Страницы: [1] 2 3 ... 5   Вниз
Автор Тема: дёргается АКПП не едет  (Прочитано 15896 раз)
kalek
Друзья, почитав форум не нашёл ничего схожего с моей ситуацией...
Значицца так: - симптомы моей АКПП-
при переключении с Паркинга на Реверс идёт сильный удар. с реверса в положение драйв тоже толчок, только менее мощный.
У ОД каширка 39 приговорили датчик" переключения" АКПП, они мами не знают как он называется(расположен под капотом слева от аккума..Каталожный номер не сохранил, простите...
Так вот поменял я его и опять дёргается, на вопрос к ОД каширка 39, сказали приезжай, посмотрим....
Приехал, 3 часа ждал диагностику, сказали ,что мол ошибка старая висела, удалили и сейчас всё должно быть норм...
Действительно норм , подумал я када сей за руль и проехавшись на авто по кашике до дома...
Но, радовался я не долго....
19.01.14 приехав с работы, не найдия парковочного места , решил в аккурат залесть на бордюр, вкл заднюю-трогаюсь с рывком, пытаюсь выравнть авто с забором, переключаюсь на драйв нажимаю на "газ" и ничего, при том , что селектор находится в положении Драйв ???!!!!    ( машина стоит на месте, обороты соответственно взлетают от нажатия на педель, а КЕД то на месте стоит. :(..и спустя секунд 10 как то само собой включается автомат-рывок вперёд и Кед поехал...
Ну тут то ваащьпе как то ссыкатно стало :'(, вот и вам решил задать вопрос, мож у кого было ж такое??
Люди добые! помогите чем можете lol  " прям цитата бомжей из подземки" :)
Сид дорестайл 2008 года, АКПП 1.6.
С гарантийки слетел еси ё...
ЗЫ: пробег поти 94000, масло в АКПП меня при пробеге в 55 тыс..
С Уважением ...
« Последнее редактирование: Январь 21, 2013, 14:37:02 pm от kalek »
Надо сначала сканером посмотреть какая ошибка в блоке управления и тсходя из этого проверять и делать ремонт, были такие неисправности распространеные
- на дизелях ломало вал, после этого меняли кпп
- обрыв верхнего шлейфа в акпп ( плохое место пайки)
- датчик скарости вала ( кто то поковырялся и сломал разьем)
Юридически гарантия 5 лет и снять с гарантии может только завод или если вы лазили и вина поломки из за ваших действий
http://ceedclub.ru/forums/index.php/topic,42582.0.html
« Последнее редактирование: Январь 21, 2013, 15:04:11 pm от Дима »
kalek
про гарантию.... я с момента покупки в 2008 году прошёл 1-ое ТО и всё... дальше сам...
так что по теме коробки мне  откажут
Тогда для чего к дилерам ездить? Если там не опытные люди работают и вам наврятли помогут, так методом тыка чинить будут, вам надо обратится где акпп ремонтируют и диагностируют, в теме вроде писали ребята или в инете поискать и созвонится, а какая ошибка то была?
kalek
если вы имеете в виду код ошибки, то мне его его не сообщили, да и я не поинтересовался "олень".
Записался на завтра к другому мастеру и другому диагносту.. посмотрим что скажут...
Датчик оппозиционирования менял, вот, вспомнил ;)
да, забыл, бывает что передачи включаются  с задержкой 3-4 секунды
« Последнее редактирование: Январь 21, 2013, 16:49:58 pm от kalek »
Запишите код ошибки, выглядит так например Р0756, просто интересно, а состояние масла и уровень в норме?
пончик
    Авто: Kia Mohave D AT
    ODO 166666 km
мне в своё время помогли в сервисе (на волгоградке),подубилась коробка в связи с неправильной экспл.при пробеге 10-15т.к,,,и до 90т.к.без проблем(масло заливал финское,тёмно тёмно красное,забыл название).Авто киа спектра была.Починили за 1.5дня сказали лучше починить чем менять коробку(на гарантии была)ремонт не серьёзный был,мастера знающие,5лет назад правда,вот телеф, 84953639343
kalek
Сидик к сожалению слетел с гарантийки, поэтому уже всё за свой счёт, сегодня опять поеду к ОД каширка 39 , посмотрим что скажут, вроде как сегодня будет другой диагност,? Может по другому подойдёт к диагностике.
Отпишусь по коду ошибке.
kalek
Выдаёт ошибку в коде Р0708¿ вроде как сбросили,сказали покатайтесь ещё, возможно есть неисправности в механической части,....
Сегодня заберу авто, отпишу результаты...
что то получается с ингибитором (переключатель), возможно проводка, вот описание этой ошибки
Надо прозванивать проводку и посмотреть предохранитель в блоке
« Последнее редактирование: Январь 22, 2013, 18:49:16 pm от Дима »
kalek
« Ответ #10 : Январь 22, 2013, 19:36:19 pm »
Дим, спасибо за подробный фото отчёт, только что забрал авто, едет пока норм, но это пока!!!!  В прошлый раз было также и через день повторилось, посмотрим что будет дальше....   lol
« Ответ #11 : Январь 22, 2013, 19:44:47 pm »
да здесь если что просто надо прозвонить проводку и по разьемам посмотреть все ли нормально, смотрел по фоткам есть разьем под консолью, может если химчистку делали или пролили что и его как то залили, хотя ысе разьемы должны быть с уплотнителями
kalek
« Ответ #12 : Январь 22, 2013, 19:51:00 pm »
Каюсь, химчистку делал после поездки на юг, делали друзья в сервисе, мож случаем и залили... в общем ждите меня в гости на след. Неделе. Предварительно наберу.. спасибо за старания...
P.S. если не затруднит, укажите стрелками на фото где нужно посмотреть предохранитель.. сам в прозвонке не силён, да и мультиметра нет...
« Ответ #13 : Январь 22, 2013, 20:03:31 pm »
в блоке под капотом называется B/UP 10А на переключатель выбора передач, многофункциональный переключатель, выключатель света заднего хода, блок круиз контроля.
если фаркоп стоит тоже может барахлить цепь по питанию, в общем смотреть проводку, правда это проблематично т к неисправность непостоянная, может какие то предпосылки будут , сырость например
kalek
« Ответ #14 : Январь 22, 2013, 20:30:48 pm »
Смысл понял, фаркопа нет. Поезжу до конца недели, посмотрим что из этого выйдет
Страницы: [1] 2 3 ... 5   Вверх
