форум kia ceed > Вопросы эксплуатации > kia ceed jd (2012 - 2018 ) > Тюнинг (Модераторы: PROlite, Игорь Геннадьевич)
Альтернативное ГУ KIA CEED 2012г.
Страницы: 1 ... 15 16 [17] 18 19 ... 25   Вниз
Автор Тема: Альтернативное ГУ KIA CEED 2012г.  (Прочитано 222546 раз)
Gelos
    ODO 34500 km
    • KiaRioClub
« Ответ #240 : Июль 23, 2014, 23:22:54 pm »
а поскольку питание штатная камера у вас получала с головного устройства, то вам надо подумать как на 10-й пин (красный провод) подать питание при включении заднего хода
сигнал включения ЗХ на вашу голову приходит на 12-й пин (синий провод), но вот силовой он или информационный я не знаю.
« Последнее редактирование: Июль 23, 2014, 23:24:56 pm от Gelos »
Kia Cee'd SW (JD, 2013MY) Dark Gun Metal
Как только ты сделаешь первый шаг по темному пути, ты уже не сможешь с него свернуть...
serega_d
    ODO 12700 km
    -Выданные: 34
« Ответ #241 : Июль 23, 2014, 23:51:21 pm »
Посмотрел сейчас крепления на свой "красной". Они вам тоже не подойдут.
это 100% информация, мне прислали фото крепления такого мафона, шанс есть)
Gelos
    ODO 34500 km
    • KiaRioClub
« Ответ #242 : Июль 24, 2014, 07:04:42 am »
Да нет шансов. Там расстояние между верхними дырками и нижними такое же как и на вашем креплении.
На вашем же фото видно что нижняя дырка не совпадает. Соответственно и при этом креплении будет все тоже самое.
Добавлено позже: [time]Июль 24, 2014, 07:17:04 [/time]
Хотя... вообще шанс может действительно и есть... на вашем креплении нижние дырки смещены немного, а на креплении красной они друг под другом... зачем делать разные крепежи, не понимаю... на штатной Навигации крепеж вроде как и на красной...
« Последнее редактирование: Июль 24, 2014, 07:21:16 am от Gelos »
serega_d
    ODO 12700 km
    -Выданные: 34
« Ответ #243 : Июль 24, 2014, 11:15:19 am »
не совсем так, он тоже маленький, но дырки расположены на одной прямой
Gelos
    ODO 34500 km
    • KiaRioClub
« Ответ #244 : Июль 24, 2014, 16:00:57 pm »
если есть вольтметр, подключите обратно свое штатное ГУ, и замерьте вольтаж на 10-м пине и также на 12-м.
Заодно развеяте или укрепите мои подозрения на счет того, что штатные камеры 5-ти вольтовые...
serega_d
    ODO 12700 km
    -Выданные: 34
« Ответ #245 : Июль 24, 2014, 17:58:32 pm »
там должно быть 12, т.к. АКБ +, а так же потому что питание на них обычно берут с лампы заднего хода, где тоже +12
Gelos
    ODO 34500 km
    • KiaRioClub
« Ответ #246 : Июль 24, 2014, 18:03:09 pm »
ну понятие должно и как сделали корейцы не всегда совпадает)
и потом... это в их духе сделать не так, как должно быть))) надо же чем-то обосновывать стоимость штатной камеры, которая, к слову, стоит как хороший смартфон)
Satana
    ODO 20000 km
« Ответ #247 : Июль 24, 2014, 20:30:56 pm »
Насколько мне память не изменяет - питание на камеру 6В, китайцы даже ложат типа "преобразователь". По крайней мере на Мохав именно так.
serega_d
    ODO 12700 km
    -Выданные: 34
« Ответ #248 : Июль 24, 2014, 23:26:44 pm »
с креплениями от красного майфуна почти получилось, но не совсем)
китаец прислал фото того, что забыл мне положить:
Zooloose
  • Russian Federation Юг Коми
    ODO 33333 km
    -Выданные: 29
    -Полученные: 23
  • Краснинькай!!!
« Ответ #249 : Июль 25, 2014, 08:30:57 am »
Это из за отсутствия этих креплений магнитола так утоплена в рамку?
serega_d
    ODO 12700 km
    -Выданные: 34
« Ответ #250 : Июль 25, 2014, 10:12:35 am »
Да да, жду железки из китая
magbratz
  • Авто: Kia Ceed 1.6
    ODO 30140 km
« Ответ #251 : Июль 28, 2014, 08:40:21 am »
Установил и подключил  Redpower carpad3 18238 и активный саб µ-Dimension Black Box X8
Darik
  • Russian Federation Пермь
    ODO 18000 km
    -Полученные: 33
« Ответ #252 : Июль 28, 2014, 13:03:43 pm »
И..впечатления,звук?
magbratz
    ODO 30140 km
« Ответ #253 : Июль 28, 2014, 13:07:47 pm »
 Звук мне понравился. Хотя после перепайки старой ГУ на новый усилитель, звук улучшился.
Пока еще разбираюсь , первые впечатления о ГУ положительные. А дальше видно будет. Ссылка на драв2 - http://www.drive2.ru/r/kia/479756/
« Последнее редактирование: Июль 28, 2014, 13:09:42 pm от magbratz »
Bramar
  • Russian Federation Ростовская область
« Ответ #254 : Июль 29, 2014, 17:15:49 pm »
Товарищи, помогите) приехал ко мне мафон 8" Android 4.2.2.. а в комплекте нету крепежа! снял со своего (цветная, престиж), так оно по дыркам не подходит! нашел в каталоге крепления от обычного мафона с красной подсветкой, оно больше и дырок больше) может оно мне нужно? сталкивался кто с такой проблемой?
А можно ссылку на мафон, пожалуйста!
Страницы: 1 ... 15 16 [17] 18 19 ... 25   Вверх
