Сигнализация, глюк или поломка
Автор Тема: Сигнализация, глюк или поломка  (Прочитано 1759 раз)
Pablos
  • Russian Federation Тамбов
  • Тамбовский КОТ
У меня Ceed 2009 г.в. за все время проблем не было. Есть штатная сигналка и дополнительная с обратной связью. Пользовался всегда дополнительной. Но вдруг сигналка начала орать и показывать на дисплее, что капот или багажник не закрыт. штатной сигналкой все закрывается как должно было, но она срабатывает через определенное время и начинает орать сигналом.
Что делал:
- Проверил концевик под капотом. Снимал фишку, перемыкал контакты - не помогло.
- Проверил закрытость дверей и багажника - все крепко закрыто - на бортовике открытых дверей нет тоже.
Не пойму в чем глюк. приходится машину закрывать на ключ. сигналка моя во дворе раздражает всех уже.
arcaha
    ODO 59780 km
Аккумулятор отключи, попробуй, на полчасика. Может, пройдет.
Pablos
  • Тамбовский КОТ
У меня была такая мысль. Сегодня попробую. А что обязательно на 30 мин. или можно меньше?
Pablos
  • Тамбовский КОТ
Проверьте работает ли плафон освещения багажника?
Есть ряд сигналок, для которых открытое состояние это "минус" на входе, а закрытое "+12В", его они получают через нить лампы плафона. Если нить или предохранитель перегорают, то в закрытом состоянии на входе ничего нет, что сигналкой воспринимается как "минус", т.е. открытое состояние.
К сожалению все работает. Кстати отключения клемы аккумулятора тоже не помогло. у меня закралась мысль что это может быть мозги у самой сигналки отсырели. Но принимая во внимание что на улице -20 тоже мало вероятно.  shoot
Pablos
  • Тамбовский КОТ
Модель сигналки? Кстати через 30 секунд у вас штатка срабатывает или дополнительная?
Дополнительная сигналка Star Line устанавливал у ОД. а штатная срабатывает не через 30 сек а по разному промежутку времени почемуто.
proceed
Обратите внимание, при постановке на охрану штатной системой, если есть индикация указателями поворотов. Если "ДА", возможно, проблема в разъеме (синего цвета) на стойке в ногах пассажира. Возможно окисление. Если нет индикации, следует проверить провод от "StarLine" до точки подключении к проводу штатного концевика капота (или багажника). Где то протерся и замыкает на кузов. От "StarLine" : концевик капота- оранжевый/серый провод; концевик багажника- оранжевый/белый.
ВадимЗ
Такая же фигня.
 Starline показывает, что не закрыт капот, багажник не показывает. Концевик капота снимал, разбирал, прозвонил - рабочий. Кстати, на его проводах показывает напряжение 1 В  :).
Штатная сигналка при постановке моргать перестала, т.е. надо проверить провод Starline.
« Последнее редактирование: Февраль 26, 2014, 16:28:12 pm от ВадимЗ »
