Не работает печка на автозапуске
Автор Тема: Не работает печка на автозапуске  (Прочитано 5634 раз)
Эдуард сп
  • Russian Federation г. Сергиев Посад
  • Век живи, два учись
Сегодня забрал машину из автосалона. Заказал сигналку Магакар 7 с автозапуском. Но вот какая непонятка. В инструкции нет ничего про настройки включения печки или климата когда машина находится заведёной. на 5 магикаре у меня стояла такая фун. ее номер в книге по эксплуатации 2-16 и называется "время задержки АСС". Другими словами когда запускаю двигатель через автозапуск то после начала запуска через 60 сек или 120 сек. должна включаться печка при условии что при резервировании автозапуска печка былы включенной. А в 7 магикаре нет такой фун. Может кто сталкивался с этим? Получается что зимой машина заведённая, но салон холодный т.к. печка не может включиться сама.
Все грамматические ошибки являются авторским стилем изложения материала.
Shum
В машине печка или КК??
Shum
Shum
Да и что бы там не было.
Если КК (или печку) перед тем как глушить а/м , вручную не выключать, то он(КК)или она(печка) автоматически запустится(в том положении в каком и остовалась) при включении зажигания.
 Или я чего-то не понимаю? Может при автозапуске по другому... :-[
 Если зажигание не включается, то "дико" извиняюсь.....
« Последнее редактирование: Апрель 22, 2008, 23:17:10 pm от Shum »
Shum
Elf36
Х.З. у меня на прошлой машине тоже сигналка с автозапуском была, так там было пофиг, включена была печка или нет, она все равно не работала пока не вставишь ключ в замок зажигания, может и в Сиде так???
Лень - мать всех пороков, а родителей надо уважать
CMAKEPC
  • Russian Federation Башкирия
    ODO 72500 km
    -Полученные: 32
Скорее всего это косяк установки. Зайди на форум официалов  шерхана http://mega-f.ru и задай вопрос. Они там оперативно помогают.
Голова, это очень важный девайс, при повреждении или отсутствии оного все остальное ни к чему.:D
BRiWS
Shum правильно написал. Не нужна задержка включения печки. Это делается только на древних машинах с тупой электрикой для того, чтобы ток при включении зажигания был не такой большой (чтобы в условиях больших холодов суметь провернуть стартер). Как оставил климат, так он у тебя и включится при автозапуске (т.к. эмулируется вставленный в замок ключ) - сегодня с удовольствием воспользовался данным режимом. СииДик сам включит все потребители (печку/кондей, музыку, габариты/ближний/дальний), которые были активны на момент выключения зажигания в течение нескольких секунд после завода двигателя.
Кстати, летом еще можно охлаждать салон с помощью автозапуска :)
Эдуард сп
Сегодня был в автосервисе ирбис Полярный проезд, д.18. Отдал машину. Выяснилось, что когда в этом же сервисе устанавливали сигналку, то не проложили дополнительный провод на замок зажигания. поэтому ни климат ни другие приборы которые были включены во время резервирования не работали. Оперативно всё сделали, всякое бывает.
Всем спасибо за помощь.
