форсунки омывателя лобового стекла
Автор Тема: форсунки омывателя лобового стекла  (Прочитано 13503 раз)
alex1975
  • Russian Federation москва
Добрый вечер! Есть проблема, незамерзайка  -20 не разбрызгивается на стекло,течет слабо примерно 10-15см снизу
стекла. Температура на улице -12. Пробовал заливать разную незамерзайку не дешевую (по 100р не покупаю принципиально) разницы нет. Может дело в форсунках? Кто сталкивался и как решил проблему? Заранее благодарю за ДЕЛЬНЫЙ совет.
arcaha
    ODO 59780 km
Вот эта незамерзайка по 100 рублей, которую принципиально беспринципные не льют, льется прекрасно.
onset
ответ: http://ceedclub.ru/forums/index.php/topic,46430.msg1923565.html#msg1923565
за 100 рублей залей и будет счастье, все остальные навариваются на незамерзайке.
дало еще в том что на скорости, почему то замерзают или форсунки или в шлангах жижа :( едешь около 100 еле брызгает :( а реагентом задолбали fire! даже в -20 грязно писец как  :( а остановишся на 5 мин и все отлично льется :) но форсунки же в ФЛ под капотом и не обдуваются на прямую холодным воздухом ;) по чему же замерзают на скорости?
GSonik
    ODO 32000 km
    -Выданные: 13
    -Полученные: 73
Ничего не замерзает, жижа значит фиговая.
-30 жижа не мерзнет реально, но на крорости беда :( еле льется
GSonik
    ODO 32000 km
    -Выданные: 13
    -Полученные: 73
У меня метаноловая жижа нормально брызжет, да не как летом вода, но вполне хорошо, может форсунки почистить?
утеплитель на капоте есть ? мож в этом проблема? у меня нет :( а так постоит 5 мин и на все стекло разбрызгивает rulezz не надо чистить ни чего
GSonik
    ODO 32000 km
    -Выданные: 13
    -Полученные: 73
Нет, утеплителя нет.
Если после прогрева постоять, то у меня паром брызгать начинает.
брызгает не паром :D это лобовуха нагревается и при попадании на неё незамерзайки пар образуетс ;)
Какую льешь то ???
GSonik
    ODO 32000 km
    -Выданные: 13
    -Полученные: 73
« Ответ #10 : Январь 23, 2013, 08:51:54 am »
 :D ну конечно, а то я не вижу, что у меня вырывается из форсунок. При последующих залпах этого не происходит ;)
Заливаю по 100 р, покупаю на дороге найду бутылку выложу фотку. Сейчас дали за 65 р. попробую расскажу как она.
Сейчас на спортаже езжу, вот там форсунки не брызгают это точно, струйка еле-еле. Жду когда дилерский омыватель закончится :-$.
slavunl
  • Russian Federation Таганрог
    ODO 110000 km
    -Полученные: 60
« Ответ #11 : Январь 23, 2013, 09:01:59 am »
ветер тому причина
Алегыч
    ODO 96000 km
« Ответ #12 : Январь 24, 2013, 09:34:01 am »
На НГ залил дорогую омывайку за 400р - при -10 еле поливала,и то в пробках после прогрева. Думаю тут причина даже не в густоте, а в сильном пенообразовании навороченных омываек, которое моторчик КИА не любит.
На днях залил байду по 100р на обочине - пока пуляет до крыши даже на холодную в -15 и не воняет.
Но экономичными форсунки Сида назвать нельзя, бачок выливается быстро...
GSonik
    ODO 32000 km
    -Выданные: 13
    -Полученные: 73
« Ответ #13 : Январь 24, 2013, 10:51:52 am »
Опять по новой все :D дело в изопропиле и его физических характеристиках :)
onset
« Ответ #14 : Январь 24, 2013, 14:56:18 pm »
в общем как завел машину брызни на стекло, если оно покроется инеем то меняй незамерзайку, все дело в ней, а не в моторчиках и пене, и тем более не в моторчике. а вообще говорят надо покупать там где покупают дальнобойщики, только я ни разу не видел где они ее покупают, если повезет и увидишь то попробуй купить. сейчас даже специально схожу сфотографирую мою незамерзайку.
Спойлер сообщениe cкрыто:
<a href="http://www.youtube.com/watch?v=nNO2sA6q5N8" target="_blank">http://www.youtube.com/watch?v=nNO2sA6q5N8</a>
« Последнее редактирование: Январь 24, 2013, 15:15:20 pm от onset »
