех дихлофосом, тихо у меня.
- 95 (2.8%)
В средней стойке дверей со стороны водителя
- 152 (4.4%)
В салонном зеркале заднего вида
- 269 (7.8%)
В подставке под левую ногу (комплектации с  АТ)
- 78 (2.3%)
Проголосовало пользователей: 2209
Страницы: 1 ... 40 41 [42] 43 44 ... 105   Вниз
Автор Тема: СВЕРЧКИ  (Прочитано 326687 раз)
Дато
« Ответ #615 : Июнь 19, 2008, 00:25:42 am »
Дато, а как это делается?
... нужна "звездочка" на 14-ть - откручивает "подушку".
... все остальное связано со снятием рулевого колеса
... гайка на 22, нужно отключить разъем (белая фишка) - контакты на "крякалку" и ДУ на руле
... рекомендации описаны здесь, http://www_pro-ceed_info/forum/index.php?showtopic=116&st=20 (вместо слеша - точки!!!) и много чего еще интересного.
Alexandrov
  • Ukraine Киев
« Ответ #616 : Июнь 19, 2008, 00:31:00 am »
Спасибо большое!  rulezz  Буду смотреть.
Дато
« Ответ #617 : Июнь 19, 2008, 00:37:37 am »
... если соберешься снимать руль, осторожнее, там есть "катушка" (пластиковая) в которую помещен шлейф (контакты на подушку и крякалку, черная приблуда с желтой наклейкой) не советую ее открывать, опасно :) при снятии рулевого колеса, лучше чтобы кто-то помог и придержал эту херню, вообще не люблю шлейфы, стараюсь с ними вообще не связываться.
... Alexandrov, в общем ссылка выше должна помочь со снятием руля, мне помогла, хоть я и другую цель преследовал.
« Последнее редактирование: Июнь 19, 2008, 00:40:30 am от Дато »
kiwi
« Ответ #618 : Июнь 19, 2008, 15:04:45 pm »
Был сверчок со стороны правого заднего пассажира. Скрипело ужасно! :(
Давно искал его и подозрение упало на защёлку заднего сиденья. На ТО 1000 рассказал о сверчке и своих подозрениях. Что-то разбирали, проклеивали шумкой, но у подъезда к дому скрип снова появился.
Вчера брызнул вдшкой в защёлку и скрип пропал!
Теперь стало слышно дребежжание в районе магнитолы... :(
Alexandrov
  • Ukraine Киев
« Ответ #619 : Июнь 19, 2008, 17:13:47 pm »
Дато, не могу зарегестрироваться на PRO-CEED!  :( Можно еще где нибудь посмотреть как все делается?
Бобер
  • Genuine
« Ответ #620 : Июнь 19, 2008, 17:30:25 pm »
залез тут на сайт автокора, нашел цитатку:
"...по поводу "сверчка" под торпедо. ОД посмотрел и послушал и вынес свой вердикт, что эта проблема уже практически у каждой второй машины, этот звук дребезжания идёт из под правой "пимпы"(не знаю как она называется правильно, их две на торпедо). Для устранения этого дребезжания нужно полностью разобрать торпедо и изолировать герленом все соединения внутри, что в свою очередь приведёт к снятию с гарантии на весь данный узел!!! Получается, что я теперь до конца эксплуатации автомобиля должен слушать это дребезжание?"
какие-то официалы все таки занимаются сверчками? А вообще если верить в квалификацию официалов, то заявление о том, что надо все разобрать и все изолировать не утешает))
« Последнее редактирование: Июнь 19, 2008, 17:33:19 pm от Бобер »
Run to the bedroom,
In the suitcase on the left
You'll find my favorite axe.
Don't look so frightened
This is just a passing phase
One of my bad days...
Bo@
  • Russian Federation Москва, СЗАО
« Ответ #621 : Июнь 19, 2008, 17:34:41 pm »
А если взять и всем скопом обратиться в суд, опираясь на закон о защите прав потребителя, и оптом вернуть Автотору автомобилей 200-300 в судебном порядке, может тогда зачешутся?
PS Мой способ не панацея... Спасло на несколько дней... Видимо прокладочку надо делать бОльшей по площади.
