Страницы: 1 ... 5 6 [7] 8 9 ... 12   Вниз
Автор Тема: боковое зеркало  (Прочитано 98585 раз)
quton
    ODO 2013 km
    -Выданные: 31
« Ответ #90 : Январь 29, 2013, 14:02:25 pm »
Левый зеркальный элемент пошёл какими-то чёрными пятнами внизу. Что это?
Nissan Prarie '98 > Mazda 626 '00 > Honda Civic '99 > Kia Cee'd SW '08 > Kia Sportage '14
TDV.ROOT
  • Russian Federation СПб и ЛО
    ODO 160160 km
    -Полученные: 765
« Ответ #91 : Январь 29, 2013, 14:05:36 pm »
Амальгама отслаивается.
quton
    ODO 2013 km
    -Выданные: 31
« Ответ #92 : Январь 29, 2013, 14:14:52 pm »
И что? Всё, менять элемент?
TDV.ROOT
    ODO 160160 km
    -Полученные: 765
« Ответ #93 : Январь 29, 2013, 14:34:33 pm »
Да, под замену.
quton
    ODO 2013 km
    -Выданные: 31
« Ответ #94 : Январь 29, 2013, 14:38:03 pm »
Да, под замену.
Блин!
Спасибо!
Sasha_rizik
Добрый вечер!
У меня на сиде автоматически складываются зеркала. Сегодня моя знакомая, когда мы припарковались и пока собирала нужные мне вещи в машине, сложила мне правое зеркало в ручную((( теперь у меня автоматически оно не закрывается((( раньше, когда задавала зеркало, оно возвращалось на место в автоматическом режиме(
возможно его починить без обращения в сервисы? Или придётся заказывать новое зеркало?( чего очень не хочется)
Скорее всего там моторчик какой-нибудь отвалился
Добрый вечер!
надо как мин разбирать и смотреть что сломалось, а дальше делать выводы
Sasha_rizik
Моточки не жужжит, когда нажимаешь кнопку автоматического складывания( в выходные посмотрю, главное чтобы если это мотор тк можно было его купить и поставить )
Если только на разборке или битое какое нибудь но целое по складыванию
Sasha_rizik
« Ответ #99 : Март 22, 2013, 00:58:52 am »
Удивительно, но зеркало периодически складывается, периодически нет)
Сейчас уже третий день нормально работает, до этого раз через раз складывалось, видно не до конца все-таки сломали мне его))
alexww
    -Полученные: 233
« Ответ #100 : Март 22, 2013, 08:38:47 am »
Мож всё-таки туда снежок попал (или водичка) и замерз - а ты и не заметил. Такое часто в непогоду бывает, тогда действительно зеркало пытается само сложиться, но: не может, требуется помощь!
Потом "бяка" под ним растаяла и зеркало само заработало. :popcorn:
lexapavloff
« Ответ #101 : Август 13, 2013, 10:46:30 am »
Добрый вечер. Может уже и было, но......хочу поделиться опытом замены нагревательного элемента в зеркале. Еще зимой перегорел элемент и за 10 баксов был куплена пленка с нагревательным элементом для замены. До замены руки дошли только сейчас.
Итак
1. Снимаем зеркало с корпусом (снимается накладка с динамиком на защелках, откручивается 3 болта) и идем в теплое помещение.
2. Руками отгибаем зеркальный элемент до такого положения, чтобы его верхняя часть была максимально утоплена в корпус зеркала.
3. Сам зеркальный элемент находится в  пластиковом кожухе, в нижней части которого можно увидеть паз (на фото отмечен красным) под плоскую отвертку. Вставляем в этот паз до упора плоскую отвертку и поворачиваем на 90 град. Зеркальный элемент должен отщелкнуться из 1-2 защелок. Вынимаем зеркальный элемент.
4. Феном греем кожух и аккуратно, начиная с закругленной части зеркала, достаем стекло из кожуха. В руках остается стекляшка с наклеенным на нее нагревательным элементом.
5. Нагревая стекляшку аккуратно отклеиваем нагревательный элемент. На стекле остается тонка пленка. ВАЖНО!!! ЭТУ ПЛЕНКУ НЕ СДИРАТЬ!! Я содрал и пожалел, потому что когда начал удалять лишний клей с поверхности уайт спиритом, чуть не повредил саму зеркальную поверхность (амальгаму наверное).
6. С пленки удаляем лишний клей от старого нагревательного элемента.
7. Вырезаем новый нагревательный элемент и прикидываем как его наклеить на зеркальную часть.
8. Не забываем сделать новые отверстия в пластиковом кожухе под контакты нового нагревательного элемента.
9. Нагревая пластиковый кожух, вставляем стекляшку с новым нагревательным элементом.
10. Надавливая ладонью в центр, защелкиваем зеркало с кожухом обратно в корпус.
11. Ставим зеркало обратно.
NoNamE_dzr
    Авто: Kia Ceed 1.6
    ODO 114000 km
Проделал сегодня эту операцию, все прошло отлично!!!
Напряжение на обоих зеркалах 13,7 В
Сопротивление рабочего элемента 10,6 Ом, на правом зеркале подогрев еле работал, там было сопротивление 17 Ом.
Поставил новый подогревающий элемент 3М (200р) У него было изначально 8 Ом, но т.к. он не влазил в габариты зеркала, пришлось подрезать и убрать одну дорожку, тем самым увеличить сопротивление, котороые стало 10,8 идеально, прорезал новые отверстия под контакты и установил на место проверил, все работает.
Грел обычным феном, забрал у жены))) Фен достаточно мощный с электронным термометром, показал 100 градусов, этого хватило, чтоб отделить пластик и пленку от зеркала.
lexapavloff
« Ответ #103 : Октябрь 10, 2013, 12:37:29 pm »
а у меня после замены водительского нагревательного эл-та водительское зеркало греется намного сильнее пассажирского, но я как-то не парюсь по этому поводу, оно даже удобнее. сегодня после тумана вся машина была в конденсате мелком, врубил обогрев - 2 мин и оба зеркала сухие.
а у кого сколько по времени работает обогрев? ну я имею ввиду до автоматического отключения?
Infostore99
  • Авто: Kia Ceed 1.6 MT
« Ответ #104 : Декабрь 16, 2013, 00:13:21 am »
Добрый вечер. У меня такая ситуация как на фото:
http://radikal.ru/F/s56.radikal.ru/i153/0903/f1/0f9ddf785902.jpg.html
Недостаточная поворачиваемость зеркала по горизонтали. Может кто сталкивался? Подскажите.
Страницы: 1 ... 5 6 [7] 8 9 ... 12   Вверх
