А где поселились "забавные животные" в вашем СИДе? (говорим о сверчках)
В центральной консоли (в районе магнитолы)
- 905 (26.3%)
Справа в панели, на которой стоит правый шарик (он же датчик интенсивности солнечного цвета).
- 732 (21.3%)
В обшивке водительской двери
- 195 (5.7%)
В спинке пассажирского сиденья
- 105 (3.1%)
В районе пассажирской двери
- 260 (7.6%)
В районе правой задней двери
- 208 (6%)
"В стеклах" передних дверей
- 67 (1.9%)
Слева в панели, в районе корректора фар и обдува
- 132 (3.8%)
В солнцезащитном козырьке
- 138 (4%)
О чем вообще речь?
- 106 (3.1%)
Потравил к чертям всех дихлофосом, тихо у меня.
- 95 (2.8%)
В средней стойке дверей со стороны водителя
- 152 (4.4%)
В салонном зеркале заднего вида
- 269 (7.8%)
В подставке под левую ногу (комплектации с  АТ)
- 78 (2.3%)
Проголосовало пользователей: 2209
Страницы: 1 ... 88 89 [90] 91 92 ... 105   Вниз
Автор Тема: СВЕРЧКИ  (Прочитано 328418 раз)
deni
« Ответ #1335 : Май 13, 2009, 10:15:01 am »
deni, хорошо было бы с фотоотчетом. Смысл в том, чтобы народ мог снять панель и ничего не сломать
Виноват, исправлюсь :(. Делал сразу после возвращения из Липецка, а фотик уже сел. Да там ничего страшного и сложного. Как снимать обшивку я описывал, накладка средней стойки на трех болтах, накладку задней стойки я снимал наполовину, открутив болт под заглушкой SRS Airbag. Проверить гремят стекла или нет можно постучав по ним со стороны салона кулаком. Если звук глухой, то все Ок, а если отпущенны гайки, то будет как бы звенеть и отдавать звон в кузов.
Andrej_NN
    -Полученные: 139
« Ответ #1336 : Май 13, 2009, 10:25:56 am »
Лучше сразу проверить. У меня где-то идет вибрация. Как будто стекло вибрирует. Уже все просмотрел. Перемотал задние петли на дверях изолентой... Но толку ноль.
deni
« Ответ #1337 : Май 13, 2009, 10:28:03 am »
Вот это оно наверно и есть. Думаю, что на пятидверки маленькие окна крепятся так же как и у меня.
Номер Первый
  • Russian Federation мск юао
« Ответ #1338 : Май 13, 2009, 12:42:07 pm »
неужели асилил дочитать до конца 8[
пробег 15000 стал рождением кучи сверчей во всех углах авто
с большинством прочитав 90 страниц понял как боротся, осталось два:
1. гремит/скрипит/стучит замок пятой двери (снял всю ошивку и прокатился сидя в багажнике - локализовал точно его) обрызгал обильно смазкой для замков - непомогло. вопрос открыт.
2. ну и самый ужасный скрип идет от кожаных кресел на малой скорости при ускорении-торможении хоть убейте немогу выявить источник (вроде как звук идет от места куда защелкивается ремень безопастности).
deni
« Ответ #1339 : Май 13, 2009, 12:49:03 pm »
По поводу второго пункта. Вчера снимал панель где рычаг КПП, проклеил железные защелки, думал они звенят, поехал, звон не прошел. Приподнял дерматин на ручке КПП и звук пропал. Тоже сначала думал, что звук от сиденья, там где вставляется ремень безопасности.
deni
« Ответ #1340 : Май 13, 2009, 12:51:39 pm »
Пардон, у тебя автомат. Попробуй прижми панель, которая закрывает КПП.
Andrej_NN
    -Полученные: 139
« Ответ #1341 : Май 13, 2009, 13:04:02 pm »
видимо не все прочитал :)) Я уже писал, необходимо открыть обшивку, внутри поясничная поддержка, точнее решетка из проволоки, задевает за механизм пиропатрона, привода активного подголовника. Кусочек битопласта и проблема решена
Номер Первый
« Ответ #1342 : Май 13, 2009, 14:01:01 pm »
читал и уже разбирал обе сидушки, проклеил все антискрипом и изолентой где возможны скрипящие прикосновения - не помогло.
Номер Первый
« Ответ #1343 : Май 13, 2009, 14:04:20 pm »
попробую конечно, но сомнительно очень - все же уверен на 100% проблема в самих креслах и только при ускорении-торможении на малой скорости, на крейсерских скоростях звука не слышно.
Velvet
« Ответ #1344 : Май 21, 2009, 20:10:45 pm »
Подскажите пожалуйста!! у меня болтается катафот в пассажирской двери! Как его можно закрепить??? Для этого обязательно надо снимать обшивку???
Rain
  • Russian Federation г. Дедовск
« Ответ #1345 : Май 21, 2009, 20:30:55 pm »
на 15000 появился скрип справа от водителя, откуда ремень безопастности начинается, не могу точно найти. скрипит только на неровностях. кто подскажет?
Toshka
    -Полученные: 22
« Ответ #1346 : Май 21, 2009, 20:32:28 pm »
а что в бордачке может скрипеть? звук откуда из под бордачка раздается 8[
Andrej_NN
    -Полученные: 139
« Ответ #1347 : Май 21, 2009, 21:50:56 pm »
амортизатор крышки бардачка. Он весь трещит и брякает
Senator
    -Полученные: 35
« Ответ #1348 : Май 21, 2009, 21:57:54 pm »
Я черной матерчатой изолентой обматал (уплотнил) обе клипсы,на которых держится этот амортизатор. Плюс маделином проклеил возможные места соприкосновения с корпусом бардачка. Вроде помогло  :)
Toshka
    -Полученные: 22
« Ответ #1349 : Май 21, 2009, 22:24:32 pm »
его я в первую очередь обезвредил:)
Страницы: 1 ... 88 89 [90] 91 92 ... 105   Вверх
     9   настроить