PPS Для слета с гарантии должно быть экспертное заключение, что неисправность/дефект/выход из строя вызваны вмешательством неавторизованного лица. Только муторно это все заниматься с этим.
« Последнее редактирование: Июнь 19, 2008, 17:44:32 pm от Bo@ »
[* 344 ** ][ 163 RUS]
Дато
« Ответ #622 : Июнь 19, 2008, 17:35:51 pm »
... угу, уже то что они советуют все там залить герленом, говорит о том, какие они мастера, он влияет на потенцию, если кто не знал :) установщики сами плюются и отговаривают клиентов от "герлена"
... а если решить эту проблему не герленом, но с разборкой всей панели, с гарантии все равно слетаем?
Бобер
  • Genuine
« Ответ #623 : Июнь 19, 2008, 17:46:02 pm »
в смысле "залить"? Это ж листы на клейкой основе, вроде...
Run to the bedroom,
Дато
« Ответ #624 : Июнь 19, 2008, 17:58:02 pm »
... залит в кавычках, закатать  :)
... это ленточный герментик, елки палки кто придумал его использовать в автомобиле, его все время в строительстве применяли !!!  %)
... наблюдал как переделывают шумоизоляцию на 9-ке (не обращайте внимания на модель) короче подиумы для динамиков были закатаны в этот самый герлен + обшивка дверей, короче установщики плевались и орали благим матом на этот материал и на установщиков, которым пришло в голову закатать машину в герметик, неудивительно, что после этого можно слететь с гарантии на узел :(
p.s. в общем это из личных наблюдений, из разряда ceed'оводы не рекомендуют.
Бобер
  • Genuine
« Ответ #625 : Июнь 20, 2008, 15:14:32 pm »
Прикол, по ходу у человека, чью цитату я тут приводил, ОД взял машинку на "поковыряться" по поводу этого сверча, причем по гарантии  :) попросил его отписаться о том, что они там найдут.
Run to the bedroom,
Бобер
  • Genuine
« Ответ #626 : Июнь 23, 2008, 20:32:19 pm »
вот что парень этот написал:
"Сегодня забрал машину, пока ничего не стучит, поезжу посмотрю. По словам представителей ОД, стук шёл именно от туда, от куда и предпологали, из-под "пимпочек" на торпедо, они их изолировали герленом и вроде как просмотрели все остальные внутринности и сказали что в остальных местах всё прикручено нормально и ни где стучать больше не должно. Я так понимаю, что это проблема тех машин где установлен кондиционер, т.к. в машинах с климат-контролем такого быть не должно из-за того, что эти "пимпы" там служат датчиками и по идее должны быть нормально прикручены. Но это моё предположение ОД не опровергнуть ни подтвердить не смог, т.к. я первый в городе, которому такое вообще делали. "
Run to the bedroom,
Дато
« Ответ #627 : Июнь 23, 2008, 21:08:15 pm »
... а кто будет первым на Руси, кто снимет эту гребаную панель целиком?  %)
AlexP
  • Russian Federation Пермь, загарье
« Ответ #628 : Июнь 24, 2008, 06:28:43 am »
Появился сверчек в креплении заднего сиденья. Приехал в салон, там менеджер обмотал крепление изолентой, а сам крепеж забрызгал селеконовой смазкой. Вообщем через пять минут сверч пропал. Респект менеджеру.
У 137 ХК 59
Maksol
  • Ukraine Одесса
  • За охоту!
« Ответ #629 : Июнь 27, 2008, 13:38:58 pm »
"..... Я так понимаю, что это проблема тех машин где установлен кондиционер, т.к. в машинах с климат-контролем такого быть не должно из-за того, что эти "пимпы" там служат датчиками и по идее должны быть нормально прикручены. Но это моё предположение ОД не опровергнуть ни подтвердить не смог, т.к. я первый в городе, которому такое вообще делали. "
У меня с климатом и вот именно сегодня я определил шо скрипит именно этот правый шарик :(
На охоте, мне всегда охота!
Страницы: 1 ... 40 41 [42] 43 44 ... 105   Вверх
