форум kia ceed > Вопросы эксплуатации > kia ceed jd (2012 - 2018 ) > Допы (Модераторы: PROlite, Игорь Геннадьевич)
Щетки (Дворники) возможная альтернатива.
Страницы: 1 ... 11 12 [13] 14 15 ... 35   Вниз
Автор Тема: Щетки (Дворники) возможная альтернатива.  (Прочитано 300413 раз)
Hyundai / KIA:
98350 A2000   Щетка стеклоочистителя левая
98360 A2000   Щетка стеклоочистителя правая
Спойлер сообщениe cкрыто:
Резинка щетки стеклоочистителя 650 мм - UR26
Резинка щетки стеклоочистителя 350 мм - UR14
Denso:
Щетка стеклоочистителя Denso Wiper Blade Hybrid 650 мм, гибридная - DU-065L
Щетка стеклоочистителя Denso Wiper Blade Hybrid 350 мм, гибридная - DU-035L
Резинка щетки стеклоочистителя 650 мм - 8521468020
Резинка щетки стеклоочистителя 350 мм - 8521468030
Ptahin
    ODO 90000 km
    -Полученные: 17
« Ответ #180 : Июнь 18, 2014, 14:49:03 pm »
Резинка с номером 85214-68020 один в один подходит на родной водительский дворник, а 85214-68030 нет - длина таже, но шире родной пассажирской на 2 мм.
Я такие купил,и обе оказались шире штатных. Установить их конечно можно, если раздвинуть направляющие коромысел. Сам устанавливать не стал, а купил щетки Денсо (купленные резинки затем пойдут на замену).
Похоже, что на конвейере ставят щетки разных производителей или сам производитель поставляет щетки разных артикулов, поэтому и резинки то широкие, то узкие.
Кстати, купил резинку на замену задней щетки 8521442040 TOYOTA, так на ней нет фиксирующего замка, отчего резинка может выехать. Так то по длине-ширине подходит. Решить проблему можно установкой второй торцевой заглушки, но вот где ее взять?
AlexeyAT
    ODO 125000 km
« Ответ #181 : Июнь 18, 2014, 23:37:57 pm »
Номера Toyota 85214-68020 и 85214-68030 подходят на щетки Denso. Именно Denso, а не те, что стоят с завода. Родные хоть и похожи на Denso, но не они (выше вроде был указан производитель) и резинки у них уже.
AlexeyAT
    ODO 125000 km
« Ответ #182 : Июнь 22, 2014, 20:28:41 pm »
Еще в четверг заменил резинки на щетках Denso на ремкомплект от Toyota, старые прошли зиму и не редко скоблили лед с холодного стекла, оставляли полосы и шлейф, новые трут как новые :) Цена комплекта - 500 рублей, заказал еще два. Думаю каркас должен без проблем отходить два комплекта резинок, а может быть и больше. Замена занимает около пяти минут.
Один нюанс, сомневаюсь правильно ли собрал щетку. С какой стороны должен быть замок, а с какой свободный конец резинки?
« Последнее редактирование: Июнь 22, 2014, 20:39:47 pm от AlexeyAT »
js1973
  • Russian Federation Иваново
« Ответ #183 : Июнь 24, 2014, 09:50:25 am »
У меня родные 2 сезона отходили, в мае поменял стекло (пошла трещина), решил заменить, померял водительская 600, пассажирская 450, машинку брал в июне 2012г., поставил Denso, трут хорошо. С бош аэротвин не стал рисковать везде один китай.
AlexeyAT
    ODO 125000 km
« Ответ #184 : Июнь 24, 2014, 23:05:59 pm »
А какой должен быть Bosh? Имхо обычные щетки, ходят полгода или 15 тысяч в среднем. Но на сиде мне не понравилась их работа, на крузе терли лучше.
Ptahin
    ODO 90000 km
    -Полученные: 17
« Ответ #185 : Июнь 25, 2014, 09:25:06 am »
Что-то путает новичок. Это размеры ED.
Наши - 650 и 350.
js1973
« Ответ #186 : Июль 04, 2014, 09:48:54 am »
Да, я понял уже, машинка пред. поколения)) Кстати и ваши подходят, поначалу такие и взял. Обратил внимание при замене, хорошо что прямо у магазина переставил :) сходил поменял.
RЕD
  • Russian Federation Msk-SPb
    ODO 2147483647 km
    -Выданные: 59
« Ответ #187 : Июль 19, 2014, 12:45:36 pm »
Наши - 650 и 350.
что то путают новички
600\450 - это размеры и для FL тоже
DoydaBagud
    ODO 115000 km
    -Полученные: 101
« Ответ #188 : Июль 19, 2014, 18:20:38 pm »
Что-то путают новички...
FL - это тоже ED.
Meccep
    ODO 75000 km
« Ответ #189 : Август 07, 2014, 17:02:37 pm »
У меня гибридные щетки Denso через месяц полосками пошли :(  ...вот и думаю, стоит ли покупать резинки на замену? Может проще брать дешевые дворники, да менять почаще? Жене, на ее авео, купил в Ашане каркасные Боши, 300р пара - трут отлично :-)
AlexeyAT
    ODO 125000 km
« Ответ #190 : Август 07, 2014, 23:31:01 pm »
У меня прошли чуть меньше полугода и около 15 тысяч км. Недавно заменил резинки и опять все ок. Выше писал номера.
Meccep
    ODO 75000 km
« Ответ #191 : Август 08, 2014, 14:12:40 pm »
Я сам не ожидал, тут их так нахваливают. Свой комплект в конце июня купил. Дождей толком не было, почти не пользовался. Сейчас тонкие полоски воды оставляют. Что длинная, что короткая - одинаково.
Вот, фотку сделал, чтобы не быть голословным :-)  Щетки Denso, 1 месяц использования
« Последнее редактирование: Август 08, 2014, 14:32:53 pm от Meccep »
AlexeyAT
    ODO 125000 km
« Ответ #192 : Август 09, 2014, 02:05:11 am »
Может быть потерлась от песка и пыли резинка где, или зацепила что. Проблема с полосками у меня тоже была, но во время замены они уже оставляли и пятна, через которые плохо видно ночью и в непогоду. Попробуйте все же заменить для начала.
Ptahin
    ODO 90000 km
    -Полученные: 17
« Ответ #193 : Август 09, 2014, 09:54:40 am »
Протирать надо резинки периодически, можно влажной салфеткой. Особенно в тот период, когда дождей мало.
Leeks_70Rus
  • Russian Federation Томск
    ODO 160 km
« Ответ #194 : Август 18, 2014, 19:38:35 pm »
у меня сид 2007 г. с дворниками где надо нажимать (что-то вроде кнопки) на крепление дворника чтоб снять его.
эти номера по каталогу мне подайдут?
Водительский дворник 98350A2000
Пассажирский дворник 98360A2000
Страницы: 1 ... 11 12 [13] 14 15 ... 35   Вверх
